塑料填料检测标准
1.7K |2
jxkelleyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江西省
分享给各位坛友:
塑料填料是在软性填料和半软性填料的基础上发展而成的,它兼有两者的优点。其结构是将塑料圆片压扣改成双圈大塑料环,将醛化纤维或涤纶丝压在环的环圈上,使纤维束均匀分布;内圈是雪花状塑料枝条,既能挂膜,又能有效切割气泡,提高氧的转移速率和利用率。使水气生物膜得到充分交换,使水中的有机物得到高效处理。
检测产品:
塑料填料材质包括:聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、增强聚丙烯(RPP)、聚氯乙烯(PVC)、氯化聚氯乙烯(CPVC)及聚偏氟乙烯(PVDF)乙丙共聚等。它耐腐蚀性能好、空隙大、通量大、阻力小、能耗低、操作费用低、重量轻、易装卸、可重复使用。特别适用于石油、化工、氯碱、煤气、环保等行业的中低温(60-150度)提溜、吸收及洗涤塔中。
检测项目:
理化性能:表观密度、粒度/直径、白度、PH值、吸油量、吸碘值、比表面积等 杂质含量:挥发份、水溶物、筛余物、灰分、加热减量、重金属、粒子含量、含水率、可燃物等
有害物质:铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚等
老化性能:疲劳试验、伸张疲劳、屈挠龟裂、耐磨性能、湿热老化、热空气加速老化、耐热性、耐臭氧龟裂、紫外老化等
分析项目:成分分析 主成分分析 对比分析 未知物分析 图谱分析 失效分析 全成份分析材质鉴定 配方还原等。
检测标准:
JBT 5209-1991 塑料填料
HGT 21557.3-2006 塑料阶梯环填料
HG/T 3986-2007 塑料塔填料技术条件
JBT 1712-2008 阀门零部件 填料和填料垫
NDGJ 8889      冷却塔塑料淋水填料技术规定
DB62/T 2230-2012  养蚕塑料大棚建造技术规程
DB63/ 728-2008  化肥塑料编织包装袋电子监管码标识技术规范
DB64/T 1056-2014  预制直埋复合塑料保温管道应用技术规程
DB64/T 623-2010  塑料大棚鲜食葡萄促早栽培技术规程
DB64/T 761-2012  绿色食品(A级)干旱风沙区塑料拱棚西瓜生产技术规程
DB64/T 856-2013  塑料拱棚辣椒栽培技术规程
DB64/T 857-2013  PYSDP2008-3型水泥拱架塑料拱棚建设规程
DB64/T 932-2013  塑料拱棚西瓜套种洋葱和甘薯栽培技术规程  DB65/T 2830-2007  一次性鲜果塑料包装箱
DB65/T 2831-2007  塑料瓶()
DB65/T 3051-2010  塑料微灌产品用PE树脂基本技术参数  DB65/T 3298-2011  棉花包装用塑料套袋
DB65/T 3705-2015  塑料薄膜及薄片 干热大气暴露试验方法
DBJT 08-107-2007  未增塑聚氯乙稀(PVC-U)塑料节能窗(图集)
DBJT 08-1978-1997 U-PVC塑料门窗
DBJT 08-51-1992  无增塑刚性阻燃塑料管配线安装图集
DBJT 08-78-1997  U-PVC塑料门窗
DGJ 08-234-2001  玻璃纤维增强塑料夹砂排水管道施工及验收规程(附条文说明)
DG/TJ 08-308-2002  埋地塑料排水管道工程技术规程(附条文说明)
发表于 2017-3-30 08:59:44
【提示:直接搜索1766331可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 jxkelley 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tianbaxiaoziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2017-3-30 11:54:36
jxkelley楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-t ... 登录查看全文
发表于 2017-4-5 11:25:55
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063213 second(s), 40 queries Redis On.
