[行业动态] 阀门选择参考
2.5K |2
JS化工仪表VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
阀门阀芯的材质确定,必须和介质有关,可以从以下几个方面考虑:
如果是无腐蚀性的介质,如水,可以采用45号钢或其他他素结构钢。
如果是腐蚀性介质,一定要知道腐蚀的性质、温度、浓度等因素,一般情况下,酸性环境的腐蚀较碱性环境强,酸的腐蚀又分很多种,如盐酸、硫酸、硝酸、有机酸等等。碱性腐蚀如氢氧化钠、氢氧化钾等。
酸性环境一定要知道酸的性质、温度、浓度PH值等,否则即使选择了不锈钢材质也会发生腐蚀情况。
纯盐酸一般配哈氏合金材质,
硫酸一般选择316、904、841、20#合金、高硅铸铁等材质。
硝酸一般选择304、2Cr13等材质
有机酸一般选304、316等材质。
碱性环境,常温可用碳素结构钢,高温、高浓度可用不锈钢等。
第一种常见的材质是:316或316L A321都是不锈钢的一种,只是里面含碳的成分不一样,硬度不一样。第二种常见的材质是416 SST  :抗水及蒸汽介质的腐蚀性较好,常用于电厂正气给水系统,常用来制造阀芯阀座。因应力较高,不可堆焊及表面硬化处理,工作温度高于427 C则硬度降低。第三种常见的材质是:17-4 PH  抗腐蚀性好,强度高,常被施以3种硬化处理(H900,1075, 1150),常用来制造阀笼,阀座,阀塞,阀轴,温度较高时易脆,高于800 F(427 C)禁止使用。第四种常见的材质是:440 SST  硬度最高的调节阀不锈钢材料(HRC60),抗腐蚀性好,使用温度不高于427 C,如电厂锅炉给水阀。第五种常见的材质是:ALLOY 6  即使在高温下仍保持抗腐蚀及抗磨损的优越性能,高达566 C高温蒸气条件下保持优良性能。主要用于堆焊阀芯阀座。切削性能,铸造性能差,成本高,故不用于阀笼制造。第六种材质:铜合金:适用于PN≤2.5MPa的水、海水、氧气、空气、油品等介质,以及温度-40~250℃的蒸汽介质,常用牌号为ZGnSn10Zn2(锡青铜),H62、Hpb59-1(黄铜)、QAZ19-2、QA19-4(铝青铜)。
第七种材质:碳素钢:适用于公称压力PN≤32.0MPa,温度为-30~425℃的水、蒸汽、空气、氢、氨、氮及石油制品等介质。常用牌号有WC1、WCB、ZG25及优质钢20、25、30及低合金结构钢16Mn。
第八种材质:不锈耐酸钢:适用于公称压力PN≤6.4Mpa 、温度≤200℃硝酸,醋酸等介质,常用牌号有ZG0Cr18Ni9Ti 、 ZG0Cr18Ni10<耐硝酸>,ZG0Cr18Ni12Mo2Ti 、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti<耐酸和尿素>。第九种材质:合金钢,用于中压和高压,介质温度不超过450℃的水、蒸汽、石油等介质时,一般选用40Cr(铬钢)。用于高压、介质温度不超过540℃的水、蒸汽等介质时,可选用38CrMoALA 渗 氮钢。用于高压、介质温度不超过570℃的蒸汽介质时,一般选用25Cr2MoVA 铬钼钒钢。第十种材质:耐热钢,用于介质温度不超过 600℃的高温阀门时,可选用4Cr10Si2Mo马氏体型耐热钢和4Cr14Ni14W2Mo 奥氏体型耐热钢。
发表于 2017-3-19 09:21:01
【提示:直接搜索1763024可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 JS化工仪表 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jf2001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2017-3-20 08:07:56
sanjjjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
发表于 2017-3-20 08:09:18
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.055722 second(s), 40 queries Redis On.
