[讨论] 泵为什么在设计的时候要有正反转之分
9.7K |53
唯独不可平庸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
wyllnfs 发表于 2017-3-13 08:41
叶片泵由叶片角度方向决定转向,不能反转。
哈哈,其实他这个问题挺有意思的,你不怕他看见你这句话再问你,叶轮为什么有的设计成顺时针转有的设计成逆时针转,
发表于 2017-3-19 20:04:18
JDVFGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
人家没问为什么泵不能反转!人家问的是为什么有的泵设计成顺时针的、有的设计成逆时针的。
发表于 2017-3-20 22:15:25
yongqin 发表于 2017-3-13 09:37
泵的转向是由电机的转向来决定的,假如泵只设计成一个转向。如果在启泵时泵的转向与电机的转向不统一,那么 ...
他不应该用正反这俩字、应该用顺时针逆时针。我把他的问题问到底:为什么国标或API不规定一下电机的转向,是存在什么技术盲区,还是不同的转向性能不同?
发表于 2017-3-20 22:19:22
楼主问的这个问题很有值得想一想,反正我是不知道**。楼主不应该用正反这俩字、应该用顺时针逆时针。我把他的问题问到底:为什么国标或API不规定一下电机的转向,是存在什么技术盲区,还是不同的转向性能不同、或者专家疏忽了、或者人家觉得根本就没必要规定、还或者跟现场的安装位置有关、再或者像刚才某楼说的,地磁和地转偏向力怼大小电机有不同的影响等等等等,各种原因究竟是因为个啥。
发表于 2017-3-20 22:22:46
龙港泵业王传胜楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
JDVFG 发表于 2017-3-20 22:22
楼主问的这个问题很有值得想一想,反正我是不知道**。楼主不应该用正反这俩字、应该用顺时针逆时针。我把他 ...
登录/注册后可看大图
发表于 2017-3-21 06:10:47
二次元豆子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
一个问题,引发的大讨论呀。是不是也有利于输液或者抽液,这样同样的工作不用再买两台泵,就像我们空压机加油泵有个正反开关,切换后刚好相反
发表于 2017-3-22 11:38:08
二次元豆子 发表于 2017-3-22 11:38
一个问题,引发的大讨论呀。是不是也有利于输液或者抽液,这样同样的工作不用再买两台泵,就像我们空压机加 ...
欢迎更多老师参与考虑
登录/注册后可看大图
发表于 2017-3-22 12:15:31
wlf1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士三年  |  头衔:  【小人物漫漫成长】
若只能单向转,万一电机接错线头,机泵不就损坏了吗?
发表于 2017-5-10 16:30:06
龙港泵业王传胜 发表于 2017-3-12 17:03
其实最初都是按大地磁极来设计的,理论上可以提高效率,不信的话你可以把你家的洗脸盆放满水,然后放掉,看 ...
地球自传偏向力,简称科氏力,是对旋转体系中进行直线运动的质点由于惯性相对于旋转体系产生的直线运动的偏移的一种描述.科里奥利力来自于物体运动所具有的惯性.和地磁南北极没有关系,和地球自传偏向力有关:南北半球受力相反,赤道不存在!
发表于 2018-5-27 07:15:03
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
学习了,谢谢
发表于 2018-5-27 08:19:04
转向不同可以适用于不同的安装位置。水泵转向不同,则电机相对于管道的位置不同,或在水泵出口管右边,或在水泵出口管左边。当安装位置受限时,可按需选取;安装位置不受限时,可任意选取转向。
发表于 2018-5-28 09:29:41
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
叶轮与蜗壳的形式啊老师,要不然怎样才能有效率
发表于 2018-5-28 11:01:08
发表于 2018-5-28 11:01:12
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096724 second(s), 101 queries , Redis On. | 网站统计 |
