[讨论] 泵为什么在设计的时候要有正反转之分
9.7K |53
15834016199VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
泵的叶轮一般都是后弯,这样工作效率高,这就决定了泵的转向。
发表于 2017-3-13 10:30:46
qiuqiu0810 + 4 积极参与
龙港泵业王传胜楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
yongqin 发表于 2017-3-13 09:37
泵的转向是由电机的转向来决定的,假如泵只设计成一个转向。如果在启泵时泵的转向与电机的转向不统一,那么 ...
听懂了,您意思是电机应该设计成单向旋转,所有问题就都解决了
登录/注册后可看大图
发表于 2017-3-13 13:46:00
正反转泵的叶片都是后弯的吧
登录/注册后可看大图
发表于 2017-3-13 13:48:01
454600387VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
这个问题不错,有些问题看着是应该的,但是问起来有时候就解不清楚了。这样的问题可以多问问。
发表于 2017-3-13 16:47:57
zxg.wylton + 5 积极参与
登录/注册后可看大图
发表于 2017-3-13 17:49:32
木质素VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
终身会员  |  头衔:  【化工设计】
可能就是泵厂家的磨具是什么样的,为了规避专利等原因
其实只要叶轮旋转方向与蜗壳一致就可以
在风机的使用上是与布置有关的,根据风机的布置确定是左旋还是右旋,厂家按照要求供货
发表于 2017-3-14 08:17:45
qiuqiu0810 + 3 积极参与
大师哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
就是标准的取定和蜗壳方向的问题。可能有的设计者粗心大意,搞着搞着突然发现蜗壳的旋转方向跟叶轮不同步,打不上压力了,与其重新设计蜗壳不如直接把叶轮反转就行了。
发表于 2017-3-14 10:06:15
qiuqiu0810 + 3 积极参与
穿甲弹007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
学习了
发表于 2017-3-14 10:54:30
粗布黑衣VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
如果不设计正转和反转,电机接线接反了,在单机试车的时候会直接将泵给干废了
发表于 2017-3-14 11:18:57
登录/注册后可看大图
我的意思是为什莫不统一设计成正转或都设计成反转,如果这样的话可以省去很多麻烦,不是吗
登录/注册后可看大图
发表于 2017-3-14 12:24:50
hxlhbVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
龙港泵业王传胜 发表于 2017-3-12 17:03
其实最初都是按大地磁极来设计的,理论上可以提高效率,不信的话你可以把你家的洗脸盆放满水,然后放掉,看 ...
这个还真的第一次听说等我回家试试。
发表于 2017-3-16 08:40:20
二次元豆子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
叶轮叶片有前弯,后弯
发表于 2017-3-16 12:35:57
二次元豆子 发表于 2017-3-16 12:35
叶轮叶片有前弯,后弯
都是后弯的
发表于 2017-3-16 14:10:06
独孤逍遥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
泵有一种使用条件是,双轴伸电机,一面接透平(泵反转做驱动),一面做为泵正常运转,所以就必须一个顺时针一个逆时针
发表于 2017-3-16 18:55:14
独孤逍遥 发表于 2017-3-16 18:55
泵有一种使用条件是,双轴伸电机,一面接透平(泵反转做驱动),一面做为泵正常运转,所以就必须一个顺时针 ...
哦,我是说为什莫不全部设计成一个方向,都是顺的或都是逆的,这样会省很多麻烦。为什莫要有顺有逆呢
发表于 2017-3-16 20:38:23
tiaduqicaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川小学3年  |  头衔:  【工程师】
龙港泵业王传胜 发表于 2017-3-12 11:32
好吧,我没说清楚。我的意思是泵为什莫有顺时针方向旋转的,也有的泵是逆时针方向旋转。设计者当初是出于 ...
叶轮专项必须与锁紧螺帽旋向相反,否则螺帽容易松动甚至掉落,造成泵出现故障甚至事故。
发表于 2017-3-17 07:47:35
lcwtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
从两个方面考虑
1、叶轮中叶片的弯曲方向与转向对应,后弯曲效率最高。
2、叶轮固定方式,螺栓固定,转向与螺栓紧固方向相反,避免运转时脱落造成事故。
发表于 2017-3-17 19:08:58
261359934VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
这个可以有,我信你了哟。
发表于 2017-3-19 12:00:30
haishuinetVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
xiexie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-3-19 18:42:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.233541 second(s), 139 queries , Redis On. | 网站统计 |
