[讨论] 喷淋泵的启动原理
1.6K |1
fengjuanaiyiyiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
1、喷淋泵启动条件:如果设喷淋系统的区域发生火情,则相应区域的喷淋头在规定温度(通常68°)时,破裂,水从喷头喷出,这时由于水流动,相应区域支管所设的水流指示器就反馈信号到控制室报警主机,同时泵房喷淋泵前的湿式报警阀上的压力开关由于水流出,也发出信号给主机,这时主机就根据设定的程序启动喷淋泵了。手动启动分控制主机远程启动和泵房现场启动,当发生火情,确认了,但由于压力开关等故障,不能自动启动时,可手动启动。
2、在车库按下消火栓按钮,消防泵启动,喷淋泵不会启动,因为消火栓和喷淋是2个系统,管道、启动控制设备、泵都是独立设置的。更多资讯请关注中国泵业产业网。
发表于 2017-3-2 16:09:00
【提示:直接搜索1752606可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 fengjuanaiyiyi 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085550 second(s), 46 queries Redis On.
