反应釜油加热器
1.5K |1
欧能机械VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
反应釜油加热器
南京欧能机械有限公司是一家集研发生产于一体的工业流体控温设备生产厂家。南京欧能机械专业生产模温机,水温机,油温机,冷水机,冷冻机,冷油机等工业流体设备。南京欧能机械生产的反应釜油加热器可根据客户生产需求进行特殊定制。
反应釜油加热器的加热功率选择,一般根据反应釜的大小来进行大概的选择。一般情况下,1吨的反应釜加热功率在45KW就可以了,大概在一个小时左右的时间就可以将温度加热200度左右。以此类推,一般反应釜的大小在3吨以上的话需要客户提供一些信息,我们方可根据这个来准确的计算出加热功率。
加热功率的选择需要提供以下的参数:
1.反应釜的大小,以及夹套的容积
2.反应釜中反应的物料是什么物料,物料的比热是多少
3.生产过程中所需要的反应温度是多少度,需要多长时间将温度加热到所需要的温度。
4.物料在反应的过程中是属于什么反应,是放热反应还是吸热反应,如果是放热反应的话反应釜油加热器需要配备冷却系统。
   南京欧能机械研发的反应釜油加热器
1、安装简单方便、热能利用率高(一般靠近反应釜安装;如果需要防爆,可以隔离安装,但整体工程很小,方便客户使用)。
2、操作简单,不需要专业人员操作,只要对具体使用人员简单培训就可以独立操作,或者直接看操作说明书就可以)。
3、加热方式是半封闭管道式加热,所以加热介质无损耗)
4、不需要年审。
  南京欧能机械针对反应釜行业推出了一款反应釜防爆油加热器,防爆等级为BT4防爆,所有防爆油加热器防爆电器以及控制柜均有防爆合格证。
发表于 2017-3-2 08:55:43
当前内容由会员用户名 欧能机械 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
LZH_kkL2jVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
有联系方式?
发表于 2020-3-20 23:17:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.180446 second(s), 57 queries , Redis On. 劰载中...
