关于氯气液化器的问题---油蒸馏器
2.5K |11
(手机发帖真的不容易,窗口下面的滑动条在手机上根本不显示,这是一个弊端所在,希望能够给予改进)
手机截图
手机截图
请教老师们几个问题,希望您们百忙之中能够帮忙解答,谢谢。
油蒸馏器
油蒸馏器
液化器
液化器
如图二所示,请问油蒸馏器的作用和原理是什么?链接油蒸馏器的三根不锈钢管是什么意思?在液化器内是氟和油的混合物,是不是在进油蒸馏器之前的细管道之中也是氟和油的混合物?
如图三所示,请问链接液化器和油蒸馏器之间的管道,为什么按高低不同分为三根管线并联?有什么技术要求?特别是这个安装位置有什么要求?
发表于 2017-2-24 13:29:39
参与人数 2财富 +5 魅力值 +2 收起 理由
康朝阳 + 5 发起议题
沙漠胡杨 + 2 非常好的议题!
当前内容由会员用户名 追赶太阳 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
沙漠胡杨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川高级工程师(荣誉)  |  头衔:  【煤化工专业技术人员】
这个装置看起来貌似泄漏很严重啊。
发表于 2017-2-24 16:40:57
参与人数 2财富 +5 收起 理由
追赶太阳 + 3 放心吧朋友 这是保温
康朝阳 + 2 积极参与
smartcatiiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
沙漠胡杨 发表于 2017-2-24 16:40
这个装置看起来貌似泄漏很严重啊。
应该是保温发泡,不是泄露
发表于 2017-2-24 16:52:54
参与人数 2财富 +6 收起 理由
追赶太阳 + 3 积极参与
康朝阳 + 3 同意你的观点
三根安装位置为正常的冷凝器液位控制范围(液位平时在这个范围内上下波动,液位过高或过低就无法收集油了),液面处油份较多的氟油混合物溢流到油蒸馏器。另一路氟储液器内的液相油也压到油蒸馏器内,油蒸馏器靠油加热器蒸发成气相,气相被压缩机入口抽走(和液氯冷凝器出来的气相氟混合进入压缩机入口)。
发表于 2017-2-24 16:57:51
参与人数 2财富 +6 收起 理由
追赶太阳 + 3 有道理 我再看看 学习了
康朝阳 + 3 深入讨论
mmwan01 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
就是把液体蒸发成气体回用,剩下的油在靠压力压回机器。带加热器长用于冷冻机
发表于 2017-2-24 17:13:38
参与人数 2财富 +6 收起 理由
追赶太阳 + 3 热心助人
康朝阳 + 3 深入讨论
smartcatii 发表于 2017-2-24 16:57
三根安装位置为正常的冷凝器液位控制范围(液位平时在这个范围内上下波动,液位过高或过低就无法收集油了) ...
您的意思是液相油和气相油在这里进行分离吗?那他们是不是也和液相氟和气相氟混合?
为什么油的俩相就被分离了,而氟却没有被分离?这也就是问一下油蒸馏器的原理是通过什么方式把油分离,而溢流入蒸馏器的为什么只有油  为没有氟?
液化器顶部汽包内是不是气氟和气相油的混合物被吸入压缩机进口?有没有气相油的存在?
发表于 2017-2-24 18:53:16
参与人数 3财富 +16 收起 理由
康朝阳 + 5 深入讨论
wanhonghui1111 + 5 积极参与
沙漠胡杨 + 6 积极参与
抱歉,前面回复部分有误,已修改。
到油蒸馏器内的2路均为液相油与液相氟的混合物,通过加热后成气相进入压缩机入口。
整个氟循环过程始终都含油的,油不可能完全分离,只是尽量分离。
发表于 2017-2-25 10:48:21
参与人数 5财富 +25 魅力值 +1 收起 理由
swl + 10 深入讨论
康朝阳 + 3 深入讨论
tclvjian + 9 热心助人
追赶太阳 + 3 谢谢 我需要仔细阅读才能明白 唉
沙漠胡杨 + 1 深入讨论
CHP0505VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
前来凑热闹~~~ 前来凑热闹~~~ 前来凑热闹~~~ 前来凑热闹~~~
发表于 2017-2-25 15:36:43
smartcatii 发表于 2017-2-25 10:48
抱歉,前面回复部分有误,已修改。
到油蒸馏器内的2路均为液相油与液相氟的混合物,通过加热后成气相进入 ...
首先感谢您能百忙之中对我的问题进行解释。如果您有这方面的资料方便的话借我看一下,你说的只是一个流程,我想知道他为啥这么做?起到一个什么作用?不按这个整流器行不行?如果不行,能带来那些后果和问题?我想知道整个的介质走向和流程,比如混合物怎样混合怎样分离?谢谢!
发表于 2017-2-25 21:43:14
参与人数 2财富 +8 收起 理由
康朝阳 + 3 深入讨论
蒸馏后的油气和氟混合进入压缩机,起到润滑保护作用。压缩后大部分油成液相在出口的油分离器分离,高压气相氟经油分离器后到冷凝器冷凝成液相氟流到氟储液器,液相氟通过压差到蒸发器,蒸发器通过压缩机入口抽低压蒸发成气相,如此循环。
油分离器少量没分离的油在冷凝器冷凝成液相在储液器内分离(密度差)到油蒸馏器,蒸发器内氟蒸发后油也到油蒸馏器。油蒸馏器加热蒸馏成气体与气相氟混合进入循环。
油另一路通过油冷却器--油泵(有的运行中油泵停,靠压差)-电磁换向阀-压缩机的各个部位润滑及能载调整。
发表于 2017-2-26 10:38:14
参与人数 3财富 +13 收起 理由
康朝阳 + 5 深入讨论
追赶太阳 + 3 热心助人
1在制冷中,你所谓的氯气液化器称之为蒸发器:制冷剂蒸发吸热来液化氯气
2你们家蒸发器属于满液式蒸发器:制冷剂走壳程、液氯走管程,这样换热效果会很好
3油分馏器在制冷上称之为集油器或者回油器,只专门回蒸发器里的油的,满液式蒸发器与干式不同,回油困难!
4在蒸发器壳程内部油分布在两个区域,一部分在壳程底部,这叫贫油区,还有一部分在液体制冷剂上面,这叫富油区,因为制冷剂的密度要大于油的密度,所以大部分油飘在制冷剂上面。底部为油与氟的混合物。
5油多的地方根据液位设置3根管进行回油,底部油氟混合,量少所以只设置了一根。
6集油器一般有高压 低压 与油加热器三部分组成,高压与油加热提供动力与分离在低压口回油到压缩机吸气。
发表于 2017-6-1 08:52:12
如果没有下面的广告,应该是比较完美的帖子  发表于 2017-6-2 21:20
参与人数 3财富 +16 收起 理由
追赶太阳 + 3 热心助人
swl + 10 热心助人
康朝阳 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.213789 second(s), 101 queries , Redis On. 劰载中...
