[讨论] 温度指示,压力指示等进dcs系统
6.1K |39
艾孚特赵强VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
看一下自控图例,带框的都是进DCS,无论是显示还是控制
发表于 2017-2-18 18:46:00
小小打工仔楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
是这样的,我得画自控图所以想知道这些的,怕搞错
发表于 2017-2-18 19:24:21
小小打工仔 发表于 2017-2-18 13:10
集中仪表盘显示是不是类似泵房上面显示的温度压力这样的非电脑屏幕的那种?那种中间带一横外面带一正方框 ...
说的我竟然无言以对……
发表于 2017-2-19 07:35:44
b120154031VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
LT中间那条线是代表盘装仪表
发表于 2017-2-19 14:09:03
按规范来,错不了
发表于 2017-2-19 14:20:12
shashaloveyou99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
小小打工仔 发表于 2017-2-18 14:52
其实我的问题是,控制室安装的仪表就是圆圈中间带一横的是不是就是能在控制室里的dcs显示屏显示的,只不 ...
你纠结这个问题很无意义,直接问画图的人,毕竟不是每个人都按照标准画图,很多人有自己的理解!
发表于 2017-2-20 09:54:37
lmy228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个就是远传DCS的
发表于 2017-2-20 10:09:24
zhangjun8369VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
不进DCS,你怎么能在操作台上看到?
发表于 2017-2-21 09:38:10
radioskeyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
看了半天,楼主是想问图例....
发表于 2017-2-21 11:27:15
parryVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
智能工厂的时代离我们越来越近,也许有一天一个班组由原来的10个人变为2~3个人也不一定
发表于 2017-2-22 08:47:37
现在上DCS的无论是显示还是报警、控制、联锁都有横道和方框。
发表于 2017-2-24 16:05:01
xxkhcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
现场仪表园中加一横是不对,但上方的有个方框,按新的标准是对的,楼主对图形符号的理解还停留在老标准上,看看HGT 20505-2014就明白了。
发表于 2017-2-24 16:57:34
xxkhc 发表于 2017-2-24 16:57
现场仪表园中加一横是不对,但上方的有个方框,按新的标准是对的,楼主对图形符号的理解还停留在老标准上, ...
但貌似我这个就是从最新的标准上看到的呀,回去我再仔细看看
发表于 2017-2-24 18:10:20
lavenderjun 发表于 2017-2-17 15:16
不进DCS,怎么显示到电脑上呢?
如果是现场指示报警,不进入电脑屏幕呢?
发表于 2017-2-24 18:12:40
jujiangliu 发表于 2017-2-17 15:43
现在常规仪表取消了,所有控制、指示、报警、联锁等所有功能都由DCS完成,所以所有信号都应进DCS。
好像是这样的,但压力表貌似还是现场
发表于 2017-2-24 18:13:25
渌水居士 发表于 2017-2-17 16:44
一句话:楼主你没明白DCS是什么意思?
和进不进DCS没有关系,不管是显示、控制信号只要用在中央控制室方 ...
过去我以为只是控制的信号才算进dcs
发表于 2017-2-24 18:14:05
一句话:楼主你没明白DCS是什么意思?
并不是以为在电脑屏幕显示的就是进dcs.的
发表于 2017-2-24 18:14:31
逍遙騰龍 发表于 2017-2-17 17:04
需要监控呀,并不一定是投控制才进DCS
我过去看到很多带有控制功能的才进dcs所以以为需要控制的才进
发表于 2017-2-24 18:15:19
QXYDMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
现在估计没有控制系统的很少了
发表于 2017-3-8 09:41:57
wangqingsiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
这个设备的液位带报警 报警是在液位点的基础上做的   液位计本身不输出液位高低信号 通过DCS功能块实现
发表于 2017-3-8 10:51:18
关闭
站长推荐上一条 /1 下一条
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069919 second(s), 52 queries , Redis On. 劰载中...
