[求助] 我要在DN200的管道上安一支热电阻
6.7K |40
先锋队VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你的管道上的温度计口还有一个伸出的管嘴,这个管嘴才是温度计的接口,管嘴长度一般120mm或150mm,这个热电阻插入深度300,减去150mm,进入管道的部分是150mm,还算合理。
发表于 2017-2-20 08:33:06
阳光右使VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
没问题,如果是法兰式安装,法兰与管道之间会有个150~200的套管,这样,插入管道的就是150~100了。
发表于 2017-2-21 09:09:57
zxb1990 + 3 积极参与
warewoodVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
要是图纸给定的应该有图纸的理由。
肯定是斜插了,入管部分最少得150mm。若有特殊情况比如是弯头处插入,可能深入的更多。被测介质知否是满管状态也在考虑之内。
发表于 2017-2-21 10:49:36
zxb1990 + 3 积极参与
肖欢鄂州VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
L/l=总长/插深,这个楼上都说了。1、垂直安装:
在DN200的管道里,插深100明显更合适。多200mm,很可能是由于安装带来的:比如法兰安装,法兰面到管道的距离可能是200mm。
所以,插深=管道直径/2+安装部分高度(法兰脖子高度或螺纹底座高度)
2、斜插:
插深的计算同上,只需要加入插入角度
发表于 2017-2-24 14:28:29
tianxiaojianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
200的管道 一般热电阻一般要求能到一半距离  100  就可以了 ,没有说是200的管道必须要200,,你这种情况,要么换热电阻,要么就在开孔处焊接一段管子
发表于 2017-2-24 15:45:43
lmy228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个图纸给的尺寸你要注意管道只有200,热电阻总长450插入深度300管道只有200,你选型要注意
发表于 2017-2-25 08:53:41
toadmanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我知道有的设计师人员把L 表示为总长,I 表示为过程连接部分到表头一段所谓的隔热段的长度,这样就可以理解为总长450,隔热段300,插深150,没毛病
发表于 2017-2-25 10:22:12
bnkudgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你上次问过吧 就是长度450 插入300 你上面还有短节差不多100-150,管道200,300减去100-150还有200-150,你看看是不是正好插到管道底部
发表于 2017-2-25 11:32:25
yuchenchf + 4 积极参与
树上骑个猴楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
谢谢各位的解释!学习了!
发表于 2017-2-28 08:17:10
张富皓VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
涨知识了
发表于 2017-2-28 08:47:38
鞍山新会员VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川高二  |  头衔:  【0412】
看懂安装图 再说话。可能工艺预留安装接管。可能是法兰连接 也可能是直型连接头安装。
所以不要无端判断插入深度。
发表于 2017-2-28 10:53:46
yuchenchf + 4 积极参与
钢花飞舞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
是法兰固定方式还是螺纹固定方式,这个要搞清楚。仪表安装图册上明确标注,安装直接头有两种规格80(120)450/300按照这个尺寸是长了。
发表于 2017-3-4 11:03:36
A.J☆_/aiqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
总长450,插深300。200的管道的话确实有点长了,即使加上安装凸台的长度
发表于 2017-3-5 12:50:58
接管长度可以调节插入深度的  详情 回复 发表于 2017-3-5 13:01
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
接管长度可以调节插入深度的
发表于 2017-3-5 13:01:37
雨好82VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
HL代表的意思是热电阻(连带保护套管)的总长和插入深度
  插入深度是螺纹连接面到端面的距离
发表于 2017-3-5 17:17:05
同时需要考虑安装方式 连接方式。如果法兰面高 凸台高度和螺纹连接面高度也高
那这个长度是差不多的
发表于 2017-3-5 17:18:42
没有纯粹的事VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
一般热电阻会有一部分安装管道也要算进去,200口径的管子不可能插入深度就完全在管道内,这方面应该找设计院看看他们怎么说
发表于 2017-3-6 19:34:34
zxb1990 + 2 积极参与
hxjingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
还是好好看看安装图,是垂直插入还是倾斜插入,是否有保温层,是否有套管等等
发表于 2017-3-9 11:04:18
sgq1313VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你要确认下管内走的是什么介质?是否能满管?要不然不会插入这么深的。
发表于 2017-3-9 11:11:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070445 second(s), 66 queries , Redis On. 劰载中...
