[求助] 我要在DN200的管道上安一支热电阻
6.7K |40
树上骑个猴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP黑龙江省
我要在DN200的管道上安装一个热电阻,图纸上标的“L/l=450/300”是什么意思,是插入深度吗?这不是太长了吗?求解答!
发表于 2017-2-17 11:24:07
870471450 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 树上骑个猴 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lavenderjunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这可以由你自己定插入深度,在主管上焊个接管就解决了
发表于 2017-2-17 11:46:20
trant323 + 5 积极参与
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
如果是保温管这样设计没问题,比如插入深度100,保温100,留出螺栓安装空间100,就是300,450减去300留150为接线盒距离接口距离
发表于 2017-2-17 11:58:24
trant323 + 5 深入讨论
parryVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
450应该是总长,300是插入深度,除掉法兰短管,插入管道内部估计是150,你看看安装图,才能知道设计是否正确,吐口水
发表于 2017-2-17 12:30:47
trant323 + 5 深入讨论
610639VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
L/l=450/300,,,插入深度300,总长450.。但你只有200的管径。。。还是用300/150的合适。。。。
发表于 2017-2-17 12:33:44
trant323 + 3 积极参与
无量佛99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2017-2-17 13:16:51
是不是有DN25的短节150MM呢 管道200短节150MM差不多插到底  详情 回复 发表于 2017-2-17 19:47
trant323 + 5 深入讨论
xfanzhangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
L/l=450/300,总长450,插入深度300,如果是活套的话那插入的短一点就行了
发表于 2017-2-17 13:18:12
trant323 + 3 积极参与
学习
发表于 2017-2-17 13:40:32
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
200的管道插深300有点长,插入管道部分长度可选100,若没有保温层,温度计管嘴可选80的,则插深为100+80=180(或选200);若管道有保温,温度计管嘴可选120,则插深为100+120=220,总厂可根据厂家产品样本确定。
发表于 2017-2-17 14:27:55
trant323 + 5 深入讨论
华宇仪表VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
高手很多啊
发表于 2017-2-17 15:14:12
丁小帅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可能安装底座长度比较长吧~
发表于 2017-2-17 15:23:35
trant323 + 3 积极参与
LFC20161205VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
RTD  垂直安装管道内就可,一般插入深度是管道直径的一半,比如是Φ300的管径,插入150 就可。 插入的越深其实测量越精准。
发表于 2017-2-17 17:10:17
trant323 + 5 深入讨论
三号车间赵铁柱VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
插入那么深干啥 中间就刚刚好
发表于 2017-2-17 17:15:31
trant323 + 3 积极参与
我觉得5楼说的靠谱,插曲深度150,逆流向插入,外面还需要短脖和凸台,凸台算100,短脖50,总长450……插曲深度300不长的,不信你大概算算……
发表于 2017-2-17 17:28:46
sgq1313 + 5 同意你的观点
trant323 + 5 深入讨论
bnkudgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2017-2-17 19:47:58
chadengshengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
L/l=450/300,总长450,插入深度300 而管道为200的所以你的这个热电偶与管道的链接方式应该为法兰连接,一般要求温度仪表的插入深度为管道直径的1/2,而你的管道为200的所以需要再加入200长的管台,上部焊链接法兰用,这个300设计的有些长用250的应该是比较合适的
发表于 2017-2-18 08:01:21
zxb1990 + 3 热心助人
cubelVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
接线盒下的保护管就有150了,然后一些附件都占高的。
发表于 2017-2-18 09:53:46
学习
发表于 2017-2-18 10:32:23
艾孚特赵强VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个需要你看一下设计给的安装图。要考虑保温、凸台等长度因素
发表于 2017-2-18 18:43:23
吃老虎的猫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
是不是还有管嘴高度也算在里面了
发表于 2017-2-18 19:29:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.155299 second(s), 62 queries , Redis On. 劰载中...
