三合一炉盐酸生产
2.9K |21
1qaz2wsx3edcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
三合一炉上点火,炉外点火请教这种炉子加量时,喷射泵用不用再开大?
发表于 2017-2-12 21:08:40
参与人数 3财富 +10 收起 理由
康朝阳 + 3 发起议题
都小平 + 5 发起议题
2368255786 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 1qaz2wsx3edc 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
加量?点炉时加量还是正常生产情况下加量?
发表于 2017-2-13 11:36:55
参与人数 2财富 +7 收起 理由
1qaz2wsx3edc + 4 同意你的观点
康朝阳 + 3 积极参与
蛊虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  【小白来学习】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
应该不用,需要保持抽力的稳定吧。我个人这样认为的。
发表于 2017-2-13 12:56:11
参与人数 3财富 +12 收起 理由
1qaz2wsx3edc + 4 深入讨论
都小平 + 5 热心助人
康朝阳 + 3 积极参与
1qaz2wsx3edc楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
同意三楼的说法  详情 回复 发表于 2017-2-14 08:36
都小平 + 3 积极参与
1qaz2wsx3edc 发表于 2017-2-13 21:22
这两种情况能分别说一下吗?谢谢
同意三楼的说法,如果在开车时,要保持一个稍大的抽力,因为流量计有一个最小显示值,开始时流量可能很小或不显示,等有流量显示时,数值已经较大了,生产正常了,要保持一个抽力稳定,等正常正常时,需要提量,短时间将合成炉氢气、氯气提至一个较高的数值时,可能会因人员操作问题,吸收水量加的小,可能会导致跑氯化氢气,这是将加大抽力也是一种办法。
发表于 2017-2-14 08:36:37
都小平 发表于 2017-2-14 08:36
同意三楼的说法,如果在开车时,要保持一个稍大的抽力,因为流量计有一个最小显示值,开始时流量可能很小 ...
喷射泵开大时,炉子负压越大,但为了保证炉压,是不是应开大氢气?喷射泵抽的只是过量的氢气。
发表于 2017-2-14 10:08:36
见7#楼回答  发表于 2017-2-14 14:39
都小平 + 5 深入讨论
1215685855VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
氢气与氯气是有配比范围的,氢气量超过比例怕是不安全吧。三合一炉是微负压操作,负压大了易造成燃烧不充分;正压则火焰往上走烧毁设备。所以正常操作是调好氢、氯配比后根据需要的负压大小调节喷射泵。
发表于 2017-2-14 10:34:48
都小平 + 6 深入讨论
1215685855 发表于 2017-2-14 10:34
氢气与氯气是有配比范围的,氢气量超过比例怕是不安全吧。三合一炉是微负压操作,负压大了易造成燃烧不充分 ...
我们氢气过量很多,尾气含氢控制在80%,氢气,氯气流量计什么样的准?
发表于 2017-2-14 13:22:28
我们没有做过,我想尾气含氢控制在80%,氢气过量也不是很多,因为氢气和氯气、氢气和氧气反应以后,剩余杂质气体几乎就剩氢气了。  详情 回复 发表于 2017-2-14 14:58
根据尾气中氢气含量来对氢气阀门进行调节,这时记下流量计显示的数值,得出一个比例,按此比例进行调整即可。
发表于 2017-2-14 14:46:46
康朝阳 + 3 积极参与
发表于 2017-2-14 14:58:09
康朝阳 + 3 深入讨论
我晕,我们一般要求是15%以下哈。这样氢气过量也太多了吧。
发表于 2017-2-14 18:49:12
问一下,在什么地方取样的?  详情 回复 发表于 2017-2-15 08:02
参与人数 3财富 +10 收起 理由
康朝阳 + 3 积极参与
都小平 + 3 积极参与
你们是那里的?方便去看看吗?
发表于 2017-2-14 20:51:02
参与人数 2财富 +6 收起 理由
康朝阳 + 3 积极参与
都小平 + 3 积极参与
问一下,在什么地方取样的?
发表于 2017-2-15 08:02:54
康朝阳 + 3 积极参与
在合成炉顶上啊。
发表于 2017-2-15 12:50:43
康朝阳 + 3 积极参与
蛊虫 发表于 2017-2-15 12:50
在合成炉顶上啊。
我们是在尾气管取的样
发表于 2017-2-15 13:02:05
参与人数 2财富 +4 收起 理由
wanhonghui1111 + 2 积极参与
康朝阳 + 2 积极参与
氯气操作工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
不用加大负压,控制好氯氢比例就好
发表于 2017-2-18 10:54:02
参与人数 2财富 +8 收起 理由
康朝阳 + 3 积极参与
都小平 + 5 积极参与
jspzhu@163comVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们这边也是同样设备,喷射泵点炉前保持炉内负压150mmH2O,正常点炉后保持炉内平压操作,合成炉提量、降量均调整氯氢配比,保持炉压平压即可。一般不随意调整喷射泵的负压大小。根据自己炉子的情况,摸索好喷射泵负压稳定值,及尾气指标含量合格。
发表于 2017-2-20 14:46:29
参与人数 2财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
都小平 + 1 深入讨论
康朝阳 + 5 深入讨论
jspzhu@163com 发表于 2017-2-20 14:46
我们这边也是同样设备,喷射泵点炉前保持炉内负压150mmH2O,正常点炉后保持炉内平压操作,合成炉提量、降量 ...
你们尾气含氢多少?
发表于 2017-2-25 08:04:28
都小平 + 4 积极参与
释然_JGSRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
三合一炉负压控制非常关键,设定好合成炉炉压指标,喷射泵自控阀于炉压连锁,自动控制,调整负荷时自动调节负压。
发表于 2017-5-3 11:24:05
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
都小平 + 1 深入讨论
liuqe001VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
诸位大拿,俺来报到咧。近期刚拿到一款在线光度计仪表的代理权,厂家说是可以检测氢气中氯气浓度,在BASF和阿克苏诺贝尔有使用实例。
不知到各位是否感兴趣?需要资料的话站内给我私信吧,老刘这厢有礼了。
发表于 2017-5-11 20:09:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.326871 second(s), 123 queries , Redis On. 劰载中...
