[讨论] 防止阀门内漏的有效措施
2.4K |2
浑江更名白山VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP吉林省
1.选择合格的疏水阀门。在疏水阀门选购时,应选择合格的供应商,并对疏水阀门一定周期内的严密性进行确认。
  2.加强落实检修验收责任。要成立防治阀门内漏的组织机构,指定责任人兑现考核,建立阀门内漏检查和治理的台账,严把阀门检修验收关。阀门检修、研磨或修复后应由专业人员来检验密封面的结合程度,检修质量不合格应坚决返工。
  3.在疏水门前后管道外壁上加装管壁温度测点,然后引至DCS系统。这样,疏水门内漏情况就一目了然。不仅为检修提供了依据,而且使疏水阀门泄漏状况公开化,便于各级技术人员对疏水阀门的泄漏情况进行监督管理。
  4.规范阀门操作。在汽轮机启动、停机过程中,运行人员应严格执行规程中对疏水阀门开启和关闭的规定,按时开启、关闭疏水阀门,严禁早开、晚关疏水阀门,以免蒸汽过度冲刷造成疏水阀门损坏。在手动关闭阀门时必须关严,以避免阀门被冲刷。在开关阀门时,尽可能避免阀门在小开度长时间运行,对于关断型阀门原则上只能全关或者全开,不允许半开半关状态,以防阀门结合面冲刷导致阀门内漏。对于设置有一、二次门的热力管道,为了预防阀门内漏,阀门的操作顺序应为开启时先开一次门,再开二次门,通过二次门进行节流调整;关闭时先关二次门,再关一次门,这样做的目的是保护一次门;对一些蝶阀,现场应清楚地标识开关的位置,这些阀门如果关到位后就不应再加力关,否则,开关过头均会造成阀门冲刷;开关不同型号的阀门时应选择对应型号的扳手或用手操作,防止用力不当拧坏阀门。
  5.定期检查阀门状态及时复紧阀门。机组启动后,除了所有疏放手动门必须关严外,对于电动疏放水门,应在电动关闭完毕后立即手动压关一次,各疏放水门关闭后6小时后(10小时内),对疏水门后有温度指示的,应根据阀门后管道温度指示分析判断该阀门是否内漏,对于疏水门后没有温度指示的,则利用红外线测温仪测量阀门前后管壁温度或利用手感,来判断阀门是否内漏。
发表于 2017-2-6 09:23:12
【提示:直接搜索1670081可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 浑江更名白山 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yaoxuemeiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2017-2-6 13:01:16
浩浩子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2017-2-21 07:10:44
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061409 second(s), 49 queries Redis On.
