[原创] 可倾瓦的检修
2.1K |0
浑江更名白山VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP吉林省
可倾瓦的配瓦原则是:瓦块乌金接触良好;各瓦块与轴心对正要好,瓦块对中偏差不能超过0.02 mm,即4个瓦块的乌金面相对轴心距离偏差不能超过0.02 mm。
1准备工作
  不管是更换新瓦块、销还是调整垫片,都需要重新测量、计算,重新配瓦。
  可倾瓦乌金一般是厂家加工好的,表面不会有太大刮研量。在简单修刮乌金接触合格后,清理新瓦块、新垫片、新销及瓦壳,特别是瓦壳体与瓦块之间调整垫片和销的凹槽。要清理所有污垢,不允许有毛刺。最后用酒精擦拭干净。
2测量
  测量工具是针对某种可倾瓦的专用量具:一个带有标准厚度垫片的深度尺,垫片大小应能宽松地放入凹坑内;一个专用千分尺,它是根据所测量可倾瓦瓦块厚度定做的,可保证量程在瓦块厚度以上100  mm以内,且张口大小、测爪长度能测量可倾瓦瓦块中间带垫片的总厚度。测量目的是保证4瓦块与轴心距离相等,通过调整平垫片的厚度来调整偏差值。
3.注意事项
  a. 测量手法要一致,4块瓦块要由同一个有经验的人员测量。
  b. 测量前要校对好千分尺和深度尺;使用前应擦净千分尺和深度尺的测量面,当测量面与工件接触后必须使用棘轮;使用后,将测量面擦净,两测量面不应接触。
  c. 测量前一定要将各部位清理干净,不能有毛刺。
  d. 做好各瓦块、垫片的测量记录,不可混淆。
发表于 2017-2-4 14:14:17
【提示:直接搜索1669427可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 浑江更名白山 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062077 second(s), 41 queries Redis On.
