[讨论帖] 硫磺装置的高温掺和阀一般可以使用多久
5.4K |18
wanggc006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
【提示:直接搜索1668155可直达本帖。】
硫磺装置的高温掺和阀对硫磺装置的长周期平稳运行非常重要,一旦,该阀出现故障,将严重影响装置的正常运行,我们这边已经使用了四年多了,现在总是出现一点小问题,不过目前还可以控制,但总是很担心,是不是在检修的时候需要把它换掉,这个阀一般可以使用多长时间呢,哪儿的阀比较好一些呢?
发表于 2017-1-23 16:26:45
催化一粟 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 wanggc006 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
用过2年的飘过。
发表于 2017-1-23 16:30:39
xc445408333VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
我们用的荆门炼化的阀 用了好多年了   当然也有更好的阀选择  国外的也有
发表于 2017-1-23 16:56:18
你是哪里?  详情 回复 发表于 2017-1-24 10:53
催化一粟 + 4 积极参与
chenlaidVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有国产的也有进口的
正常3~5年吧,个人认为
发表于 2017-1-24 07:58:30
催化一粟 + 4 积极参与
长青VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
同样的问题,求问厂家
发表于 2017-1-24 08:42:12
wanggc006楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
你是哪里?
发表于 2017-1-24 10:53:57
硫酸生产工艺VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
要经常检查润滑保养情况,降温设施,阀杆要周期性大幅度活动,一般可以用8年左右
发表于 2017-1-24 11:06:03
催化一粟 + 6 积极参与
qaz123poi123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
能说明阀门阀芯材质是什么吗?
发表于 2017-1-24 15:22:43
哦,能用8年真的很不错了
发表于 2017-1-29 07:39:12
jackie9186VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
阀芯带冷却的一般来说4年不成问题,不带冷却的3年左右估计就撑不住了。
发表于 2017-2-2 22:30:54
催化一粟 + 4 积极参与
易寒VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我们2014年10月用到现在,没有问题。。浙江石化,水冷的。检修时必须要换阀芯,不管坏没坏,为下一个周期做准备。不然,阀芯坏了,水漏出来,管线全堵了,炉子也会进水。非常麻烦,我们出现过
发表于 2017-2-3 15:26:15
催化一粟 + 8 鼓励新会员发言
wow0011VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
这个主要还是靠平时保养,检修,还有使用的方法,无法统一定论
发表于 2017-2-16 10:31:43
haichuanxiaomay + 4 积极参与
fwp1314lpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
西安泵阀的
发表于 2017-3-1 09:24:49
ltjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川初三  |  头衔:  【硫磺专家】
水冷式的一般4年更换阀芯。合金钢的使用寿命一般在2年左右。陶瓷的在小型装置上使用寿命较长,可以达到5年左右,大型装置上由于制造原因较为容易出问题。
发表于 2017-3-6 14:23:15
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
haichuanxiaomay + 1 热心助人
SHIBIN1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
我们使用 3年,每次大修都要更换一个新阀芯
发表于 2017-5-8 20:32:21
haichuanxiaomay + 3 积极参与
18254627456VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
用了2年了,没出现过问题
发表于 2017-5-13 11:49:45
这样_XL0DMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
您好!掺合阀周期性大幅度活动是怎么个活动法,掺合阀使用保养有什么建议吗?掺合阀可以自动控制吗?根据设定混合流的温度,自动调整掺合阀开度?
发表于 2021-12-22 13:45:51
王健_TSGSKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
什么东西也要保养。不保养几年就坏了。初期阀杆喘振。后期锥形陀就掉了。材质选陶瓷刚玉的。我们这用了8年了,刚换新的。
发表于 2022-1-9 20:27:13
我们基本都是3-4年大修一次就进行更换,这样可以保证下个周期的正常运行。
发表于 2022-2-1 21:59:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.307159 second(s), 71 queries , Redis On.
