[讨论] 开动脑筋,搞个无人值守。
4.4K |39
druryVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
加入千万工业人行列
上班十年了,陆陆续续地接触自动化也有多个年头,咱们干这一行总被人家生产、安全牵着鼻子走,2017新的开始,我想主动一下,因此有了如下想法!把我站的的一个泵房搞成无人值守。
泵房介绍:四台多级泵,75kw以上。属于关键设备吧。
思路:我想真正实现无人值守,各种监控尽量电脑完成,甚至判断后出报警,尽量把操作人员当成傻子对待!
具体措施:
1、采用温度+振动一体化探头 安装在电机、泵体两端,实现振动温度监控。
2、采用摄像头自动监控室内设备本体温度及液体泄露情况,可在非人为干预下自动判断并报警。
3、泵进出加控制阀(电或气动阀)实现远程启停设备的工艺切换。
4、泵体附近安装噪音采集器,通过噪音软件分析设备有无异响。
5、泵出口管路放空安装电磁阀,实现远程放空灌泵。
6、实现仪表系统与电器柜的必要联锁,实现泵的远程启停。
我的问题是:
请问各位大哥
1、我遗漏了什么没有?
2、我所说的这些传感器有吗?靠谱吗?有的话请推荐下品牌什么的
3、各位对无人值守是怎么看的?有其他思路吗?
发表于 2017-1-12 14:18:31
当前内容由会员用户名 drury 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
my_love_jhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
首先 你说这都可以实现,但是你要知道再高端的设备 离开了人 都是不行的,因为不管怎么样他始终是一堆铁他不能灵活的判断,你比如你正在进行一个重要的反应,这个泵发生了足够触发你报警器的轻微泄漏,本来如果是人我可以开抽风机等待5min待你料打完后我再紧急停泵,但是如果一旦上了你这说的,他可不管你哪头重哪头轻
发表于 2017-1-12 14:23:16
drury楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
my_love_jh 发表于 2017-1-12 14:23
首先 你说这都可以实现,但是你要知道再高端的设备 离开了人 都是不行的,因为不管怎么样他始终是一堆铁他 ...
哥们
感谢你回复
我想先问下 我说的这些仪表有什么可以推荐的吗?
你说的这类情况其实还有很多,具体还要实际问题实际分析,在整个层面我肯定会加一些人为干预在里面,但是至少实现了24小时自动值守,要比定期巡检更加有效。我甚至可以在前期只加报警检测,而不进行联动。
时代在发展,我们相对国外的厂站确实落后很多,我想通过一些工作,去引领和实践一些新思路
发表于 2017-1-12 14:46:30
sj1030VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
你说的这些检测设备有些泵厂家生产的泵本身就可以出场自带,比如震动、噪音之类的,你可以咨询一下采购的厂家,最好选择双探头,避免误报,两点确认故障
发表于 2017-1-12 15:14:13
drury 发表于 2017-1-12 14:46
哥们
感谢你回复
做为 一个在石化行业干了6年的人,我只能说 这些监测设备一定只能当辅助,不要把它它主力,否则你会死的很惨,很多惨痛的事故都告诉我们,这样就是为什么中石油中石化上了那多自动化设备,但是1次/2h一次巡检绝对不能少的原因
发表于 2017-1-12 15:38:31
my_love_jh 发表于 2017-1-12 15:38
做为 一个在石化行业干了6年的人,我只能说 这些监测设备一定只能当辅助,不要把它它主力,否则你会死的 ...
无人值守是最终目标,是我努力地方向。
1/2h的巡检时传统,那是基于老式管理模式定义的。今后科技发展到适当阶段,巡检可以被替代。
我想这个方案并不是已经能实现无人值守,至少在1/2h 巡检点中间的空当 可以实现连续监测。如果适用各仪表可靠地话,那么我可以延长我的巡检周期,可以定位4h或者更多。
作为一个在石油行业工作十年的人,我感受到了科技变迁带来的生产力和效率的提高。
本文旨在讨论这些装置的可行性,目前并不敢撼动现有的管理制度。
发表于 2017-1-12 16:02:32
sj1030 发表于 2017-1-12 15:14
你说的这些检测设备有些泵厂家生产的泵本身就可以出场自带,比如震动、噪音之类的,你可以咨询一下采购的厂 ...
好的 我了解下
发表于 2017-1-12 16:03:22
阿超syc62100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
支持创新
发表于 2017-1-12 20:40:53
彭军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
不靠谱
发表于 2017-1-12 21:16:27
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
只问一句:你老板同意你花钱折腾这些事儿不?
发表于 2017-1-12 21:46:27
西北孤雁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(1/2)
首先你的保证你的设备质量!
发表于 2017-1-12 22:11:40
cubelVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
第一点应该就是轴承热电阻吧?我这里有拉出去配个变送器,数字到哪都行。
发表于 2017-1-13 07:48:32
lmy228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
同意,监控设备终究只能辅助
发表于 2017-1-13 07:54:12
PhotonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP伊拉克
很好的想法。建议把泵的启停状态也传到DCS上。我们一般只做设备的远传停,因为设备启动前最好还是人在现场检查之后再启安全点,比如盘泵等等。另外,我想问一下你们工艺介质是什么,泄露的话危险性高吗?如果故障停泵了,备用流程又无法远传导通,必须有人到现场处理的话,这段时间对生产影响大吗?
发表于 2017-1-13 09:19:05
zhongxuhengtaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
楼主第二条是怎么做的?摄像头捕捉图像可以实现自动判断并报警吗?
发表于 2017-1-13 10:11:17
同意楼主,实现自动监控是必要的,就要平衡各方面的需求,
发表于 2017-1-13 10:28:13
想半年VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
1、温度、震动、电流这些东西有些重要泵都有,没有的话加加也方便。2、监控检测泄露,这个东西靠不靠谱,用红外的,通过摄像头检测还是第一次听说。如果是挥发性有机物泄露,倒是可以,搞个固定式可燃气体检测仪,中控室设置个声光报警器就没问题了。如果现场搞个摄像头,中控直接看录像倒是可以,但那也需要人来看着,是不是画面巡检一下。
3、3倒是很好实现,泵的启停与阀门开关联锁也是可以实现的。
4、通过噪音分析泵有没有异响,还是头一次听说。一般仪表上监控泵的震动,电流,工艺上监控泵的出口压力,出口流量,通过这些参数可以分析出泵是否异常。如果单纯在泵旁边搞个声音监控,我觉得没什么必要,费钱费力。
5、这个好实现,要确定是否有必要。如果泵是长开的,一个月或者半年才操作一回,实在没必要花那钱。不是单单加个阀那么简单,中控布线也是个麻烦事。
6、泵的远程启停,这个也是自动化很简单的一个操作。单纯泵停没问题,泵转的时候如果现场没人,最好还是将泵电流、出口压力、流量也做远程监控,可以知道泵运转怎么样。
总之你说的这些自动化DCS里面很多都是可以实现的,虽然现场不用人看着,但控制室还是要有人的,省去了现场巡检,中控的画面巡检,参数巡检还是省不了。
发表于 2017-1-13 10:41:46
lqh2009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
现在两化融合,提倡自动化减人。
发表于 2017-1-13 10:54:45
花自飘零水自流VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
不现实啊
发表于 2017-1-13 11:56:20
remandaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
温度可以采用wika 或罗斯蒙特 振动采用Bently  泵出口安装个压力变送器,这个泵最好是变频控制
发表于 2017-1-13 12:17:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.263087 second(s), 140 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
