[求助] 关于仪表信号怎么分别传输到2个控制室
16.7K |56
seiluobinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
人家是两个厂,相互独立的,什么一入两出安全栅吖那谁来维护?这俩厂之间没关系的
加一个变送器!或者加一个现场就地的信号分配器,有那种像一个小柜子似的,是纯粹复制信号使用的
发表于 2017-2-3 09:26:08
六翼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
1111111 发表于 2017-1-18 10:25
我扯1000米线搞定的事,你要扯2000米搞,,,谁能挡住你!
我不花钱或者花20元搞定的事,你要花200元搞 ...
两个控制室离得近把信号分配器加在控制室端也不会增加几米电缆,控制室离的原串联就非常麻烦了。实际操作串联确实是大伙都不会采纳的方案 毕竟有控制室就不可能是一个控制点,一般压力变送器都是两线制,串联的话是不是更麻烦?不过串联显示的方案我们确实做过,某些情况下这个方案还是好方案的
发表于 2017-2-3 09:44:24
1111111 发表于 2017-1-10 15:32
先走到控制室1,再从1走到控制室2,就中喽!~~~~~
这也就是,在4~20mA电流回路里,串联挂了2个 ...
这个会信号衰减的,最好的办法就是加信号分配器
发表于 2017-2-3 13:24:54
刘海池VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
变送输出不就行了?
发表于 2017-2-4 11:11:30
先锋队VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
既然是2个业主,为了以后双方扯皮的问题,做2个变送器 最好了,一家一个,责任清晰
发表于 2017-2-6 10:21:20
lk800811VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
用一个一进二出安全栅,我们现场用很多,例如:P+F的KFD2-STC4-EX2.1o
发表于 2017-2-6 15:23:12
选择性记忆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
简单来说,可以先进一个控制室,用一入两出的安全栅将信号分配到两套DCS系统,这样投资少,只是多用了点电缆。如果不考虑投资,同一地点装2台一样的表分别进两套DCS系统,这样互不影响,界面清晰。
发表于 2017-2-6 15:45:16
neuokamiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
一分二的隔离器,或者在二次表输出上再接出来一路
发表于 2017-2-6 21:37:20
风正起VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
使用信号分配器
发表于 2017-2-7 07:49:34
1111111 发表于 2017-2-6 16:08
衰减?
参阅我在34楼、38楼的提醒,,,可以10000年,信号不衰减
猪哥,这个接法我在我们厂做过试验的,两头显示值都比实际表头值低
发表于 2017-2-7 13:18:07
wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
在现场或者就近安装一入二出的安全栅解决问题
发表于 2017-2-7 14:07:08
CalibrationVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一进两出安全栅
发表于 2017-2-8 10:33:50
txingtouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
“一个管道,管道横跨2个厂,管道上有仪表点,双方业主都要求在各自的控制室上进行显示”
建议楼主还是在加个变送器吧。一块表,维护的时候算谁的?如果这个信号带连锁,回头跳车了,这个责任算谁的?
发表于 2017-2-14 08:27:28
安庆石化VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
在控制室安装一进两出安全栅
发表于 2017-2-14 10:04:58
tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
两天变送器或用一进二出安全栅MTL5043
发表于 2017-2-15 09:27:27
阳光右使VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
用一进两出的信号分配或者装两台变送器都可以
发表于 2017-2-15 10:50:57
lmy228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
选一个一进两出的安全栅不用就星妈
发表于 2017-2-15 11:10:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067873 second(s), 83 queries , Redis On. 劰载中...
