[求助] 活塞式电液阀优点概述:
1.4K |0
nadoshVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
电液阀优点说明:
电液阀当与批控器一起使用时,电液阀阀可提供精确的流速控制和批量控制功能。该阀由批控器自动控制,实现低流量启动、高流速控制、低流量关闭和最终截断。通过在不同的管线压力下保持恒定流速,该阀门保证了流量计在最高精度下工作。788型带有外部导阀控制回路,该回路由常开型电磁导阀、常闭型电磁导阀、滤网和开启/关闭速度控制件构成。
电液阀优点工作原理:
阀门由导阀控制,以平衡活塞原理工作。弹簧向关闭位置偏置。当差压超过弹簧力时,主阀打开,流路导通。导阀控制件改变活塞弹簧侧的压力,实现阀门的动作。
电液阀优点设计特点:
精确流速控制和批量控制模块结构、全部内部件(包括阀座密封环)都可作为
一个筒形组件拆卸,而不需要把阀体从系统管道上拆卸下来。
无膜片或密封盒、45°阀体设计,保证了高流通能力和低压降正压关断
线性控制特性,保证一致的响应速度、故障时,具有失电关闭保护功能
适用于腐蚀性介质的阀内件    (PTFE密封件)
电液阀优点典型应用:
在装卸应用中(如汽车装车,火车装车,装船,驳船等),与批控器一起使用,可提供批量控制和精确流速控制。
发表于 2017-1-9 14:58:40
【提示:直接搜索1663498可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 nadosh 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068591 second(s), 40 queries Redis On.
