碳酸氢钠变成碳酸钠
15.2K |7
shiqin778VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
碳酸氢钠变成碳酸钠用哪种方法更合适?
发表于 2017-1-5 21:35:12
参与人数 1财富 +1 收起 理由
mkp369 + 1 发起议题
当前内容由会员用户名 shiqin778 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sifangokVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
有比加热更简单的方法吗
发表于 2017-1-5 22:03:29
碳酸氫鈉放在室外風化,時間長了也能變成碳酸鈉。你的要求太不明確了。
发表于 2017-1-6 15:26:12
shiqin778楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
纯碱生产时有两种,一种是用蒸汽煅烧碳酸氢钠分解,另一种使用蒸发结晶,也叫湿法分解,听说过,没有见过。所以想请大侠给讲讲。
发表于 2017-2-9 15:32:59
湿法分解刀只量听说,没见过。  详情 回复 发表于 2017-2-10 11:05
mkp369 + 5 积极参与
shiqin778 发表于 2017-2-9 15:32
纯碱生产时有两种,一种是用蒸汽煅烧碳酸氢钠分解,另一种使用蒸发结晶,也叫湿法分解,听说过,没有见过。 ...
湿法分解也只是听说,没见过。
发表于 2017-2-10 11:05:32
谢谢各位大侠
发表于 2017-2-13 16:27:21
春禅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川初一  |  头衔:  【春禅】
        个人认为工业化纯碱生产该有三种方法吧?——氨碱、联碱、天然碱,天然碱生产纯碱,大部分在美国,中国只有内蒙古和河南有天然碱法生产纯碱,主要是受资源所限,土耳其也有点儿。
        碳酸氢钠转化成碳酸钠,是有在液相中转化和固体加热转化。在液相中将碳酸氢钠转化成碳酸钠是天然碱生产的一个重要过程,可以用加热溶液或者汽提二种方法,一般来讲,用蒸发的方法,是将碳酸氢钠溶液加热到80度以上,溶解的碳酸氢钠就开始分解出二氧化碳气体,但这个过程比较慢,需要时间较长,在天然碱加工过程中,一般是将碳酸氢钠与碳酸钠的混合溶液用多效蒸发装置,在蒸发浓缩中实现分解。加热蒸发浓缩后得到的结晶也并不是纯的碳酸钠,而是倍半碱和一水碱的混合物,还要进行煅烧后才能生产出纯碱,这种纯碱在堆积密度上比重灰轻一点,比轻灰重一点。
        加外一种方法就是湿分解了,其实就是一个汽提的过程,做一个汽提塔,从上面把天然碱液分布到塔内,下面用蒸汽吹,将二氧化碳吹除。当然,这个塔还是有点学问滴,不是一般人都能做的。将溶液中的二氧化碳吹除后,还要蒸发结晶,不过这次结晶出来的就是一水碱了。煅烧后出来的纯碱是重灰。
发表于 2017-7-7 11:44:55
参与人数 2财富 +11 魅力值 +1 收起 理由
zhongnanchem + 1 深入讨论
工科小愤青 + 10 + 1 深入讨论
zhongnanchemVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
湿法分解好像国内没怎么出现过。一般都是煅烧。
发表于 2017-10-5 08:15:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.161633 second(s), 82 queries , Redis On. 劰载中...
