纯碱的PH值
33.2K |8
huaandhuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
纯碱的PH值一般可以达到多少?腐蚀性很强吗?谢谢!
发表于 2015-4-24 11:16:49
可以用软件模拟一下看  发表于 2015-4-24 11:22
参与人数 2财富 +11 收起 理由
bccybb + 10 积极参与
silidi520 + 1 发起议题
当前内容由会员用户名 huaandhua 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
一般来说碳酸钠溶液的PH值会在10以上,充分溶解后在11.6左右,不会超过12。
发表于 2015-4-24 20:30:42
flute6 + 6 积极参与
lizonghua | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
一般强酸强碱的浓度低于1mol/L时用PH值来表示,浓度高于1mols/L时就不能用PH值表示了。不知对不对?
发表于 2015-4-26 08:01:14
bccybb + 5 深入讨论
ncpcsdutjuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
做个试验:溶解些碳酸钠用PH计测一下不就可以了
发表于 2015-4-27 16:45:29
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
春禅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川初一  |  头衔:  【春禅】
与溶液的浓度、温度有关,在没有浓度、温度的限定下,谈纯碱溶液的PH值,好像没有什么意义吧。如果你的浓度近饱和,那么建议不一定用PH值这种指标来衡量它。只有在稀溶液下PH值才有一定的意义。我是这样理解的:如果浓度过高这种氢离子和氢氧根浓度积等于十的负十四次方的理论好像不存在,所以也不可谈关于PH值这个概念吧?
发表于 2015-4-28 11:13:44
关不上的窗_KEIQ + 5 积极参与
小小打工仔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不知道楼主说的是纯碱是指的碳酸钠还是所有碱。如果是所有碱的话,PH最高是1,浓度超过1mol/l的话,是不能用ph表示的
发表于 2015-4-28 11:31:44
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
海川初一  |  头衔:  【春禅】
碳酸钠,中文同义词: 食用纯碱;苏打;苏打;无水碳酸钠;苏打水;碳酸钠;碱粉 .
熔点  851 °C(lit.)
沸点  1600°C
密度  2.53
折射率  1.535
储存条件  2-8°C
溶解度  H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
水溶解性  22 g/100 mL (20 ºC)
敏感性  Hygroscopic
Merck  14,8596
碳酸钠化学式为Na2CO3,俗名纯碱、苏打、碱灰、洗涤碱,普通情况下为白色粉末,为强电解质。密度为2.532g/cm3,熔点为851°C,易溶于水,具有盐的通性,是一种弱酸盐,微溶于无水乙醇,不溶于丙醇,溶于水后发生水解反应,使溶液显碱性,有一定的腐蚀性,能与酸进行中和反应,生成相应的盐并放出二氧化碳。高温下可分解,生成氧化钠和二氧化碳。长期暴露在空气中能吸收空气中的水分及二氧化碳,生成碳酸氢钠,并结成硬块。吸湿性很强 ,很容易结成硬块,在高温下也不分解。碳酸钠与水生成Na2CO3·10H2O,Na2CO3·7H2O,Na2CO3·H2O三种水合物,其中Na2CO3·10H2O最为稳定,且溶于水的溶解热非常小。多应用于照相行业,其商品名称为碳氧。Na2CO3·10H2O又称晶碱,在干燥的空气中易风化,以前晶碱常用于家庭洗涤和洗羊毛,故又称“洗濯碱”。过去,我国民间x i惯使用既能洗衣又能发面的“块碱”,那是用纯碱加大量水搅拌制成的(另加有一些小苏打(NaHCO3),其含水量在50%以上。碳酸钠溶于水时呈吸热反应,在空气中易风化。Na2CO3·7H2O不稳定,仅在32.5~36℃范围内才能从碳酸钠饱和溶液中析出。碳酸钠是弱酸强碱盐(纯碱是盐,不是碱,只是溶液显强碱性)。用化学方法制出的Na2CO3比天然碱纯净,人们因此称它为“纯碱”。
不同温度(℃)时每100克水中的最大溶解克数:
7.0g/0℃;12.2g/10℃;21.8g/20℃;29.4g/25℃;39.7g/30℃;
48.8g/40℃;47.3g/50℃;46.4g/60℃;46.2g/70℃;45.8g/80℃;
45.7g/90℃;45.5g/100℃;
工业制备方法
由氨、二氧化碳和饱和食盐水为原料制得,称为联合制碱法,是中国化学家侯德榜在氨碱法的基础上改进而成,该法在世界博览会上获得金制奖章。在北美,由于有大量天然碳酸钠矿藏存在,用天然的碱人工加工精制是制取碳酸钠的主要手段。碳酸钠是化学及工业中的重要原材料。2003年,中国碳酸钠产量已经超过美国跃居世界第一。
在联合制碱法发明以前,氨碱法(亦称为索尔维制碱法)应用最为广泛。是比利时人欧内斯特·索尔维于1862年发明的。
反应分三个步骤进行:
1.NH3 + CO2 + H2O → NH4HCO3
2.NH4HCO3 + NaCl → NaHCO3 + NH4Cl
3.2NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O
反应生成的CO2可以回收再用,而NH4Cl又可以与生石灰反应,产生NH3,重新作为原料使用:
2NH4Cl + CaO → 2NH3 + CaCl2 + H2O
氨碱法使生产实现了连续性生产,食盐的利用率得到提高,产品质量纯净,因而被称为“纯碱”,但最大的优点还在于成本低廉。
1867年索尔维设厂制造的产品在巴黎世界博览会上获得铜制奖章,此法被正式命名为索尔维法。此时,纯碱的价格**下降。消息传到英国,正在从事路布兰法制碱的英国哈琴森公司取得了两年独占索尔维法的权利。1873年哈琴森公司改组为卜内门公司,建立了大规模生产纯碱的工厂,后来,法、德、美等国相继建厂。这些国家发起组织索尔维公会,设计图纸只向会员国公开,对外绝对保守秘密。凡有改良或新发现,会员国之间彼此通气,并相约不申请专利,以防泄露。除了技术之外,营业也有限制,他们采取分区售货的办法,例如中国市场由英国卜内门公司独占。由于如此严密的组织方式,凡是不得索尔维公会特许权者,根本无从问津氨碱法生产详情。直至20世纪初,许多国家要想探索索尔维法奥秘的厂商,无不以失败而告终。直至有关专利告终,此制作方法才大白于世。
侯氏与索氏两法的区别:主要反应在对待氯化铵的态度上。索氏是加入生石灰发使氨逸出,而候氏是加入食盐使氯化铵结晶而出。
纯碱的生产方法
有氨碱法、联碱法、天然碱加工等。
氨碱法主要反应如下:NaCl+NH3+CO2+H2O→NaHCO3+NH4Cl
2NaHCO3→Na2CO3+CO2+H2O
其工艺流程简述如下:原盐用水溶解,除钙、镁后制成精盐水(或称二次盐水,下同)。二次盐水经吸氨,制成NaCl浓度在89滴度以上,FNH3与Na+浓度之比为1.13~1.18的氨盐水。氧盐水冷却至35~38℃后送至碳化工段,与来自石灰窑和煅烧炉经压缩的二氧化碳进行反应,生成碳酸氢钠悬浮液,流至滤过工段,碳酸氧钠(重碱)结晶从悬浮液中分离出来,送至煅烧上段,在160℃左右煅烧分解,制得纯碱产品。过滤母液与来自石灰工段的石灰乳混合制成调和液,并在蒸馏塔中用蒸汽加热蒸出其中的氨,供盐水吸氨循环使用。
联碱法联合制碱法生产流程分为制碱过程(又称I过程)和制铵过程(又称Ⅱ过程),联产纯碱和氯化铵,母液则在两过程中构成封闭循环。
主要反应与氨碱法相同。其工艺流程简述如下:将原盐(氯化钠)用饱和盐水洗涤除去钙、镁杂质,再经粉碎、洗涤、稠厚、分离,制得符合规定纯度(含NaCl≥98%)、粒度(10~20网目)的洗盐,送至盐析结晶器。由盐析结晶器溢流的母液Ⅱ在吸氨器内吸收氨制成氨母液Ⅱ,经澄清后送入碳化塔内吸收二氧化碳(碳化)制成碳酸氢钠悬浮液,碳酸氢钠悬浮液经过滤,得到固体碳酸氢钠,再经煅烧即得到纯碱产品。
过滤重碱后的母液(母液I)经吸氨制成氨母液I,经换热器与母液Ⅱ换热,降温后送入冷析结晶器,通过外冷器与载冷体(卤水)或者与冷冻剂(液氨)直接进行热交换,在5~10℃条件下冷却析出部分氯化铵。冷析结晶器溢流液(半母液Ⅱ)流人盐析结晶器,加入洗盐再析出部分氯化铵。由冷析及盐析结晶器取出的氯化铵悬浮液经稠厚、分离,得到湿氯化铵,送干铵炉干燥即为氯化铵产品。盐析结晶器溢流液(母液Ⅱ)与氨母液l换热后经吸氨制成氨母液Ⅱ,再送至碳化塔制碱。如此连续循环,不断地生产出纯碱和氯化铵两种产品。
天然碱加工法
倍半碱流程此法是以倍半碱为原料生产纯碱的方法.美国部分天然碱加工厂采用。
矿石粉碎至20目(O.8mm)左右,送入溶解槽,用循环母液溶解制成饱和溶液,进入澄清桶澄清,其底流送增稠器,加水洗涤回收泥中的碱分,澄清桶溢流液经过滤送三效蒸发器蒸发,从第三效蒸发器取出的晶浆用泵送入稠厚器,再经离心脱水,得倍半碳酸钠滤饼,经煅烧即制得纯碱。
一水碳流程此法也是以倍半碱为原料生产纯碱的方法,其产品质量优于倍半碱流程,美国多数天然碱加工厂采用。
矿石粉碎至6 mm左右,送煅烧炉,在150℃左右煅烧,矿石大部分为粗纯碱,进人溶解槽,在略低于100℃条件下溶解,澄清后送人三效蒸发器,蒸浓后的悬浮碱液分离得到一水碳酸钠,送干燥器干燥即得重质纯碱。
碳酸化法该法是以天然碱卤为原料的生产方法,我国大布苏等地天然碱加工采用。
天然碱溶采或用水溶解后的碱卤经澄清、预热后通人二氧化碳进行碳酸化,再经过滤、煅烧即制得纯碱产品。20世纪80年代中期开发成功氨化碳化法,即将精制的碱卤先吸氮后碳化,此后工序同前。氨化碳化法与直接碳化法相比,钠利用率可由25%提高到65%~70%。
天然碱卤蒸发法用溶采天然碱矿或从碱湖挖掘的天然碱制得碱卤,经精制、分离、预热、蒸发、分离、煅烧即制得莺质纯碱。
纯碱生产中,氨碱法、联碱法生产中纯碱的浓度一般用滴度来表示其溶液的浓度(二十分之一当量浓度),天然碱生产中一般用克/立升来表示其浓度,在纯碱生产中很少用PH值来描述其浓度。氨碱法、联碱法生产中很少考虑碱腐蚀,因为无论是系统中的氨或是氯根其腐蚀性都比纯碱强,所以生产中材质的选用一般是以氨或氯根为主考虑的,而天然碱生产中一般都选用碳钢材质。
如在热法联碱生产中,由于其氯根较高,在蒸发浓缩时,一般都选取钛材。而在纯碱煅烧工序一般考虑其高温状态的腐蚀,其材质选用优质低碳合金钢。不知楼主考虑PH值,是考虑其对设备的腐蚀吗?如果在一般的温度下,纯的碳酸钠溶液,浓度高一点时,其腐蚀速率也不会太大,适当的考虑一下碳钢的腐蚀余量,就可以了。
个人观点,仅供参考。
发表于 2015-4-28 15:07:02
关不上的窗_KEIQ + 4 积极参与
qzuser_HWAEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
普通的Q235碳钢,可以用来制作Na2CO3溶液的容器吗?
发表于 2018-9-8 12:30:54
可以,没有问题  详情 回复 发表于 2020-11-21 11:01
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
可以,没有问题
发表于 2020-11-21 11:01:42
goldliyang + 3 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.186043 second(s), 88 queries , Redis On. 劰载中...
