问下从事纯碱生产的海友?谢谢了
6.5K |15
adamlxbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
我们这里要使用到碳酸钠,以前用轻质的,发现有比较多的杂质,而且制备罐容易结水垢。后来改用重质碳酸钠,使用过程中,里面仍然偶而发现有黑色杂质(很小),制备罐也有结水垢。
理论上重质应该比轻质更纯净,各位在实际生产中是否真正的无杂质呢?还有就是水垢应该是钙、镁离子,我们制备是使用的脱盐水,应该是碳酸钠中带入的!有没有很低钙、镁离子含量的碳酸钠产品?(分析纯是没法用于工业生产的)
发表于 2015-4-3 10:31:44
欢迎常来技术交流。  发表于 2015-4-3 10:48
参与人数 3财富 +20 收起 理由
zjp + 5 发起议题
mkp369 + 5 发起议题
恶贯满盈 + 10 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 adamlxb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
先分析一下黑色杂质是什么。一般情况下,纯碱里不应该有较高的钙、镁离子,您可以跟供货方要一下分析单子。
发表于 2015-4-3 15:15:44
zjp + 5 积极参与
江北漂 + 5 同意你的观点
merrymingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
黑色杂质是不是硫啊
发表于 2015-4-7 21:21:45
黑色杂质肯定不是硫.  发表于 2015-4-7 22:04
zjp + 5 积极参与
mkp369 + 5 积极参与
井矿盐可能钙镁含量比较少吧
发表于 2015-4-7 21:22:30
zjp + 5 积极参与
纯碱内黑点来源很多。这个你可以给你的供应商提出来,找纯碱厂进行质量投诉。他们会给你解决的。
发表于 2015-4-10 08:41:26
zjp + 5 积极参与
mkp369 + 5 积极参与
qq_皮皮355355VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
副产碱
发表于 2018-4-28 00:54:34
何为副产碱?  发表于 2018-4-28 08:05
参与人数 2财富 +7 收起 理由
zjp + 2 积极参与
mkp369 + 5 积极参与
春禅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川初一  |  头衔:  【春禅】
现在一般纯碱生产都不会有这种事情吧?可能是质量问题,要查一下供货渠道,换一个厂家的纯碱试试?
发表于 2018-5-2 10:12:36
谢谢,已更换厂家,有好转,但是仍然无法彻底解决。  详情 回复 发表于 2018-5-30 14:19
zjp + 5 积极参与
mkp369 + 5 积极参与
adamlxb楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
发表于 2018-5-30 14:19:42
zjp + 5 积极参与
mingshuo890VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
换品控好一点的厂家,比如山东海化鸢都牌纯碱,质量可靠
发表于 2018-12-2 19:40:59
zjp + 5 积极参与
18609815212VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
谢谢楼主分享
发表于 2019-3-25 13:52:02
zjp + 2 积极参与
xingjiecheng012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
钙镁来自你的水,溶解碳酸钠后,碳酸根浓度太高,水里溶解的钙镁就出来了
发表于 2019-8-6 14:19:17
zjp + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
我们使用的脱盐水配制的,电导2以内
发表于 2019-9-20 10:33:30
zjp + 5 积极参与
adamlxb 发表于 2019-9-20 10:33
我们使用的脱盐水配制的,电导2以内
你制备罐里挂壁的不是水垢,是含结晶水的碳酸钠,你可以刮点下来,用开水检测下水溶性,至于黑点,没想明白,可以考虑下你的管道、罐体材质,再就是铁离子
发表于 2019-9-21 08:14:08
zjp + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.223828 second(s), 109 queries , Redis On. 劰载中...
