[讨论] 【JST-027】催化装置一对一求助办公室(侧重于反应、分馏、机组)
27.9K |204
恶贯满盈 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
你可以提高一下床层的藏量试一试。
发表于 2014-12-27 09:59:07
参与人数 2财富 +8 收起 理由
高级工 + 4 发起议题
wt2008 + 4 积极参与
wozhiaijia2008 发表于 2014-10-21 07:26
刀哥好,我是新手,我们沉降器是两个粗旋带四个细旋,我不明白这个旋分器是怎么连接的,没经历过检修,谢 ...
给你发个图片看看:
下面图片左边是粗旋右边是细旋:
发表于 2014-12-27 11:20:50
参与人数 3财富 +40 收起 理由
sdwfsgyykai + 10 资料文件共享
高级工 + 10 帮助他人解决问题
wt2008 + 20 帮助他人解决问题
luoyinsuoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
藏量越高,跑剂越厉害!!~
发表于 2014-12-27 22:14:23
wt2008 + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
luoyinsuo 发表于 2014-12-27 22:14
藏量越高,跑剂越厉害!!~
设备的问题打开才知道,迫不得已你可以切料后重新组织进料试试。
发表于 2015-1-5 16:03:51
催化一粟 + 6 积极参与
屌丝逆袭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
全封闭式是翼阀在安装 过程中怎么来找水平或者是垂直度
发表于 2015-1-9 11:46:08
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
翼阀一般等旋分器安装完成后再安装的,全封闭式的只需要保证旋分器的垂直度即可@刀客
【石油化工专区】石油化工行业专业技术求助与解答汇总贴
···为您解答疑难困惑!聆听您的高见!丰厚奖励等你来挑战!!···
【石油化工专区】"2014,我的工作总结"
不仅仅是工作总结噢,财富、魅力、U盘丰厚的奖励等着你来拿!
发表于 2015-1-11 20:29:46
终于回来了,由于工作的关系前段时间一直在外地,没有及时回复大家的帖子,十分抱歉,还请大家海涵,从今天起我将抽时间一起与大家学习讨论,根据时间的先后顺序回复大家的帖子,给您带来的不便之处敬请海涵。
发表于 2015-1-13 16:07:27
日不落 发表于 2014-11-23 09:58
刀哥你好,我想咨询一下为什么我们装置的油浆蒸汽发生器会经常内漏呢》是由于我们温度变化频繁还是哪些因素 ...
其实原因不难理解,一、油浆中含有催化剂颗粒和焦粒,对管束有冲刷作用,二,随温度压力的变化,管束的连接面、密封面可能会产生泄漏情况,一点拙见,欢迎指正,谢谢。
发表于 2015-1-14 16:46:17
参与人数 2财富 +12 收起 理由
催化一粟 + 7 积极参与
sdwfsgyykai + 5 积极参与
滨阳燃化堂堂 发表于 2014-11-27 21:23
请问   烟机--主风机--电机 发电机组    的冷态启动和热态启动的区别
首先,主风机不存在冷态启动(也许是我孤陋寡闻,至今没听说有主风预热装置),因为在开车一始,主风机已经运转。其次,烟机一般情况是跟随主风机运转,在生产条件合适的时候烟机带负荷,在烟机带负荷以前,已然预热、暖管、轮盘排凝完成。第三、一般的烟机作用是降低主风机能耗,针对于发电/电动机来说一般不允许烟机带动电机发电,那样容易超速跳车。一点拙见,欢迎指正,不当之处,敬请海涵。
发表于 2015-1-14 20:55:29
参与人数 2财富 +14 收起 理由
催化一粟 + 6 积极参与
sdwfsgyykai + 8 帮助他人解决问题
小糊涂神佩 发表于 2014-10-17 23:29
进料温度对剂油比有什么影响呢,能否分析下?
感谢参与,进料温度偏低,在反应温度设定不变的情况下,催化剂循环量会增加,因为要更多地热量来维持反应温度,但是也有问题是,进料温度过低会影响雾化效果,那样就得不偿失了,一般来说这种调节方法各厂会设定一个工艺指标,不允许大幅调整,最近比较流行的是催化剂预冷装置,现在很多企业都进行了技改,同样是限定一些指标防止大幅调整。一点拙见,欢迎指正,不当之处,敬请海涵。
发表于 2015-1-14 21:04:28
参与人数 1财富 +7 收起 理由
sdwfsgyykai + 7 帮助他人解决问题
ZDSY2LH 发表于 2014-10-22 11:01
刀兄,问个问题,我们是同轴富氧完全再生,如果我把主风量提的很大而进料量偏小会有什么结果?比如:进料量 ...
感谢参与,进料量偏小,在同等参数不变的情况下,那么催化剂循环量也会偏小,催化剂挂碳减少,烧焦罐温度会下降,此时如果提主风,在保证再生压力的同时双动滑阀开度变大,带走热量多,会加速烧焦罐温度下降。一点拙见,欢迎指正,不当之处,敬请海涵。
发表于 2015-1-14 21:13:26
参与人数 2财富 +11 收起 理由
催化一粟 + 6 积极参与
sdwfsgyykai + 5 帮助他人解决问题
luoyinsuo 发表于 2014-12-26 11:10
刀哥您好:
      我厂催化装置近几天出现再生器旋分压降波动的问题,一般是旋分压降突然下降2Kpa左右,维 ...
感谢参与,可肯定的是,旋分压降突然降低,说明通过旋分器的烟气量突然增加,那么烟气中的催化剂就会来不及分离而被带出旋分器,从而跑剂;那么是什么造成的压降波动,一般来说可能是下料不好,原因很多,比如料腿轻微堵塞,翼阀活动不灵活,或者烧焦不彻底,有焦块堵塞,等很多原因,建议:一、增加烧焦强度,适当提高烧焦罐温度。二,适当变动再生压力,人为波动,观察下料效果。三,适当提高主风量,查看主风机是否蹩压,四,藏量太高的话适当降低藏量。五、上述调整不能奏效,可以试下切料后,重新组织进料。六、如果还不奏效,那请专家会诊或者停检。一点拙见,欢迎指正,不当之处,敬请海涵。谢谢。
发表于 2015-1-14 21:42:48
wyxboy86 发表于 2014-12-3 16:04
尾燃和二次燃烧是一回事吗?
感谢参与,叫法不同,一种意思。一点拙见,欢迎指正,不当之处,敬请海涵,谢谢。
发表于 2015-1-14 21:47:08
参与人数 2财富 +8 收起 理由
催化一粟 + 5 积极参与
sdwfsgyykai + 3 积极参与
lzjzgbx 发表于 2014-11-24 10:51
老师好,有个地方没看明白。假设提升管结焦,再生滑阀压降为什么是降低?降低的前提,由于提升管有结焦, ...
感谢参与,滑阀压降下降,在正常情况下说明滑阀开度增加,催化剂循环量增加,只是监测滑阀开度,催化剂循环量及下料情况的参数,至于结焦的问题,我想应该没有直接的因果关系。一点拙见,欢迎指正,不当之处,敬请海涵。谢谢。
发表于 2015-1-14 21:53:57
刀客 发表于 2015-1-14 21:04
感谢参与,进料温度偏低,在反应温度设定不变的情况下,催化剂循环量会增加,因为要更多地热量来维持反应 ...
恩,谢谢您的回复,就是说进料温度适当降低,可以通过适当提高剂油比来维持反应温度;
也了解了有不少装置上预冷器,不知道预冷器有什么作用?上与不上效果差别大吗?什么样的装置适合上预冷器呢?
还请多多指点。
发表于 2015-1-14 23:18:59
高级工 + 5 积极参与
刘刘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
刀老师好:催化提升管原油进料喷嘴原油管线震动特别厉害,是什么原因,怎样调整。
发表于 2015-1-15 07:50:35
参与人数 2财富 +7 收起 理由
高级工 + 4 发起议题
也了解了有不少装 ...
也就是再生催化剂加装取热器,操作难度比以前加大,效果还是有的。
发表于 2015-1-15 10:16:15
sdwfsgyykai + 4 积极参与
您好,感谢参与,有震动是正常的,但你说的这个问题,可能不仅仅是调整能解决的,因为正常的喷嘴设计都已经把这些生产因素,工艺指标考虑进去了,(当然我是指成熟工艺,成熟设计院,)一般问题可以从两个方面考虑,一是工艺,二是设备,工艺上可以在不超出指标的情况下调整(但是这些东西都是设定好的,一般不允许调整),设备上可能就要考虑设计和安装的问题,比较复杂,只有等到停检才能查看。一点拙见,欢迎指正。之前有一帖子,你可以参考一下:http://bbs.hcbbs.com/thread-1275546-1-1.html
发表于 2015-1-15 10:33:53
参与人数 1财富 +7 收起 理由
sdwfsgyykai + 7 积极参与
123苹果VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
刀客 发表于 2015-1-14 21:42
感谢参与,可肯定的是,旋分压降突然降低,说明通过旋分器的烟气量突然增加,那么烟气中的催化剂就会来不 ...
老师好,这个地方没看懂(三,适当提高主风量,查看主风机是否蹩压,)。假设一组再生器二旋旋分器出现问题,一般再生器是7组旋分器。调高主风量,查看主风机出口压力,看不出来憋压吧。。
发表于 2015-1-17 09:03:11
感谢参与,你可以适当提高主风量,正常情况下主风量增大,再生压力会轻微上涨,然后双动滑阀会增加开度调整再生压力,这种情况下主风量会增加,喘振曲线工作点会向外侧移动,假若主风机蹩压,喘振点会向喘振曲线靠近。一点拙见,欢迎指正,不当之处敬请海涵。
发表于 2015-1-19 17:45:42
参与人数 2财富 +12 收起 理由
催化一粟 + 7 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.262165 second(s), 159 queries , Redis On. | 网站统计 |
