[讨论] 【JST-027】催化装置一对一求助办公室(侧重于反应、分馏、机组)
27.9K |204
刘刘 发表于 2015-9-7 13:45
刀老师您好:
                          请问下,反再系统的选分器入口浓度怎样计算,谢谢!!
最近比较忙,没有给你找公式,抱歉,请稍后。
发表于 2015-9-20 22:01:58
刘星火 发表于 2015-9-6 11:00
蒸馏常二、减一柴油化蜡油去催化,对催化侧线收率会产生什么影响,这个对于降低柴汽比效果明显吗,柴油组份 ...
感谢参与,你说的现象就是催化原料变轻了,影响是肯定的,生焦变少,烧焦罐温度降低,催化剂循环量增加、轻收增加,塔底液位下降,回炼油产率下降,分馏冷却负荷增大,气压机富气量增加。吸收稳定取热量增加,分流中部温度难以控制等等。一点拙见,欢迎指正,不当之处,敬请海涵。
发表于 2015-9-20 22:09:57
炼油工人 + 10 积极参与
油气大管线进入分馏塔处没有切断阀,造成每次开停工过程都要有拆装盲板工作,而且都是在介质未退净(介质已投用)、温度未降低(温度已升高)条件下进行作业,很危险!!!
这方面如今从设计、生产角度是怎么考虑的?
谢谢!
发表于 2016-9-9 07:56:13
早期小催化的油气管线都是采用切断阀的 随着装置规模的不断扩大,油气管线也随之变粗, 我们140的催化,油气管线就是DN700的,如果在采用切断阀的话是不是就很大了啊 还有就是阀门使用过程中会结焦,在关闭的时候  详情 回复 发表于 2016-9-9 08:39
刀客 + 6 发起议题
xlxuiin 发表于 2016-9-9 07:56
油气大管线进入分馏塔处没有切断阀,造成每次开停工过程都要有拆装盲板工作,而且都是在介质未退净(介质已 ...
早期小催化的油气管线都是采用切断阀的
还有就是阀门使用过程中会结焦,在关闭的时候也会内漏就起不到切断反应和分馏的作用了
所以现在都设置大盲板
以上是个人的理解,不正确的地方请指正
发表于 2016-9-9 08:39:53
刀客 + 10 深入讨论
山重水复疑无路,柳暗花明又一村,刀刀我又回来
发表于 2022-9-4 16:39:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097214 second(s), 66 queries , Redis On. | 网站统计 |
