[讨论] 【JST-027】催化装置一对一求助办公室(侧重于反应、分馏、机组)
27.9K |204
klinsmann36VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
刀客 发表于 2014-9-16 11:57
感谢支持,请楼主说明装置和切换什么主备机,谢谢。
看样子应该是主风机 切换主备机
发表于 2015-7-19 12:13:24
wt2008 + 4 积极参与
脚丫冰凉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
请教一个机组的问题,我们是电动机+主风机+烟汽轮机三机组配置,主风机与电动机的齿轮箱速比是4.025,那么请教一下,电动机大轴转180°的话主风机大轴转多少度呢??
发表于 2015-8-2 13:31:22
电机转速乘以速比就是主风机转速,单纯理论上说电机转一圈,经过传动,主风机会转4.025圈。  详情 回复 发表于 2015-9-10 21:21
wt2008 + 5 积极参与
wangtianyi88VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
关于剂油比,石油大学开发的再生剂外取热器还是有一定的好处。
发表于 2015-8-6 08:11:35
wt2008 + 4 积极参与
lbh941208VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
雾化蒸汽得量是怎么计算出来的?????
发表于 2015-8-14 14:53:52
刘刘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
刀老师好:
                      催化装置再生滑阀 阀板磨损,提升管出口温度总是升高,不好控制,请问有什么好办解决问题,谢谢!
发表于 2015-8-21 11:40:38
滑阀阀板磨损,这是不可避免的,提升管出口温度升高不好控制,这个问题我想知道你们的提升管出口温度不是在自动控制上吗?若果是在自动上,温度依然波动大,但是有调节的迹象则说明仪表的比例积分没有调好。假如说是  详情 回复 发表于 2015-9-10 21:27
wt2008 + 5 积极参与
刀老师好:
                         催化裂解的反应器 压力有规律的波动,上下 5KPA 之间 ,管饭温度随之波动,进料、注汽量等很稳,请问这是什么原因,怎样解决,谢谢!!!
发表于 2015-8-24 11:38:28
感谢参与,最近比较忙,没有及时回复,请见谅,关于你提出的问题造成的原因很多,需要一一排除,别无他法,你可以从以下方面分析:一反应系统成因,下料不稳,旋分效果,主风压力、再生压力、滑阀开度变化,预提升气  详情 回复 发表于 2015-8-26 10:57
wt2008 + 5 积极参与
刘刘 发表于 2015-8-24 11:38
刀老师好:
                         催化裂解的反应器 压力有规律的波动,上下 5KPA 之间 ,管饭温度随 ...
感谢参与,最近比较忙,没有及时回复,请见谅,关于你提出的问题造成的原因很多,需要一一排除,别无他法,你可以从以下方面分析:一反应系统成因,下料不稳,旋分效果,主风压力、再生压力、滑阀开度变化,预提升气量等,二,相关影响因素,反飞动调节变量、分馏系统压力变化、回流量不稳、塔顶液泛、结盐、气压机转速的变化等因素都会影响到压力波动,具体事件具体分析,一点拙见,欢迎指正,不当之处敬请海涵。
发表于 2015-8-26 10:57:35
wt2008 + 10 深入讨论
嘉源环保VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
刀哥,您好。我们厂催化塔顶腐蚀严重,但是pH显碱性,pH=9左右。总铁含量20ppm。请问有什么办法可以解决么?
发表于 2015-8-30 16:35:14
感谢参与,最近比较忙没有及时回复,请见谅,你是指的催化分馏塔吗?  详情 回复 发表于 2015-9-10 21:16
wt2008 + 5 积极参与
刀老师您好:  关于催化装置材料方面的书,如:工艺的、设备的看什么的好?
发表于 2015-9-2 10:58:27
wt2008 + 5 积极参与
刘星火VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
蒸馏常二、减一柴油化蜡油去催化,对催化侧线收率会产生什么影响,这个对于降低柴汽比效果明显吗,柴油组份在催化装置易于反应吗
发表于 2015-9-6 11:00:33
感谢参与,你说的现象就是催化原料变轻了,影响是肯定的,生焦变少,烧焦罐温度降低,催化剂循环量增加、轻收增加,塔底液位下降,回炼油产率下降,分馏冷却负荷增大,气压机富气量增加。吸收稳定取热量增加,分流中  详情 回复 发表于 2015-9-20 22:09
在相同条件下,原料适当变轻,生焦量降低,反应温度降低,轻收会增加,这是好事,但是太清就会影响到热平衡,物料平衡,相平衡,后续的岗位就会难以操作,甚至出现事故。  详情 回复 发表于 2015-9-10 21:58
wt2008 + 5 积极参与
请教个问题:催化油浆去焦化做原料,对于固含量有什么具体要求吗?比如低于多少,掺炼比例最大多少?
发表于 2015-9-7 08:17:10
这个肯定有要求的,一般催化要求固含量6g/L,掺炼则要求更严,有的执行4g/L,有的执行5g/L ,理论上讲掺炼比例只要超过7%,就会弊大于利,但是真正掺炼多少要根据每个企业的特性来综合调整,假如说油浆库存增大,销售不  详情 回复 发表于 2015-9-10 21:38
wt2008 + 5 积极参与
刀老师您好:
                          请问下,反再系统的选分器入口浓度怎样计算,谢谢!!
发表于 2015-9-7 13:45:04
最近比较忙,没有给你找公式,抱歉,请稍后。  详情 回复 发表于 2015-9-20 22:01
wt2008 + 5 积极参与
嘉源环保 发表于 2015-8-30 16:35
刀哥,您好。我们厂催化塔顶腐蚀严重,但是pH显碱性,pH=9左右。总铁含量20ppm。请问有什么办法可以解决么 ...
发表于 2015-9-10 21:16:05
是的,测的铁离子含量比较高,您能推荐一个检测得方法么。或者标准。谢谢  详情 回复 发表于 2015-9-10 21:53
wt2008 + 5 积极参与
脚丫冰凉 发表于 2015-8-2 13:31
请教一个机组的问题,我们是电动机+主风机+烟汽轮机三机组配置,主风机与电动机的齿轮箱速比是4.025,那么 ...
发表于 2015-9-10 21:21:43
wt2008 + 6 积极参与
刘刘 发表于 2015-8-21 11:40
刀老师好:
                      催化装置再生滑阀 阀板磨损,提升管出口温度总是升高,不好控制,请问 ...
滑阀阀板磨损,这是不可避免的,提升管出口温度升高不好控制,这个问题我想知道你们的提升管出口温度不是在自动控制上吗?若果是在自动上,温度依然波动大,但是有调节的迹象则说明仪表的比例积分没有调好。假如说是大幅波动,打不到自动上去,说明是其他因素影响的温度变化。一点拙见,欢迎指正,不当之处,敬请海涵。
发表于 2015-9-10 21:27:32
wt2008 + 10 深入讨论
这个肯定有要求的,一般催化要求固含量6g/L,掺炼则要求更严,有的执行4g/L,有的执行5g/L ,理论上讲掺炼比例只要超过7%,就会弊大于利,但是真正掺炼多少要根据每个企业的特性来综合调整,假如说油浆库存增大,销售不好,那么职能调整一下掺炼比了,另外,油浆的终极产物主要是焦炭,气体和少部分蜡油,掺炼比例增加会造成轻收下降。一点拙见,欢迎指正,不当之处敬请海涵。
发表于 2015-9-10 21:38:08
wt2008 + 10 深入讨论
发表于 2015-9-10 21:53:50
wt2008 + 5 积极参与
刘星火 发表于 2015-9-6 11:00
蒸馏常二、减一柴油化蜡油去催化,对催化侧线收率会产生什么影响,这个对于降低柴汽比效果明显吗,柴油组份 ...
发表于 2015-9-10 21:58:19
wt2008 + 8 积极参与
loveli100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
刀客 发表于 2014-10-6 18:07
首先感谢您的参与,钒中毒一直是个比较难处理的问题,但是可以缓解,以我以前的装置为例简单说下,但不一 ...
刀老师你好,我涉足催化时间有两年了,但是知道的东西很少,想问一下为什么贫氧再生,可以有效控制钒转移?
发表于 2015-9-18 19:51:02
首先感谢参与。一、催化的原料性质决定了再生系统负荷,原料轻,生焦少,烧焦罐温度低,必要时还要喷燃烧油维持温度,同样原料中的重金属含量随原料的变重而增加,(这是比较通用的经验,加氢处理的原料除外)二、原  详情 回复 发表于 2015-9-20 22:00
wt2008 + 6 发起议题
loveli100 发表于 2015-9-18 19:51
刀老师你好,我涉足催化时间有两年了,但是知道的东西很少,想问一下为什么贫氧再生,可以有效控制钒转移 ...
首先感谢参与。一、催化的原料性质决定了再生系统负荷,原料轻,生焦少,烧焦罐温度低,必要时还要喷燃烧油维持温度,同样原料中的重金属含量随原料的变重而增加,(这是比较通用的经验,加氢处理的原料除外)二、原料重了,重金属含量增加,生焦量大,富余热量多,容易产生超温。有数据表明钒在690°C一下是不容易转移的。贫氧再生能有效的控制烧焦罐温度平稳。(当然也要看设计院的设计理念,有两段再生装置自然是另外一种操作法)三、烟气中的氧含量低也能有效预防钒的转移(记不清从哪篇论文上看到)。一点拙见,希望对你有用,不当之处敬请海涵指正。
发表于 2015-9-20 22:00:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.196075 second(s), 149 queries , Redis On. | 网站统计 |
