[推荐] U型管换热器
1.1K |4
型管换热器是一种常见的管壳式换热器,其结构是由U型管管束构成的,适用于高温高压或者温差比较大的石油化工、煤化工、医药、电力等工艺工况。基本结构与组成:壳体:为圆柱形外壳,其作用是容纳管束和壳程流体U 型管束:由多根 U 形金属管构成,常见的金属材料有不锈钢、铜、钛合金等。这些 U 形管两端固定在同一管板上,从而形成管程流道。管板:固定管束并与壳体连接,分隔管程和壳程。管箱(封头):位于壳体两端,分配和收集管程流体折流板:壳体内设置的挡板,增强壳程流体湍流,提高传热效率工作原理管程流体:从管箱进入U型管,流经U形管后返回管箱另一端。壳程流体:在壳体内沿折流板迂回流动,与管程流体通过管壁进行热交换。热补偿特性:U型管一端固定,另一端可自由伸缩,避免因温度变化引起的热应力问题。主要优点:自动补偿温差变形,无需安装膨胀节;结构相对简单,密封点少,适合在高压工况下使用。管束可以整体抽出进行清洗或更换;与浮头式换热器相比,结构更为简单,制造成本低。缺点与限制U 型管内侧弯曲段容易积垢,进行机械清洗的难度较大;每根U型管为双流程,流速较低,可能影响传热效率;U 型管在管板上呈同心圆排布,导致中心区域难以布置管道;若单根 U 型管出现泄漏情况,通常需要进行堵管处理或更换整个管束。选型与设计注意事项流体分配:脏污或高粘度流体适合走壳程(便于清洗),腐蚀性或高压流体走管程。管程数选择:通常管程数为偶数流程(如 2 程或 4 程),需要平衡压降与传热系数之间的关系。材料匹配:根据介质的腐蚀性来选择合适的管材,如海水环境下可使用钛管,酸液可使用哈氏合金。振动防护:在高流速壳程需要设置防振结构,以避免 U 型管发生共振破裂的情况。与其他换热器的对比类型       U型管式                          固定管板式         浮头式热补偿   优(U型管自由伸缩)        差(需加膨胀节)        良(浮头端移动)维护性     中(可抽管束)              差(不可抽)         优(易拆卸)适用温差  大(无热应力)              小(ΔT<50℃)      中成本         中                                     低                           高
由此可见U型管换热器凭借其独特的热补偿能力和高压适应性,成为许多苛刻工况的首选。
发表于 2025-5-27 10:48:09
【提示:直接搜索5693814可直达本帖。】
wx_小晨751751VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
  终身会员:HC8100418  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
(请先登录或注册成为海川会员后查看)- 登录查看全文
发表于 2025-5-28 21:45:48
ZYSLYQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2025-5-29 07:20:18
发表于 2025-6-1 09:46:24
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2026-3-23 08:00:43
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064189 second(s), 39 queries Redis On.
