[讨论] 【JST-027】催化装置一对一求助办公室(侧重于反应、分馏、机组)
27.9K |204
wxiaoliVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--你好!如果想把负荷提高30%?如果操作?提高反应压力?-登录查看全文
发表于 2015-1-22 20:51:24
luoyinsuoVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP宁夏回族自治区
简介--再生器旋风压降周期性波动降低,降低时催化剂跑损严重,装置停工后检查发现,翼阀角度正常,密封面有轻微的密封不严(个人认为不会造成大量跑剂),料腿没有堵得现象,唯一发现再生器内有一组蒸汽过热管线出现裂缝漏 ...-登录查看全文
发表于 2015-1-24 09:28:56
参与人数 3财富 +26 收起 理由
催化一粟 + 8 积极参与
高级工 + 8 积极参与
wt2008 + 10 原创内容,给于鼓励
简介--wxiaoli 发表于 2015-1-22 20:51                                 登录/注册后可看大图 你好!如果想把负荷提高30%?如果操作 ...-登录查看全文
发表于 2015-1-24 19:03:25
简介--刀客 发表于 2015-1-24 19:03                                 登录/注册后可看大图 感谢参与,您说的负荷是指什么负荷? 处理 ...-登录查看全文
发表于 2015-1-25 09:43:16
简介--luoyinsuo 发表于 2015-1-24 09:28                                 登录/注册后可看大图 再生器旋风压降周期性波动降低,降低 ...-登录查看全文
发表于 2015-1-25 18:20:52
参与人数 2财富 +16 收起 理由
催化一粟 + 8 积极参与
高级工 + 8 深入讨论
简介--wxiaoli 发表于 2015-1-25 09:43                                 登录/注册后可看大图 处理量。如果装置处理量在设计值基础上 ...-登录查看全文
发表于 2015-1-25 18:30:26
高级工 + 8 深入讨论
woai253194996qfVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--哥问下催化裂化再生器细旋旋分压降突降的原因?-登录查看全文
发表于 2015-1-28 19:32:23
单纯旋分压降变化的影响因素,再生压力波动,料位不稳,主风量变化,料腿下料不畅,线速变化,跑剂,包括取热器磨穿,催化剂细粉过多,以及烟气后路波动,比如烟机蝶阀调节过大等都会引起压降波动,压降突降的话,只  详情 回复 发表于 2015-2-10 20:36
sdwfsgyykai + 5 鼓励新会员发言
滨阳燃化堂堂VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--刀客 发表于 2015-1-14 20:55                                 登录/注册后可看大图 首先,主风机不存在冷态启动(也许是我孤 ...-登录查看全文
发表于 2015-2-7 20:20:41
感谢回复,烟机发电的有,带动主风机发电的,听说的少,一点拙见,欢迎指正,不当之处,敬请海涵。  详情 回复 发表于 2015-2-8 08:31
sdwfsgyykai + 4 积极参与
简介--滨阳燃化堂堂 发表于 2015-2-7 20:20                                 登录/注册后可看大图 我说的冷态启动和热态启动是针对电 ...-登录查看全文
发表于 2015-2-8 08:31:13
简介--woai253194996qf 发表于 2015-1-28 19:32                                 登录/注册后可看大图 哥问下催化裂化再生器细旋旋分 ...-登录查看全文
发表于 2015-2-10 20:36:13
应该说旋分压降下降,假如不是跑剂,藏量可鉴,检查仪表。假如跑剂,另论。  详情 回复 发表于 2015-2-10 21:22
wt2008 + 8 深入讨论
恶贯满盈 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
简介--刀客 发表于 2015-2-10 20:36                                 登录/注册后可看大图 单纯旋分压降变化的影响因素,再生压力波 ...-登录查看全文
发表于 2015-2-10 21:22:52
老师说的对,感谢回复。  详情 回复 发表于 2015-2-10 21:56
wt2008 + 6 积极参与
简介--恶贯满盈 发表于 2015-2-10 21:22                                 登录/注册后可看大图 应该说旋分压降下降,假如不是跑剂, ...-登录查看全文
发表于 2015-2-10 21:56:34
简介--刀客 发表于 2015-1-25 18:20                                 登录/注册后可看大图 感谢参与,之前,我们遇到过外取热器管束 ...-登录查看全文
发表于 2015-2-27 16:39:16
wt2008 + 10 积极参与
简介--小糊涂神佩 发表于 2015-1-14 23:18                                 登录/注册后可看大图 恩,谢谢您的回复,就是说进料温度 ...-登录查看全文
发表于 2015-3-1 08:26:56
谢谢您的回复,现在确实不少装置上了预冷器用于提高剂油比,上了之后液收应该会提高吧,我觉得肯定会有经济效益的,但是生焦量为什么会变大呢,是普遍存在的情况吗?  详情 回复 发表于 2015-3-1 23:11
参与人数 1财富 +20 收起 理由
wt2008 + 20 深入讨论
简介--炼油工人 发表于 2015-3-1 08:26                                 登录/注册后可看大图 你好,个人认为通过降低进料温度的办法 ...-登录查看全文
发表于 2015-3-1 23:11:53
因为我们一般控制反应温度、预热温度等都是不变的 进入提升管的催化剂温度低了,相应的剂油比不就升高了吗 我们这里现在都是保持催化剂冷却器能流化的情况下取最小的热量  详情 回复 发表于 2015-3-2 08:17
wt2008 + 5 积极参与
简介--小糊涂神佩 发表于 2015-3-1 23:11                                 登录/注册后可看大图 谢谢您的回复,现在确实不少装置上了 ...-登录查看全文
发表于 2015-3-2 08:17:46
恩谢谢,我想知道加了预冷器后效益怎么样?液收增加没?生焦增加的话效果值得怀疑啊  详情 回复 发表于 2015-3-2 20:53
wt2008 + 8 积极参与
简介--炼油工人 发表于 2015-3-2 08:17                                 登录/注册后可看大图 因为我们一般控制反应温度、预热温度等 ...-登录查看全文
发表于 2015-3-2 20:53:12
dinosaurgodVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP四川省
简介--你好,什么原因会造成柴油无法抽出?汽提塔液位猛涨猛降的,有没有可能是气返线的问题?-登录查看全文
发表于 2015-3-13 13:05:59
那么你们柴油外送量是否有大的变化,在反应所有条件不变的情况下,柴油的指标、质量是否有变化?只有这些清楚了,才好回答您的问题。  详情 回复 发表于 2015-3-14 13:59
感谢参与,正常情况下,首先考虑机泵问题,其次,汽提蒸汽量是否开的过大,第三,汽返线堵塞的可能比较小,第四,塔盘是否结盐,洗塔时造成堵塞。第五,塔底抽出阀阀板脱落。先试试看,一点拙见,欢迎指正,不当之处  详情 回复 发表于 2015-3-13 19:47
简介--本帖最后由 刀客 于 2015-3-13 19:55 编辑 dinosaurgod 发表于 2015-3-13 13:05                                 登录/注册 ...-登录查看全文
发表于 2015-3-13 19:47:14
wt2008 + 10 深入讨论
简介--刀客 发表于 2015-3-13 19:47 .guestviewthumb {margin:10px auto; text-align:center;}.guestviewthumb a {font-size:12px;}.guestviewthumb_cur {cursor:url("template/one_default/assets/common/scf.gif"), defa ...-登录查看全文
发表于 2015-3-14 10:15:28
wt2008 + 8 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.516178 second(s), 161 queries , Redis On. | 网站统计 |
