[讨论] 【JST-013】各种调节阀、减温减压器一对一互助答疑专贴
14万 |754
xd1250633VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
本人工作装置加热源为3.5Mpa蒸汽,减温减压后变为1.1Mpa蒸汽使用(工艺需要)。以前前路蒸汽压力控制2.5Mpa左右,能耗稍高,现在将前路压力提高后,减温减压后压力温度不变,蒸汽能耗降下来了,只知道这是因为蒸汽的密度增大热值增高的原因,请问各位大神这中情况还有其他原理吗?将来详细一点,小弟要做一个课件,急需大神帮助!可以的话也可以加个好友以后经常探讨行业问题!谢谢大神啦!
发表于 2015-8-30 12:17:15
勿留联系方式,站内信  发表于 2015-8-31 15:22
thalasVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
询问减压阀Cv值的计算公式,并如何选取
发表于 2015-8-31 12:21:06
关于Cv值网上有很多资料,GBT 4213-2008 气动调节阀是一个很好标准建议看看 设计到多级降压 参数选择都是厂家的核心资料 一般不会公布的  详情 回复 发表于 2015-10-10 11:45
benwowVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
楼主,你好,我对减温减压装置里的喷嘴有些不懂,请问对于固定喷嘴,一般保持多少压差合适,流速有限制吗?
另外喷嘴的直径为多少合适,是不是越小越好,φ1.5合适吗,喷嘴的位置放在哪里合适,有专门的标准吗,还有压力表,温度计,压力变送器以及热电偶的布置情况
发表于 2015-9-8 08:45:32
问得很专业 这些东西 都属于比较核心的东西 需要根据每套设备参数计算 我只能根据你提出参数给出建议值  详情 回复 发表于 2015-10-10 11:47
silei02VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
你了解止回阀么,我这里有个直径DN1100,温度254℃的止回阀,用在空气管线,有什么结构型式的会更好一些,谢谢!
发表于 2015-9-10 08:41:10
AllmystarVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
你好,我想请教下reitman您听说过没有?资金有限 又想买进口--
发表于 2015-9-11 11:54:06
牛顿的苹果VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
心慧 发表于 2015-5-16 10:26
我想纠正下,气开应该是FO,气关是FC,O表示open,C表示close
气开,即表示气源切断时阀门处于关的位置,事故关,所以是FC
发表于 2015-9-13 22:25:29
截止阀一般情况下是下进上出,但在装置中看到好几台调节阀是截止阀,但是上进下出。
发表于 2015-9-13 22:27:49
想半年VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
好人好贴!先留爪,以后看
发表于 2015-9-16 22:16:01
zheng20410VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
止回阀 8" 150LB  H44H和H44F4有啥区别吗,可以相互代替吗   谢谢
发表于 2015-9-24 13:40:18
mengxiaohanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
楼主能否给一些便宜、调试设置简单的的调节阀定位器品牌呀
发表于 2015-9-26 16:52:34
可以选择国产机械式定位器 最普通 价钱很低 当然精度和可靠度就差很多  详情 回复 发表于 2015-10-10 11:49
rayvsking楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
GER刘刚 发表于 2015-8-26 17:05
请教一下实验室小试装置需要调节精度和灵敏度比较高的阀门,选用哪种阀门比较好
实验室用一般预算有限 看你流量压力了 不建议选用工业级调节阀
发表于 2015-10-10 11:41:15
thalas 发表于 2015-8-31 12:21
询问减压阀Cv值的计算公式,并如何选取
发表于 2015-10-10 11:45:47
benwow 发表于 2015-9-8 08:45
楼主,你好,我对减温减压装置里的喷嘴有些不懂,请问对于固定喷嘴,一般保持多少压差合适,流速有限制吗? ...
我只能根据你提出参数给出建议值
发表于 2015-10-10 11:47:54
发表于 2015-10-10 11:49:27
dpzqgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
好人亲亲亲亲亲亲亲亲
发表于 2015-10-13 20:45:07
shasheng_6VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
我们需要大量调节阀和截断阀,阀门使用在高温熔盐管路上,使用温度300~500℃,遇到的问题是熔盐在低于220℃和凝固,当第二次转动阀门的时候阀门往往就不能用了,不知道有没有合适的阀门?
发表于 2015-10-14 17:22:28
光辉现在 + 3 积极参与
婉莹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
可压缩 流体调节阀选型计算时涉及到膨胀系数,请问膨胀系数公式里的比热比(恒压热容/恒容热容)在哪里查询方便??
发表于 2015-10-17 13:59:13
光辉现在 + 3 积极参与
蓝色落叶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
你好,请问你知道迷宫阀和多孔阀噪音的计算方法么?例如,对于迷宫阀已知阀前后压,流量等参数,n级降噪对应降低多少噪声?
发表于 2015-10-22 21:51:13
你问到点子上了 一般都是厂家的核心资料  详情 回复 发表于 2015-12-18 17:45
炼油工人 + 3 积极参与
长安小生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
艾默生集团下面的tescom可以的。
发表于 2015-10-24 23:53:21
leixinboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
请问液氯调节阀地个牌子好?
发表于 2015-10-25 20:14:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.186090 second(s), 126 queries , Redis On. 劰载中...
