[讨论] 【JST-010】制氢、加氢精制、改质装置工艺一对一答疑办公室
19.1万 |823
牛B高质量帖
发表于 2023-6-29 09:03:17
金刚不坏之心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
您好老师,想问一下甲醇制氢过程中,甲醇卸车时,需要对制氢系统停止作业吗?(如果卸甲醇的罐和泵出甲醇的罐是同一个罐)如果要停,参考什么样的标准呢?
发表于 2023-7-18 15:09:43
暖暖风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
老师,想请教两个问题,一个是加氢反应器氢分压的计算,另外一个是装置燃料气能耗的计算。
发表于 2023-12-2 21:23:04
加氢催化剂床层压差突然从160kpa上升到380pka,持续增长到740kpa,是不是这个压差还会持续增长
发表于 2023-12-10 08:39:50
lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
GB/T31138-2022《加氢机》中试验条件:1)环境温度在-40-50度;2)相对湿度:20-95%;3)大气压力80-110KPA;4)供电220VAC 或24VDC。这样的条件如何实现,是在一个封闭的箱体内吗?如何保证这些参数呢?
请同仁给予帮助。国内有做满足以上4个条件的设备厂家吗?
发表于 2024-4-26 13:47:14
wdcsuVIP会员 年费VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
年vip  |  头衔:  TA未设置
sdf ggh fgsd fdsa fdsa fdsa fdsa ga
发表于 2025-2-7 08:34:51
年vip  |  头衔:  TA未设置
dsf gfds gfds gfd gfhsgfd
发表于 2025-2-9 22:26:49
xyf520137VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
发表于 2025-2-12 14:36:13
冯煜晴 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
您好,我这边遇到C5馏分加氢制戊烷油,法国催化剂,温度200,压力2.5Mpa,没有设置紧急冷却系统,而是如果超温飞吻,停氢气停热源,继续通入C5馏分,这样加氢反应器就可以降温,这样的设计可行吗?
发表于 2025-4-12 13:58:04
发表于 2025-7-2 08:23:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079857 second(s), 61 queries , Redis On. 劰载中...
