[讨论] 【JST-006】管件 法兰一对一求助办公室
25.8万 |1.6K
boyirensheng楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
事务组成员(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
Rappy 发表于 2019-4-9 09:30
感谢回复!但是更加懵逼了。。。难道这个不是T/G法兰,而是类似于RJ的?
之前我一直以为是如图A的T/ ...
其实这个问题问到正题上了,这法兰我没对数据,目测密封面就是个非标的法兰,也可以说是定制的,其实关键就是看什么垫片能满足,AB都可以,做成C就没必要了,我一会查下资料看看什么垫片能满足
发表于 2019-4-9 11:13:16
黉山坡下 + 5 热心助人
之前我一直以为是如图A的T/ ...
目前看的话能满足要求的只有三种垫子,齿形组合垫 金属环垫 金属缠绕垫
按照你图中的意思分析,齿形组合垫和金属环垫基本被排除,仅仅剩下的就是金属缠绕垫了。
如下图:
非金属的垫片满足不了压力要求,如下图
发表于 2019-4-9 11:21:03
十分感谢!其实HG/T20631里,金属缠绕垫和齿形组合垫都可以,只是厚度还是个问题。。。  发表于 2019-4-10 15:35
黉山坡下 + 10 深入讨论
zhangxiaobaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
支持大佬,有问题再来叨扰
发表于 2019-5-11 15:53:00
别这样客气,大家一起交流共同提高  发表于 2019-5-11 16:17
真麻烦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
请教大佬。最近在采购法兰的时候遇到一个现象,本想采购一批板式平焊法兰,采购时注明了要GB9119-2010标准,PN10,RF的要求,各种公称尺寸都有,但联系了多家法兰生产厂家后发现,现在的很多法兰生产厂家都是用GB9115-2010《对焊钢制管法兰》的标准来生产板式平焊法兰,因为9115标准对应的法兰厚度要比9119薄很多,要么就是用已经废止的GB9119-2000的标准,也是因为法兰更薄,真正按GB9119-2010生产标准法兰的厂家很难找。请问一下,像这种情况,用9115对焊钢制管法兰的厚度加工出来的9119板式平焊法兰,或用老标准加工出来的法兰,使用的时候是否可行,是否易造成泄露,甚至是安全事故?
发表于 2019-12-20 10:48:03
首先说清楚你要的是9119-2010的法兰,在不经过你同意的情况下按照9115对焊法兰的厚度来制作是不对的,你要什么法兰就应该供应什么法兰。 还有一个问题是你要的多大规格多少压力,一般9119中高压力的大规格厚度确实设  详情 回复 发表于 2019-12-21 09:43
沙漠里的游鱼 + 6 深入讨论
真麻烦 发表于 2019-12-20 10:48
请教大佬。最近在采购法兰的时候遇到一个现象,本想采购一批板式平焊法兰,采购时注明了要GB9119-2010标准 ...
首先说清楚你要的是9119-2010的法兰,在不经过你同意的情况下按照9115对焊法兰的厚度来制作是不对的,你要什么法兰就应该供应什么法兰。 还有一个问题是你要的多大规格多少压力,一般9119中高压力的大规格厚度确实设计的有些离谱,但是如果你下生产是按照9119-2010下的,而且对方报价也是按照这个标准报价的,合同也是按照9119-2010签订的,那直接退货就是了,我这反正用户要什么样的标准就按照什么标准制造和生产。
发表于 2019-12-21 09:43:24
沙漠里的游鱼 + 6 热心助人
邦德_n18TYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
你好。请问管件、法兰中对于标识省略的问题,国内跟国外标准要求不一样?对于TS编号是必须打的吗,出处哪里?谢谢
发表于 2020-2-20 10:43:18
省略标识基本差不多,TS编号标识要求在获得压力管道制造许可证等文件中都有规定,对于压力管道元件是必须要打上标识的  详情 回复 发表于 2020-2-26 11:52
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
邦德_n18TY 发表于 2020-2-20 10:43
你好。请问管件、法兰中对于标识省略的问题,国内跟国外标准要求不一样?对于TS编号是必须打的吗,出处哪里 ...
发表于 2020-2-26 11:52:18
沙漠里的游鱼 + 3 热心助人
发表于 2020-2-26 11:52:22
发表于 2020-2-26 11:52:27
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论
平常心75VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
boyirensheng 发表于 2014-3-24 14:16
请查考     内有GB/T HG/T 国标 欧系 美系等标准
给力!
发表于 2020-5-17 10:38:30
您好! 有个问题一直没搞明白,在asme容器设计中,有人说对焊管件用sa234wpb材料,如果是螺纹或承插焊管件,不能用sa234, 要用sa105材料,这是为什么? 我看sa234标准中也提到可以用做螺纹管件啊
发表于 2020-6-20 13:06:00
主要承插和螺纹管件没有A234的材料,都是A105的锻件材料,所以你设计或提交资料的时候直接注明A105即可,A234WPB都是涉及的钢管制作的管件。  详情 回复 发表于 2020-7-3 07:56
沙漠里的游鱼 + 6 积极参与
wazc888 发表于 2020-6-20 13:06
您好! 有个问题一直没搞明白,在asme容器设计中,有人说对焊管件用sa234wpb材料,如果是螺纹或承插焊管件 ...
发表于 2020-7-3 07:56:37
沙漠里的游鱼 + 6 热心助人
li3hanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
D3240*20三通应该如何进行设计和制造?
发表于 2020-7-31 08:12:25
请告知外径和壁厚尺寸,还有做什么使用,是否有对应的标准  详情 回复 发表于 2020-7-31 15:41
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
发表于 2020-7-31 15:41:11
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
D3240*20三通:外径3240,壁厚20,工业管道,标准里没有这么大的三通
发表于 2020-7-31 16:10:59
什么介质,压力多少,是等径三通吗? 一般都是用直管做焊接三通了  详情 回复 发表于 2020-8-7 13:09
标准上确实没有这么大的规格,这个需要自己跟设计要了,为何设计这么大的三通  详情 回复 发表于 2020-8-1 09:06
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
发表于 2020-8-1 09:06:21
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
什么介质,压力多少,是等径三通吗?
一般都是用直管做焊接三通了
发表于 2020-8-7 13:09:14
沙漠里的游鱼 发表于 2020-8-7 13:09
什么介质,压力多少,是等径三通吗?
一般都是用直管做焊接三通了
介质空气,表压2.3bar,60度。也是考虑直管开孔焊接。难度在于厚度、相贯线焊缝如何设计,主管和直管的长度如何确定?
发表于 2020-8-10 08:14:15
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
water8332VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
boyirensheng 发表于 2014-6-10 16:19
共七个附件 SH/T3406-2013
压缩包分的有点多
发表于 2020-8-18 13:27:24
phrakymierVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
请问有没有不锈钢45°斜三通的相关标准?
我们要从一根DN500的管道上分出一根DN400的支管,因为希望减小管道震动和流动损失,所以不希望采用普通的90°三通,但是因为我们的工况比较高(500℃,2.3MPa左右),如果采用直接在大管上开孔焊接的方式估计强度满足不了,不知道有没有标准的一体式的斜三通可以用。
发表于 2020-9-23 23:11:00
一体式的无缝斜三通是没有的,如果非要的话就需要做锻件锻造了。  详情 回复 发表于 2020-9-24 07:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.344757 second(s), 111 queries , Redis On. 劰载中...
