[讨论] 【JST-006】管件 法兰一对一求助办公室
25.8万 |1.6K
孟德福VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
boyirensheng 发表于 2017-1-9 11:22
再多的理论也是要结合实际
实际配管是76 要75内径的有何用 车到78即可
再说了你的标准已经废止 新标准 ...
好的,我去看看, 现在行业里机标的都是这样加工吗?
发表于 2017-1-9 16:31:59
不是都这样加工 理论必须去服务实际 明知是76加工75还可以为之吗  详情 回复 发表于 2017-1-10 08:29
boyirensheng楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
事务组成员(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
发表于 2017-1-10 08:29:29
t熊豆豆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
您好!
我碰到的是甲类、剧毒的气体物料,遇水会产生酸,因此管道及管件均选用S31608(GB/T8163)材质。现最高工作压力为15MPa(表压),工作温度为常温,管径为DN20。
请问:1.现打算采用整体法兰。但国标的法兰选用该材质,对应20℃时法兰的最大允许工作压力为14.7MPa(HG/T20592-2009 p19页和p32页),不满足工艺要求。这情况是否只能用美标?
2.若采用美标的法兰,国标的管道能否配美标的法兰?石化标(B类)能否配美标的法兰?
3.在试验时,该采用哪个规范?
发表于 2017-1-22 16:08:23
国标可以选美洲体系  详情 回复 发表于 2017-2-13 16:34
328104062 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
boyirensheng 发表于 2014-3-29 20:19
首先I系列外径是美标翻过来的 II系列是欧标 也就是所谓的德标翻过来的(有的标准里也按照AB系列来分 和I  ...
如题:金属管道的等电位接地 、法兰跨接,具体有哪些可以执行的规范呢?以下哪个规范具有可执行性呢?
GB/T20801-2006
GB50235-2010
GB50028-2006
HGJ28-90修改为HG/T20675-1990
GB50517-2010
SH3097-2000
SH3051-2001
GB50074-2002
GB50156-2002
HG/T23002-92
油品管道上公称直径≤DN50的法兰连接处应进行防雷防静电跨接,跨接材料采用24×4铜扁线。
工艺管道均在静电接地的管墩接地端处做静电接地,接地材料采用25×4镀锌扁钢。
为防止高电位引入,架空金属管道在进出建筑物处,应与防雷电感应接地装置相连或就近接至防雷或电气设备的接地装置上.其冲击接地电阻不宜大于20 Ω。
发表于 2017-1-26 16:25:17
这个真心不懂  发表于 2017-2-13 16:34
k6435659kVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
为什么 GB/T 12459 和SH3408 和 36.1 外径和壁厚表都是不一样的呢
发表于 2017-2-12 13:24:30
国内圆整后的结果 其实是一样  详情 回复 发表于 2017-2-13 16:33
willhaiminVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
请问304L的管件为什么酸洗后表面起砂,被腐蚀?
发表于 2017-2-13 16:17:55
国内圆整后的结果 其实是一样
发表于 2017-2-13 16:33:43
最好配图
发表于 2017-2-13 16:33:57
t熊豆豆 发表于 2017-1-22 16:08
您好!
我碰到的是甲类、剧毒的气体物料,遇水会产生酸,因此管道及管件均选用S31608(GB/T8163)材质。现 ...
国标可以选美洲体系
发表于 2017-2-13 16:34:44
图片中的弯头起砂
发表于 2017-2-13 16:38:53
willhaimin 发表于 2017-2-13 16:38
图片中的弯头起砂
如果没接触其他物质的话就是原材料问题
发表于 2017-2-14 09:54:30
新材料啊,也没有接触其他物质,我们的供应商说是热处理的原因,有这个可能吗?  详情 回复 发表于 2017-2-14 10:31
boyirensheng 发表于 2017-2-14 09:54
如果没接触其他物质的话就是原材料问题
发表于 2017-2-14 10:31:36
热处理感觉没问题 个人观点就是原料问题
发表于 2017-2-14 12:48:04
boyirensheng 发表于 2017-2-13 16:33
国内圆整后的结果 其实是一样
发表于 2017-2-15 08:52:32
比如美标的7.11 国内就是7 美标的8.18国内是8 美标的9.53国内是10 12.7国内是12.5等  详情 回复 发表于 2017-2-15 11:00
发表于 2017-2-15 11:00:35
rujimmyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有个问题想请教下楼主:G3/4"(M)和G3/4"(F)配的管子都是3/4"或者DN20的管子吗?我的意思是相同的螺纹,一个内螺纹,一个外螺纹,接管规格是不是都一样?还是有所不同的?
发表于 2017-2-21 09:02:08
rujimmy 发表于 2017-2-21 09:02
有个问题想请教下楼主:G3/4"(M)和G3/4"(F)配的管子都是3/4"或者DN20的管子吗?我的意思是相同的螺纹,一个 ...
对的 一个公螺纹 一个木螺纹 规格一样
发表于 2017-2-21 16:12:41
明白了 只要知道了螺纹形式和规格 不管是内螺纹还是外螺纹 连接的管子规格都一样  详情 回复 发表于 2017-2-23 13:11
我是一只鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
是应该好好学习下管件的标准
发表于 2017-2-22 19:26:48
boyirensheng 发表于 2017-2-21 16:12
对的 一个公螺纹 一个木螺纹 规格一样
发表于 2017-2-23 13:11:19
是的  详情 回复 发表于 2017-2-24 08:02
请问全厂的界区管道从外面进的公用工程管线加设双阀还是单阀,标准在哪可以查到,业主想知道标准
发表于 2017-2-23 14:48:37
阀门我不清楚 不好意思  详情 回复 发表于 2017-2-24 08:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099424 second(s), 75 queries , Redis On. 劰载中...
