[讨论] 【JST-006】管件 法兰一对一求助办公室
25.8万 |1.6K
TS柠檬茶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2016-11-7 10:15:50
ningyongmiaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
支持作者分享
发表于 2016-11-10 22:57:04
cescbbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
下载 学习学习
发表于 2016-11-13 01:55:30
空中客车VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
需要下载看看
发表于 2016-11-13 10:08:57
hbycczj01VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
支持
发表于 2016-11-17 17:08:30
qiao0629VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
请问大神40公斤阀门用法兰端面是凹凸面对吗?这是规定吗?我们公司料表里不用注明,货来了都是这个端面的,但是我查不到规范
发表于 2016-11-28 00:32:58
按照这个压力阀门端的法兰密封面是凹面 配对的配套法兰为凸面  详情 回复 发表于 2016-11-28 08:18
boyirensheng楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
事务组成员(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
qiao0629 发表于 2016-11-28 00:32
请问大神40公斤阀门用法兰端面是凹凸面对吗?这是规定吗?我们公司料表里不用注明,货来了都是这个端面的, ...
发表于 2016-11-28 08:18:34
这个是规定吗?
发表于 2016-11-28 09:05:51
不成文的规定 为了节省成本和方便运输防止磕碰严重 高压力类用凹凸面及以上的高等级密封面是有规定的 但是阀门法兰凹面凸面无明文规定 只是业内都这样做成凹面  详情 回复 发表于 2016-11-28 09:12
发表于 2016-11-28 09:12:39
沙漠里的游鱼 + 5 热心助人
cjgj008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学二年  |  头衔:  【安全技术 经理】
最近公司工艺管道施工,发现采购的一批304带颈对焊法兰有问题,具体如下:正常的应该是整体锻造,但这批法兰颈部和法兰是焊接后再车削打磨的,不仔细看不出来。想请问一下:这种制造工艺是否允许?304不锈钢法兰的制造有相关标准吗?请老师指教,谢谢
发表于 2016-11-30 19:44:40
不对啊,如果是焊接,只能焊接外部,内径也看不到焊缝吗??  详情 回复 发表于 2017-1-8 13:19
在没出现损失的情况下这个直接就退货即可 这些产品这样做这是在扯淡 拿压力元件不当回事 这种做法是根本不允许的 违规生产 开玩笑啊 这个工厂胆子不小 标准的是的 是整体锻造 法兰标准在本帖首页位置有的 你去找下  详情 回复 发表于 2016-11-30 22:16
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
cjgj008 发表于 2016-11-30 19:44
最近公司工艺管道施工,发现采购的一批304带颈对焊法兰有问题,具体如下:正常的应该是整体锻造,但这批法 ...
标准的是的 是整体锻造 法兰标准在本帖首页位置有的 你去找下下载即可 或者加我微信或Q都可以 我发给你
发表于 2016-11-30 22:16:32
沙漠里的游鱼 + 4 热心助人
dzk100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
boyirensheng 发表于 2014-3-24 12:13
请见附件 非个人总结 借鉴的别人的
谢谢分享。
发表于 2016-12-5 18:14:18
ljfdxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
boyirensheng 发表于 2014-3-29 20:19
首先I系列外径是美标翻过来的 II系列是欧标 也就是所谓的德标翻过来的(有的标准里也按照AB系列来分 和I  ...
ⅠⅡ系列说的是管子,AB系列说的是法兰,不一样的
发表于 2016-12-12 10:22:41
欢迎更多参与交流  发表于 2017-1-8 17:53
理解就可以了  发表于 2016-12-12 11:19
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
满副VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
boyirensheng 发表于 2014-3-24 14:16
请查考     内有GB/T HG/T 国标 欧系 美系等标准
给力!
发表于 2016-12-12 21:19:46
TDWHJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
对焊法兰不允许板制,现在法兰是很常见的产品,一般工厂都不会采取你说的那种工艺
发表于 2016-12-16 15:35:13
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
孟德福VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
老大,麻烦问一下,我们在加工机械81-94的法兰时候 16公斤 DN65 的法兰内径标准书上写75mm 管子外径75MM  工厂说现在没有75的管子了,这个怎么回事? 法兰该怎么加工??
发表于 2017-1-8 13:11:12
按照76钢管加工到77或78  详情 回复 发表于 2017-1-8 16:42
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
发表于 2017-1-8 13:19:25
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
孟德福 发表于 2017-1-8 13:11
老大,麻烦问一下,我们在加工机械81-94的法兰时候 16公斤 DN65 的法兰内径标准书上写75mm 管子外径75MM   ...
按照76钢管加工到77或78
发表于 2017-1-8 16:42:27
但是执行的标准不是77或78啊,标准书是75,如果我加工成78或77,有工厂的质检,人家说咱产品不合格,那样密封面尺寸也会变小得。但是疑问又出了,法兰内经75,钢管外径75,现实情况是肯定不合理啊,放不进去,没有焊  详情 回复 发表于 2017-1-9 09:48
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 热心助人
boyirensheng 发表于 2017-1-8 16:42
按照76钢管加工到77或78
但是执行的标准不是77或78啊,标准书是75,如果我加工成78或77,有工厂的质检,人家说咱产品不合格,那样密封面尺寸也会变小得。但是疑问又出了,法兰内经75,钢管外径75,现实情况是肯定不合理啊,放不进去,没有焊接余量,
发表于 2017-1-9 09:48:46
再多的理论也是要结合实际 实际配管是76 要75内径的有何用 车到78即可 再说了你的标准已经废止 新标准是JB/T81-2015 里面有两种系列尺寸 第一种就是78配76管  详情 回复 发表于 2017-1-9 11:22
孟德福 发表于 2017-1-9 09:48
但是执行的标准不是77或78啊,标准书是75,如果我加工成78或77,有工厂的质检,人家说咱产品不合格,那样 ...
再多的理论也是要结合实际
发表于 2017-1-9 11:22:58
好的,我去看看, 现在行业里机标的都是这样加工吗?  详情 回复 发表于 2017-1-9 16:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.540880 second(s), 126 queries , Redis On. 劰载中...
