超重质纯碱的生产条件与用途
6.8K |12
春禅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
海川初一  |  头衔:  【春禅】
纯碱有轻质纯碱、重质纯碱、超重质纯碱之分,轻质纯碱堆积密度04507gcm3,重质纯碱堆积密度 0812gcm3,超重质纯碱 (重灰Na2CO3),其堆积密度 1216gml 。轻质纯碱与重质纯碱的生产条件和用途大家都比较了解,我想请教一下各位大侠:
1、超重质纯碱的生产控制条件。我们知道液相水合法生产重灰是形成一水碱结晶后分离干燥而得到的。那么,在液相条件下,要想得到碳酸钠结晶,其温度要控制在106度以上才有可能,如何在工程上实现这个过程,并能有效的实现后工序的分离干燥?
2、或者是超重质纯碱是用其它工艺生产的
3、轻质纯碱由于密度小、颗粒细,因此方便水溶,其水溶解性远远优于重质纯碱,主要应用于洗涤剂、食品添加剂、化工制品及造纸等需水溶解后使用的行业。重质纯碱又分重灰和低盐重质纯碱两种,质纯碱具有密度大,颗粒适中,粉尘飞扬小,不易结疤和节省包装运输费用等优点,用于炼钢工业和玻璃生 产可以延长反应炉的寿命。低盐重质纯碱其结晶颗粒大,含氯化物低,主要用于高档玻璃、镜片、显像管玻壳生产。我想问的是:超重质纯碱即然做为纯碱的一个分类,必然后它特殊的用途,它主要用在什么地方?目前,在国内外的纯碱厂家,谁在生产这类产品
发表于 2014-1-6 09:15:13
参与人数 2财富 +20 收起 理由
mkp369 + 10 发起有意义的议题
江北漂 + 10 原创内容,给于鼓励
当前内容由会员用户名 春禅 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
国内有超重质纯碱的生产吗?真没有听说过。
发表于 2014-1-6 13:17:52
参与人数 1财富 +1 收起 理由
mkp369 + 1 积极参与
田园诗人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
物理性质:
性状:白色颗粒状的无水物,易溶于水,常温时暴露在空气中能吸收CO2和水,并放出热量,逐渐转成NaHCO3且结块。
分子式:Na2CO3
规格:
总碱量(以Na2CO3记)≥99.2%
氯化物(以NaCl计)≤0.25-0.4%
铁(以Fe2O3计)≤0.004%
水不溶物≤0.04%
烧失量≤0.5%
堆积密度(KG/M3)900-1000
用途:
重要的基本化工原料之一。在化工、冶金、国防、纺织、印染、食品、玻璃、搪瓷、医药、造纸等领域都有广泛应用。
生产方法:
(1)氨碱法(索尔维法)
以原盐和石灰石为原料,通过化学合成方法生产轻质纯碱,在通过固相水合法生产重质纯碱。
(2)天然碱法
以天然碱为原料,通过蒸发法或碳化法生产重质纯碱。
用途很广,一般都是利用它的碱性。它可用于制造玻璃,如平板玻璃、瓶玻璃、光学玻璃和高级器皿;还可利用脂肪酸与纯碱的反应制肥皂;在硬水的软化、石油和油类的精制、冶金工业中脱除硫和磷、选矿、以及铜、铅、镍、锡、铀、铝等金属的制备、化学工业中制取钠盐、金属碳酸盐、漂白剂、填料、洗涤剂、催化剂及染料等均要用到它,在陶瓷工业中制取耐火材料和釉也要用到纯碱。 是一种重要的大吨位的化工原料。
生产有索尔维法①,侯氏制碱法②和天然碱加工法等,所用原料因加工方法不同而异。主要原料为原盐(包括海盐、池盐、矿盐及地下卤水)、天然碱、石灰石、氨等。中国主要纯碱厂有大连化工公司碱厂,天津碱厂,青岛碱厂,自贡鸿鹤化工总厂,湖北省化工厂。
发表于 2014-1-6 18:29:47
您这是做科普宣传呢?您这资料也太老了点儿了吧? :D  详情 回复 发表于 2014-1-6 21:38
参与人数 1财富 +1 收起 理由
mkp369 + 1 积极参与
还真没听说过国内哪能家企业生产超重质纯碱!
发表于 2014-1-6 21:28:23
发表于 2014-1-6 21:38:05
春禅楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川初一  |  头衔:  【春禅】
我想问的是超重质纯碱的生产,不是轻灰和重灰的生产。就是在母液与结晶分离前,其结晶不是倍半碱结晶体或一水碱结晶体,是无水碱结晶体。(我想应该是这样的结晶体,才能生产出堆积密度较高的产品。)感谢楼上各位的参与。
发表于 2014-1-7 08:44:23
你所说的母液与结晶分离前,结晶不是一水碱也不是倍半碱,而是无水碱,这种想法完全不成立,目前在使用一水碱生产重质纯碱的过程中,温度、压力等条件控制不好的情况下,会出现无水碱结晶,这种结晶在进行固液分离的  详情 回复 发表于 2014-1-10 08:44
同问!  发表于 2014-1-7 13:38
mkp369 + 5 积极参与
追觅星辰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
春禅 发表于 2014-1-7 08:44
我想问的是超重质纯碱的生产,不是轻灰和重灰的生产。就是在母液与结晶分离前,其结晶不是倍半碱结晶体或一 ...
你所说的母液与结晶分离前,结晶不是一水碱也不是倍半碱,而是无水碱,这种想法完全不成立,目前在使用一水碱生产重质纯碱的过程中,温度、压力等条件控制不好的情况下,会出现无水碱结晶,这种结晶在进行固液分离的过程中,极易粘附分离设备和下碱溜子,分离出的结晶置于空气中也会马上吸收空气中的水分,在温度下降的同时,结成硬块,属于非正常生产。这是一项目前困惑很多生产厂家的问题。
发表于 2014-1-10 08:44:18
mkp369 + 10 深入讨论
海川初一  |  头衔:  【春禅】
温度、压力等条件控制不好的情况下,会出现无水碱结晶。这个正是我想要找的控制条件!如果把这个非正常的工艺条件,转变成正常的、长期的控制指标,在这个环境下成长出来的结晶,即便是表面有水,在分离时也不致于在其晶体内部也完全转化为一水碱吧?我想问题的关键是要在这个工况下让结晶体长大,而不是刚形成细晶就进行分离。
发表于 2014-1-10 08:58:35
mkp369 + 5 积极参与
一水碱的生产工艺就是生产出一水碱的结晶,进而进行固液分离,然后通过煅烧分解的方法,获取纯碱。正常温度和压力的控制下,结晶都是一水碱,偶然因素会导致出现无水碱结晶,影响生产。你说的通过生成无水碱结晶,来生产超重质纯碱,我个人觉得不成立,毕竟无水碱结晶在生产中造成的困难太多,不易克服。无水碱结晶对蒸发效体及加热室带来的结疤现象非常严重,后期的离心机分离会出现粘附转动叶片,粘附下碱溜子也会堵塞溜子,进入煅烧炉后对加热管的粘附,严重导致加热管的结疤,一连串的问题不好解决,难以实现。
发表于 2014-1-10 10:42:37
mkp369 + 10 深入讨论
无水碱结晶是不正常的,要把不正常的转化为正常生产那是难度很大的,就好像一个正常的人要变成神经病难度挺大,神经病变成正常人难度也很大。
发表于 2014-1-10 12:47:30
mkp369 + 5 油墨呀版主!
神马都是浮云0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
好好学习,努力挣钱
发表于 2014-1-15 11:43:18
Forrest_QNZHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
轻灰水合成一水,然后连续进入转化罐,控制转化罐中盐和苛性钠的浓度、温度和压力,实现一水向无水转化,脱掉水,干燥后就是超重
发表于 2018-3-8 16:26:37
mkp369 + 5 积极参与
海川初一  |  头衔:  【春禅】
请问,要什么样的工艺条件?
发表于 2018-3-8 18:10:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.373913 second(s), 105 queries , Redis On. 劰载中...
