[讨论帖] 酸性水回流管线材质选择问题。
3.5K |13
小破孩GKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
【提示:直接搜索1263899可直达本帖。】
最近我们酸性水回流(由塔顶空冷器至酸性水回流罐)管线弯头处第二次腐蚀泄露,其材质为普通碳钢的,请各位同行们讨论一下,你们装置酸性水汽提回流段管线用的是什么材质的管线呢?有发生过腐蚀泄露的问题吗?如果要材质升级,用哪种材质比较好?我们的酸性水来自加氢车间。
发表于 2013-12-31 11:59:12
The_sky + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 小破孩GK 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
根据经验,选用普通不锈钢就可以!
发表于 2013-12-31 13:46:47
参与人数 1财富 +1 收起 理由
hcbbs20041 + 1 系统自动给沙发加分~~
小破孩GK楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
谢谢您的回答,但是酸性水中含有大量的氯离子,会对普通的不锈钢造成严重腐蚀,是否有更好的办法呢?
发表于 2013-12-31 22:21:05
The_sky + 5 积极参与
fbym2008VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可否用碳钢材质内衬防腐衬层
发表于 2013-12-31 22:52:43
The_sky + 5 积极参与
675344952VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
此位置的酸性水中富含硫化氢,主要形成湿硫化氯腐蚀,应用一般不锈钢应没问题!
发表于 2014-1-1 20:38:56
The_sky + 5 积极参与
277411942 + 5 积极参与
突击者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
从性价比来说可以用加厚的碳钢管线定期測厚,不锈钢太贵而且有cl的腐蚀。
发表于 2014-1-10 14:14:28
pp8445VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
我们在制氢的酸性水处理经验:碳钢大概半年就会腐蚀穿空,普通不锈钢大概不会超过3年。
发表于 2014-2-24 14:00:37
参与人数 2财富 +7 收起 理由
阿波罗号 + 5 积极参与
277411942 + 2 积极参与
请改用CPVC/FRP复合管,经济实用。
发表于 2014-2-27 21:30:41
阿波罗号 + 3 积极参与
wangzhiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
我这用316L材质,还得看你酸性水中成分,我这原碳钢也没问题,为防止泄露而进行的更换。
发表于 2014-2-28 11:08:54
参与人数 2财富 +9 收起 理由
阿波罗号 + 4 积极参与
277411942 + 5 积极参与
哦.....本来设计的时候,考虑的是碳钢腐蚀后会形成一层“铁锈保护膜”,但是酸性水中的杂质太多,把这层所谓的保护膜都冲刷掉了,所以最终导致了泄露。不知道用316L后会不会好些....
发表于 2014-3-1 21:54:12
是啊,我也在想,为什么化工厂里面的管线不换成塑料的呢?这样好多泄漏问题就避免了!不过,我想用这种材料,管路连接的密封和老化问题不知怎样解决?
发表于 2014-3-1 22:40:15
阿波罗号 + 5 深入讨论
wj821313389VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工加氢、制氢】
选择316lL等耐腐蚀高的不锈钢管线
发表于 2014-3-6 12:27:36
阿波罗号 + 4 积极参与
海川LegendVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
用碳钢衬四氟的可以解决吗?性价比跟316的差别大吗?
发表于 2014-3-6 12:57:17
参与人数 2财富 +4 收起 理由
阿波罗号 + 2 积极参与
277411942 + 2 积极参与
飞雪之矛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以用316L材质
发表于 2022-1-21 08:18:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.579339 second(s), 100 queries , Redis On.
