[讨论帖] GB150压力容器使用ASME材料的几个问题
17.8K |23
比诺曹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
按照GB150设计制造并接受容规管辖的压力容器,使用ASME材料作为主体材料,有如下几个问题请教海友:
1. 容规2.9.3条 设计单位若选用境外材料牌号的材料,应当在设计文件中充分说明其必要性和经济性。
  问题:设计院选用ASME材料时,通常不会在设计文件中说明其必要性和经济性。口头的解释是为了满足业主的要求,但这样的解释有说服力吗?
2. 设计选用了SA336 F22 cl.3锻件,但把拉伸、冲击、无损检测等方法标准均改成了GB标准,化学成分、力学性能、取样方法和数量等要求也均在技术条件中作出了具体的规定。同时要求锻件应符合NB/T 47008的要求,按Ⅳ级锻件检验和验收。
问题: 这样的材料仍然是ASME材料吗?为什么?直接把钢号写成12Cr2Mo1有什么不妥?
3. 当选用的ASME材料从国外进口时,其试验方法标准仍采用ASME标准规定的方法标准。
  问题:在同一台设备中,为什么国内制造的ASME材料和国外进口的ASME材料,试验方法标准是不同的?
            进口ASME材料入厂复验时的方法标准采用ASME标准还是GB标准?为什么?
发表于 2013-6-20 21:12:26
参与人数 4财富 +13 收起 理由
appletnt + 2 发起有意义的议题
zhjm409 + 5 发起有意义的议题
liushen203 + 3 发起有意义的议题
361163624 + 3 发起有意义的议题
当前内容由会员用户名 比诺曹 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
liushen203VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这个问题比较复杂,我说说个人看法,仅供参考。
按照GB150设计制造并接受容规管辖的压力容器,使用ASME材料作为主体材料,有如下几个问题请教海友:0 R% F- W1 O: U* [" y' d
1. 容规2.9.3条 设计单位若选用境外材料牌号的材料,应当在设计文件中充分说明其必要性和经济性。+ U7 C5 ?# f' a
我觉得这是设计方的问题,必要性和经济性应该说明尽可能清楚,满足业主算一部分理由吧,其他的理由像可以说ASME材料比较便宜(这好像有点牵强)或比较易采购或周期短,也可以说国内材料性能不行或业主不认可国内材料性能。这些基本只能靠掰扯了。这种情况是大部分因为业主指定材料。
7 ^3 ]* t4 a42. 设计选用了SA336 F22 cl.3锻件,但把拉伸、冲击、无损检测等方法标准均改成了GB标准,化学成分、力学性能、取样方法和数量等要求也均在技术条件中作出了具体的规定。同时要求锻件应符合NB/T 47008的要求,按Ⅳ级锻件检验和验收。
, @' T5 G- n3 c5 _ 问题: 这样的材料仍然是ASME材料吗?为什么?直接把钢号写成12Cr2Mo1有什么不妥
我觉得仍然是ASME材料,如果符合了容规相关要求,那就是容规认可“且颁发了认可证书”的ASME材料。写12Cr2Mo1不妥,因为质量保证书就对应不起来。 是不是有点像“中国人改入美籍也是各种考验各种证明,最后还是美籍华裔,还住唐人街,还吃中国菜”;C5 I( j$ s! x
  t( m* O- O1 s1 v$ f: Y  问题:在同一台设备中,为什么国内制造的ASME材料和国外进口的ASME材料,试验方法标准是不同的?
+ P9 K5 o  K3 @: J/ L$ u            进口ASME材料入厂复验时的方法标准采用ASME标准还是GB标准?为什么?
我觉得应该都用国内的试验方法标准才对啊,不然怎么符合容规的相关要求呢?是否因为国外制造的ASME材料比较正宗(炼钢、工艺甚至铁矿等等使得性能适于用ASME方法试验),国内制造的ASME材料没那么正宗(性能适于用国内方法试验,“假洋鬼子”),这里是瞎猜的,因为没碰到过用进口ASME材料的情况
发表于 2013-6-21 21:37:15
参与人数 5财富 +24 收起 理由
zhjm409 + 8 深入讨论
业余机器猫 + 5 深入讨论
xlghb + 5 深入讨论
比诺曹 + 5 深入讨论
工业动态 + 1 系统自动给沙发加分~~
sanpoulVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
是否可以这样理解:设计文件中写ASME牌号要求这个材料首先是符合ASME规范的(一般技术文件里头都会附加具体ASME材料标准号),同时按照国内标准要求另外再进行除ASME规范要求以外的制造、检验和复验等方面要求,实际上就是在ASME规范要求基础上附加了国内标准,ASME规范的对于复验要求并不强烈,而国内标准则要进行多方面复验。
不置可否?
发表于 2013-6-21 21:45:38
参与人数 2财富 +8 收起 理由
比诺曹 + 5 同意你的观点
liushen203 + 3 积极参与
比诺曹楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
谢谢斑竹的回复。
对于第1个问题,是否有设计院能按容规的要求,在设计文件中说明选用ASME材料的理由?
  业主是使用单位,可能没有压力容器设计单位那么专业。压力容器选材应是设计单位的职责,在这方面“满足业主要求”,有点牵强。如果业主是老外,要求按ASME标准设计制造安装在中国境内的压力容器,是否也照办呢?
对于第2个问题,我不理解的是:对于这样的CrMo钢锻件,所有的技术要求实际上都已经与ASME没什么关系了,为什么仍要保留SA-336 F22 Cl.3这个ASME牌号;既然设计技术条件说要满足NB/T47008以及容规的要求,却不使用NB/T47008中的钢号,12Cr2Mo1在哪些地方比SA-336 F22 Cl.3差呢?
对于第3个问题,镍基U形管、CrMo钢焊接材料等,据说国内厂商的质量还是差一些。这些材料进口时,可以增加检验项目,提高性能指标,但无法要求国外厂商按GB方法标准进行检验。既然国外厂商按ASME方法标准进行检验,复验也理应按相同的方法标准进行检验吧。使用国外标准材料时,容规并没有要求按GB方法标准进行检验。
发表于 2013-6-21 23:26:11
liushen203 + 5 深入讨论
sanpoul 发表于 2013-6-21 21:45
是否可以这样理解:设计文件中写ASME牌号要求这个材料首先是符合ASME规范的(一般技术文件里头都会附加具体 ...
同意您的观点。
既然选用了ASME材料,就应该满足ASME标准的要求。ASME标准低于中国法规要求的内容,可作为补充要求提出,这应该只包括增加项目、提高指标。就试验方法标准而言,如何区分哪个方法标准的要求更高呢?
发表于 2013-6-21 23:46:45
比诺曹 发表于 2013-6-21 23:26
谢谢斑竹的回复。
对于第1个问题,是否有设计院能按容规的要求,在设计文件中说明选用ASME材料的理由? ...
谢谢回复,那我再抛砖引玉一次吧。
对于第1个问题,是否有设计院能按容规的要求,在设计文件中说明选用ASME材料的理由?: G$ [. `! m% M. _* D
我觉得设计文件应该要有选用说明,或者说技术要求类符合性声明;类似PED(ASME设计)的形式吧。总归没有任何说明是不合适的。举个例子容规就有说境外材料牌号需是在国外有使用实例的,总得在技术上有个交代不是么?交代就得白字黑字不是么?所以应该有,哪怕简单点都行但得有吧。
业主要求ASME设计制造在中国使用,这种情况是有的,这台设备的设计应该同时符合国内及ASME的规定,有些单位做过的。
我觉得还是应该有关系的,起码质保书上是ASME牌号;而且从设计角度看,材料首先必须是合格的ASME材料,然后才去验证是否符合容规要求。
12Cr2Mo1这种有回火脆性的材料,特别是锻件,确实与国外有不小差距,高参数设备(如核,高压)从国外进口锻件的情况是大概率事件。
同意你的看法。
发表于 2013-6-22 18:24:25
比诺曹 + 5 深入讨论
业余机器猫 + 5 深入讨论
舞钢庞龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
ASME材料,无论国产还是进口,首先要满足ASME标准规定,但是在国内使用,还要满足相关强制设计、制作标准及法规的要求,比如SA516Gr70钢板,它的标准规定S、P含量比国内的压力容器制造规范高一些,所以此类钢板订货的时候,先对S、P含量提出附加要求,以满足国内压力容器制造规范的要求。
发表于 2013-6-23 11:57:16
比诺曹 + 3 积极参与
liushen203 发表于 2013-6-22 18:24
谢谢回复,那我再抛砖引玉一次吧。
对于第1个问题,是否有设计院能按容规的要求,在设计文件中说明选用A ...
谢谢版主。
对如下两个问题还是很纠结。
1 ASME材料检验的方法标准
按GB150设计的压力容器用ASME材料,由国内厂商制造时采用GB标准,国外厂商制造时采用ASME标准,为什么会有这样的区别?如果同时向国内、国外厂商询价,采购技术文件的要求应该是相同的,那么方法标准应该都是ASME标准,没必要做两份采购技术文件吧。
2 ASME材料的许用应力
按GB150设计的压力容器用ASME材料,许用应力应按容规的要求确定,但设计院从保守的角度考虑,直接把ASMEⅡD表1A的许用应力用到了GB150的计算书中。这样做真的保守吗?举下面的例子:
SA-336 F22 Cl3,常温屈服310MPa,拉伸515MPa;450℃屈服232MPa,拉伸455MPa;
  按容规确定的许用应力:常温[σ] = min(310/1.5, 515/2.7) = 191MPa, 450℃[σ] = min(232/1.5, 455/2.7) = 159MPa,水压试验压力 = 1.25p*191/159= 1.50p
  ASME查得的许用应力:常温[σ] = 148 MPa, 450℃[σ] = 130MPa,水压试验压力 = 1.25p*148/130 = 1.42p
由于采用了较低的许用应力值,会导致水压试验的压力也偏低。使用ASME材料的情况,通常是翻版设计,一般不会改变原设计的结构尺寸。使用较低压力进行水压试验,实际上不是保守,与设计的初衷不符吧。
发表于 2013-6-24 18:28:57
同样有这个疑问。例如某些有色金属,镍基合金材料,国内的确实不如进口的好,有时候业主指定进口材料,已经写入合同了,设计只能按照合同执行。 同时,设备在国内使用,按照GB150设计,许用应力怎么取?材料的屈  详情 回复 发表于 2016-7-23 09:21
liushen203 + 5 深入讨论
ljian25VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习了,很多高手!
发表于 2013-6-24 20:12:12
361163624 + 3 欢迎积极参与交流,下次可丰富回帖
学习了,没有用过国外的材料,不知道这么多事。
发表于 2013-6-25 08:54:57
参与人数 1财富 +1 收起 理由
zhjm409 + 1 积极参与
zhjm409VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
好贴推荐,学习中。个人认为,ASME是一个很庞大的体系,有些技术要求,单单从一个标准中看,可能比国标要求低。但是从他整个体系来看,如果每个环节都按照要求做,其实要求也并不低。
问题1:设计说明文件,我们公司就是按照PED那个模式那个格式来写的,但是好像写了与没写也没多大区别,没人会去关注。
问题2:如果设计给的图纸上是ASME牌号,那想改为国标的,还是有走材料代用的手续。尽管大家都是按照GB的方法进行检测的,但是文件上面的牌号如果不代用,还是摆不平的。但是实际上,这个材料除了叫了一个ASME牌号的名字,和国标材料没有啥区别了。
问题3:其实是国内的厂家偷懒。如果完全按照ASME标准生产材料,就要按照ASME方法检测。如果按照ASME方法检测,就要用ASME认可的试验机。举个例子,冲击试验。试验机需要通过美国nist的认证。你向他购买一些冲击试样,然后做冲击试验,将试样和结果寄给nist,然后他对你的数据和试样经过评定认可后,会给你的试验机发一个认证证书,有这个证书做出来的冲击试验,才是完全满足ASME的要求的。可是国内有多少制造厂会做这个评定呢。进口厂家,一般做事情比较地道。但是我也遇到过愿意用国标来检测材料然后卖给我们的外国供应商。
另外再说一句,其实国外很多钢厂做事非常的认真。我去日本的JSW看过,他们做的试样,看了真让人汗颜。非常的规整,尺寸如一,像艺术品,出来产品的质量也的确是好。我们的产品,做出来的性能离散度很大。他们的做出来,不是同一批热处理,不是同一个炉号的钢,但是做了将近100个试样,试验结果最大和最小值之间差距都不到100MPa。而国内有些钢厂,同一块板,头尾做出来的性能,有时候都会差100MPa以上。这个就是实力。
发表于 2013-6-25 09:07:37
参与人数 3财富 +16 收起 理由
great.wang + 3 同意你的观点
比诺曹 + 5 深入讨论
liushen203 + 8 深入讨论,材料检验差别学习了。
比诺曹 发表于 2013-6-24 18:28
谢谢版主。
对如下两个问题还是很纠结。
积极参与交流,方可共同提高,共勉。
1,ASME材料检验的方法标准  按GB150设计的压力容器用ASME材料,由国内厂商制造时采用GB标准,国外厂商制造时采用ASME标准,为什么会有这样的区别?如果同时向国内、国外厂商询价,采购技术文件的要求应该是相同的,那么方法标准应该都是ASME标准,没必要做两份采购技术文件吧。
12楼zhjm409版主解释得很细,今方知其所以然。
2 ASME材料的许用应力
嗯,确实。如果按国标设计应该按容规确定许用应力和水压试验压力。如果想保守考虑,厚度可以按ASME及GB取大值。
曹兄审图审得好仔细啊!估计把设计院的(其实很多年轻人)问得头疼了吧。呵呵!
发表于 2013-6-25 20:27:19
参与人数 3财富 +17 收起 理由
比诺曹 + 5 深入讨论。之所以问得多,是因为我知道我懂得太少。
zhjm409 + 8 感觉用ASME材料,然后按照GB150设计,许用应力和水压试验是个问题.
361163624 + 4 深入讨论
liushen203 发表于 2013-6-25 20:27
积极参与交流,方可共同提高,共勉。
1,ASME材料检验的方法标准  按GB150设计的压力容器用ASME材料, ...
我们制造厂的技术部门目前也是年轻人多。
对于冲击试验,zhjm409版主说得很透彻。有时以为是提高了要求,实际在其它方面又降低了要求。以为GB标准的要求高于ASME标准,实际上在某些地方又不是。GB和ASME除了冲击试验的试验方法不同,是否需要做冲击试验的要求也有很大差异。所以,当要求我们同时满足GB150、容规以及ASME标准的要求时,要么不知所措,要么做一些纸面文章糊弄一下。
ASME体系仍然是最权威的,但GB体系的做法自然也是最适应中国国情的。既然选择了GB体系标准进行设计,就应尽可能避免采用非GB体系的材料,尤其是当国内已有相应材料标准和应用业绩时。业主虽然是老板,也不能凌驾于法规之上吧。
发表于 2013-6-26 22:04:11
比诺曹 发表于 2013-6-26 22:04
我们制造厂的技术部门目前也是年轻人多。
对于冲击试验,zhjm409版主说得很透彻。有时以为是提高了 ...
确实是的,总体来说标准没有要求高与低之分,各有国情吧。但单项条款对比也有保守冒进之差。例如低温冲击,ASME的比较合理,其认为与材料,厚度,热处理,应力水平等诸多因素有关。而GB的一刀切(好像小于-20)感觉有点问题。ASME和GB双标设计,确实会有些问题,解决起来确实比较困难。
GB一般是应避免采用国外牌号材料;业主不认可的事,设计方也没办法,不然不给订单。也不算凌驾吧,虽然实现起来比较麻烦,但毕竟容规开了这个口子。而且对于12Cr2Mo1来说,采用进口材料也可以理解吧。 真是业主一句话,累死一群人啊。
发表于 2013-6-26 22:37:40
参与人数 2财富 +8 收起 理由
比诺曹 + 5 深入讨论
361163624 + 3 积极参与
levinmingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
我们现在也遇到了这个问题,专利商以没有用过中国的材料为借口(也可能是不信任),现在要求压力容器使用ASTM的材料,但是检验,验收都按照GB150进行,我们也正在发愁怎么办?在这里向大家请教!
1. 这么做是否可行?
2. 如果不行,有什么强制性的条款可以反驳?
3. 如果可行,对验收,压力容器取证是否需要额外的工作。
4. 如果可行,对费用有多大影响?
发表于 2015-4-14 14:08:25
参与人数 2财富 +4 收起 理由
钛镍锆 + 1 积极参与
梦幻100 + 3 发起议题
如果你们是设计单位,按中国法规和标准设计和制造,建议尽量说服业主和专利商。
专利商没有用过中国的材料所以不信任,可以理解,但不应作为理由。作为设计方,建议做一些GB和ASME材料的对照表,多说说使用GB材料的好处,一旦做通了这个项目业主和专利商的工作,就可以作为下一个类似项目的参照案例。
发表于 2015-4-15 09:59:20
不经意就。。。 + 5 谢谢帮助,学习了
great.wangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP巴基斯坦
SA336 22CL3. 化学成分、力学性能、取样方法和数量等要求也均在技术条件中作出了具体的规定: 按照 EN10204  3.1而言, 完全符合商业规则。
拉伸、冲击、无损检测等方法标准均改成了GB标准: 按照 EN10204  3.1而言, 完全符合商业规则。
发表于 2015-4-15 16:49:36
没有看明白,符合商业规则是什么意思。请教一下,您所说的商业规则在哪里能看到,为何要遵守这些商业规则呢?  详情 回复 发表于 2015-4-16 12:27
zzhaichuan + 4 深入讨论
积极参与交流,方可共同提高,共勉。
ASME 设计足够了。
因为,ASME 设计的产品行销世界各地,。
并未因为,水压设计标准 存在中国与美标的差异,而导致 asme vessel 爆裂。
何况,中外的压力试验差距才5%, 基本上,实际水压试验都会大于这个偏差。
发表于 2015-4-15 16:59:02
zzhaichuan + 4 深入讨论
great.wang 发表于 2015-4-15 16:49
. 设计选用了SA336 F22 cl.3锻件,但把拉伸、冲击、无损检测等方法标准均改成了GB标准,化学成分、力学性能 ...
EN10204 Metallic products — Types of inspection documents 字面意思:金属产品- 检验文件的形式
发表于 2015-4-16 12:27:26
不经意就。。。 + 5 深入讨论
谢谢版主。
对如下两个问题还是很纠结。
同时,设备在国内使用,按照GB150设计,许用应力怎么取?材料的屈服,抗拉强度是客观指标,安全系数是人为规定的,那是不是说,查ASMEⅡD表里的屈服,抗拉强度,然后除以GB150的安全系数,取得材料的许用应力呢?
发表于 2016-7-23 09:21:13
镍基材料还比较容易理解,设计不仅指定ASME牌号,还指定供应商。因为全部按ASME标准,也容易操作。 主要是CrMo钢承压主体材料,出现不同体系的压力容器标准和法规要求混杂在一起的情况,操作以及概念上就容易出现一  详情 回复 发表于 2016-7-25 09:27
梦幻100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.699980 second(s), 145 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
