[讨论帖] 实际生产中遇到的克劳斯工艺硫回收压力升高情况
2.3K |3
zhangchao888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
【提示:直接搜索1108485可直达本帖。】
炉后压力升高我们在实际操作中一般是下面几种情况
缓慢上涨:泄露!液硫管线各焊缝有漏点,伴热蒸汽进入液硫管线,把系统压力带高
中速上涨:废锅列管泄漏,锅炉水进入管程,冷却工艺气中的硫磺,堵塞管道,造成工艺气流通不畅使系统压力高,这种情况现象就是壳程蒸汽压力波动下降,废锅后管道温度下降,系统超压
快速上涨:我们的尾气是去锅炉进一步脱硫的,在他们那边有抽负压的装置和控制阀门,我们遇到好几次紧急情况就是,锅炉那边的阀门自动关闭,导致硫回收压力突然升高,跳车停产
本人接触硫回收不到两年,期间从原始开车到正式生产,遇见各种堵,各种漏,基本是三五天小修,半个月大修,始终觉得,硫回收这个东西,工艺是简单的,情况是复杂的,还是要多多学习
希望以上对大家有用,抛砖引玉,大家多多交流。
发表于 2012-12-31 21:59:11
Clauspolunit + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 zhangchao888 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ClauspolunitVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
你所说的情况是不正常的。硫磺回收装置至少应运行一年以上,好的装置可以运行3年。三五天小修,半个月大修可能是设计原因,有可能是管理原因。
发表于 2013-1-1 10:48:10
参与人数 1财富 +1 收起 理由
hcbbs20041 + 1 系统自动给沙发加分~~
zhangchao888楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
以上说到的泄露,泄露点全是在废锅列管管程和壳程焊接的焊缝,以及伴热夹套内管和外管焊接的法兰焊接位置,无一例外,设备厂家的官方解释是焊缝被腐蚀造成的泄露,对此我们只能呵呵一笑,求教各位前辈,这是什么原因造成的。
发表于 2013-1-2 19:20:16
Clauspolunit + 5 积极参与
smilezcxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
对硫回收,造成腐蚀的原因有四种:高温腐蚀、露点腐蚀、酸性腐蚀和应力腐蚀。
如果是在废锅列管管程和管板的交接的地方,那就是应力腐蚀,设计的膨胀量不足,温度变化的时候管子和管板存在应力,啦穿了,建议在废锅、硫冷器的壳程加一个膨胀节来解决这个问题。
发表于 2013-3-7 13:57:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.115059 second(s), 44 queries , Redis On.
