[讨论] 【JST-018】空分装置运行及维护一对一答疑办公室
64.4K |193
lijt楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
楼主,我想请问一下:预冷系统有没有什么工艺软件可以用以计算,我们公司的ASPEN好像没有关于空冷塔的计算结果么,连个气体进出口的管径都没给我
帮不上忙,不是搞设计的,好像也是用aspen设计的,具体设计的模型参数不同,按混合换热考虑,一知半解,只能帮你到这里了。
发表于 2013-4-15 17:09:59
参与人数 1财富 +1 收起 理由
九毒草 + 1 积极参与
液氧泵密封气参考压力、参比气、泵气回流(不是工艺上的回流管道)各指什么?请教各位专家!谢谢了
没接触过液氧泵,氧压机的可以帮你
发表于 2013-4-15 17:10:46
参与人数 1财富 +1 收起 理由
九毒草 + 1 积极参与
zhyd1217VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
PID的比例积分的值如何选?不是搞电气的出身,像是阀门的反馈,通过调整PID只可以改变那些参数?
发表于 2013-5-12 16:47:51
欢迎及时跟踪话题,并积极讨论  发表于 2013-6-30 19:24
九毒草 + 2 积极参与
版主你好,请问长期停用的空分设备如何维护保养?
发表于 2013-5-13 15:55:57
参与人数 2财富 +3 收起 理由
九毒草 + 1 积极参与
baohaihu + 2 积极参与
bceioVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
进口导叶类似蝶阀,不是正比例关系。
发表于 2013-5-14 09:08:40
参与人数 2财富 +3 收起 理由
九毒草 + 1 积极参与
jiaoxiaoli1976 + 2 积极参与
PID参数里p应该是比例系数,i是微分系数,d是积分系数,是用来调节阀门的反应速率的,你希望这个阀门对于参数的改变量的反应,比如V1阀控制下塔夜空的的液位,设定值600,当测量值到达610的时候你希望阀门如何动作,是由原来的30%开到40%还是50%,由pid的参数来调节。参数的具体值一般由实验确定,需经过长时间的设定、检验、在设定、在检验才能达到合理的值。
发表于 2013-5-14 12:09:06
参与人数 3财富 +15 收起 理由
九毒草 + 3 积极参与
jiaoxiaoli1976 + 5 帮助他人解决问题
youxinxinyou + 7 帮助他人解决问题
首先要明确设备是冷备还是热备,冷备要考虑主冷的总烃,必要时排液。热备的话主要是塔内要保持正压,通入干燥的保护气,冷箱内也要通入干燥的密封气保证珠光砂的干燥。阀门要定期调试,运转设备要定期盘车,如果在冬季要考虑防冻。
发表于 2013-5-14 12:13:21
参与人数 3财富 +14 收起 理由
九毒草 + 6 积极参与
jiaoxiaoli1976 + 3 帮助他人解决问题
youxinxinyou + 5 帮助他人解决问题
进口导叶类似蝶阀,不是正比例关系
是正比关系,是不是正比例我不确定,我的意思是排气压力一定时,导叶开大电流一定上涨,但不是导叶开大10%,电流上涨10%,你说的正比例应该是y=kx的意思吧,空压机好像不是,不过我们的氮压机的防喘振曲线是这样表述的
发表于 2013-5-14 12:19:22
参与人数 3财富 +14 收起 理由
九毒草 + 6 积极参与
saaaaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
请教楼主:低温-140度或-200度时,塔的液位,压力如何来测量,安装方式有什么不同于常温的仪表吗?一般仪表低温能达到-40度。如果是差压测液位如何解决低温问题?
发表于 2013-5-28 08:44:01
参与人数 2财富 +7 收起 理由
九毒草 + 4 积极参与
czdeyy + 3 积极参与
一般空分内的仪表采用取压管引出至塔外,压力一般选取气相侧,由取压管的长度保证至塔外变送器时低温液体已全部气化,为彻底保证,会在塔内取压处设置电伴热,可根据实际情况选择是否开。温度的话主要考虑电缆为耐低温的专用电缆。
发表于 2013-5-28 11:52:35
参与人数 2财富 +9 收起 理由
saaaa + 5 深入讨论
九毒草 + 4 积极参与
高压氧管道对管道材质材质有什么要求?阀门内件采用何种材质?
发表于 2013-5-28 12:44:50
九毒草 + 4 积极参与
lr19850VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
最近公司要采购一批空分设备阀门,需要我部门上交一份报告,但我们部门的人由于都有点发愁不知道怎么入手。
4万m3/h以上的空分设备选用哪种类型的分子筛切换阀好呢?主流是三杆阀,那三偏心的蝶阀是否适合?
Orbinox的三杆阀和Mapag的蝶阀那种性能其实更好,设计特点有何区别?性价比哪个更高?
国内有厂商可以做吗?价格要比Orbinox等进口产品便宜多少?
请版主给小弟一点意见吧?最近愁的头发都掉了。
发表于 2013-5-28 23:31:19
欢迎及时跟踪话题,并积极讨论  发表于 2013-6-30 19:25
九毒草 + 5 深入讨论
GB16912深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程,24-25页
发表于 2013-5-29 21:04:56
GB16912深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程.pdf
2.58 MB, 下载次数: 4
 [预览]
九毒草 + 4 深入讨论
很抱歉帮不了你,我了解的不比你多,我们目前用的是无锡工装的蝶阀,故障率较高,换了一台三偏心阀台湾产的,效果还行,三连杆没用过,但是外资企业用的较多,都是进口的,国内应该可以做,但不太清楚。
发表于 2013-5-29 21:09:31
参与人数 2财富 +7 收起 理由
九毒草 + 2 积极参与
jiaoxiaoli1976 + 5 欢迎积极参与交流
jing757465329VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
才接触空分,昨天搞懂了现场的设备,可是有一点不懂,水冷塔是通过和氮气以及污氮换热来冷却水的
那么需要空分的空气要经过水冷塔么?水冷塔是不是就只是用来为空冷塔提供冷却水的?
发表于 2013-6-3 15:15:43
参与人数 2财富 +7 收起 理由
baohaihu + 3 积极参与
九毒草 + 4 积极参与
lijt 发表于 2013-5-29 21:09
很抱歉帮不了你,我了解的不比你多,我们目前用的是无锡工装的蝶阀,故障率较高,换了一台三偏心阀台湾 ...
谢谢啊!
感觉这种频繁开关的还是三杆的比较适合,三偏心没这必要
发表于 2013-6-4 09:20:50
水冷塔的作用就是为空冷塔提供冷却水的,也可以用冷冻机取代,但是由于空分提取氧氮后富裕大量的污氮,充分利用这部分污氮有利于节能。污氮和氮气是从空分复热后进入水冷塔的,空分的空气在空冷塔换热
发表于 2013-6-5 07:53:39
发表于 2013-6-5 07:53:48
氮气储罐的负压真空泄露试验怎么做的
发表于 2013-6-6 14:52:52
baohaihu + 2 积极参与
aus5VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
怎样判断膨胀机带液?(空分)
发表于 2013-6-10 22:12:46
baohaihu + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.558993 second(s), 123 queries , Redis On. 劰载中...
