[ASPEN] 【JST-004】HYSYS应用!Flarenet应用、Flaresim应用、EDR、HTRI-一对一技术讨论办公室
24.7万 |2.7K
htri7.0中如何输入换热器的管板厚度呢,网上说是在input->optional中可以输入,在7.0中没有找到,是换地方了么。主要是想核算一个高压换热器,软件自己算的管板比实际的厚度小很多
发表于 2015-12-18 22:49:00
白云帆 发表于 2015-11-16 15:00
请教一下,如果用来油田污水的模拟蒸发结晶过程,用什么流体包?
主要包括NaCl,CaCl2和CaSO4等盐分。
蒸发结晶 请用aspen最新版本的solid物性包 hysys做不了
发表于 2015-12-19 14:07:53
shaodf77 发表于 2015-11-20 16:34
乐老师,问一下,hysys中混合制冷剂循环,加入了recycle,可是当我调整一种组分时候,其他组分也会跟着变, ...
recy那是因为你变得是recy之后的物流 改变之前的物流组分就行 但是前提你要通过输入物质的质量流量才建立该物流才可以更改
发表于 2015-12-19 14:09:19
wxn9930066 发表于 2015-11-26 16:16
你好,flaresim能计算烟囱的热辐射吗,是不是只能计算火炬,有没有计算烟囱的案例(烟扩散、以及热辐射)
可以 3.0以后可以计算冷放空  4.0 以后可以工况分析
发表于 2015-12-19 14:10:33
yingxiongmolu 发表于 2015-12-3 10:41
在论坛的Aspen交流版块看到这样的一个问题:手从赋值技巧与自动赋值技巧,既然是技巧应该是很先进的手法。
手动赋值需要一定的经验  自动赋值 有一定的弊端   最好能先试算出一个初值 然后再进行赋值
发表于 2015-12-19 14:46:16
yingxiongmolu 发表于 2015-12-3 10:51
嘿嘿,老师,问题又来了是一直以来的疑问:Plus中塔模块的迭代循环有三个回路:如下图
请问内回路迭代主 ...
你这图中 那里有写内回路 中间回路和外回路?  我理解的 一般内回复 指的是塔内部的循环 这个只要设置合理 一般没问题的 余下的回路 就需要一定的经验赋值了 三个回路是比较难收敛的 但是如果初值给的好 应该还是可以很容易收敛的 可以通过在循环物流出通过分流器分出一个小流量  逐步逼近收敛 我觉得可能更科学点
发表于 2015-12-19 14:49:48
cmz1977 发表于 2015-12-15 08:15
std temprature setting标准温度设定影响什么?
据我的测试分析 我没发现那些数据发生改变了  所以暂时不知道是不是一个小bug
发表于 2015-12-19 14:51:11
yingxiongmolu | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
没乐找乐 发表于 2015-12-19 14:49
你这图中 那里有写内回路 中间回路和外回路?  我理解的 一般内回复 指的是塔内部的循环 这个只要设置合 ...
非常感谢老师回复。您说用分流器分离出一股较小流量的物流。这一点我存在一个疑问:分离出来一股小物流,为了质量守恒不还得需要额外的补充吗?不知道我的理解是否正确?
发表于 2015-12-19 22:01:31
我的意思是逐步逼近的方法来收敛 当你给定分出的流量几乎为零的时候 不就相当于守恒了么  详情 回复 发表于 2015-12-20 15:18
yingxiongmolu 发表于 2015-12-19 22:01
非常感谢老师回复。您说用分流器分离出一股较小流量的物流。这一点我存在一个疑问:分离出来一股小物流, ...
发表于 2015-12-20 15:18:43
谢谢老师回复。
发表于 2015-12-20 18:47:04
老师您好。
看过您在《Aspen模拟软件在精馏设计和控制中的应用》一书中的贡献,就是提及的这种方法!但是不理解的是乙醇和水体系共沸精馏最终是需要额外补充恒沸剂的!您用分流器分离出部分流量岂不是需要更多的补充恒沸剂???
发表于 2015-12-20 18:50:01
很小的量几乎可以和收敛容许相当 也就是可以忽略 本身收敛物料平衡都是这样的 软件计算的收敛容差 就像很多的工艺过程 物料的补给是阶段性 而不是持续性 因此不影响整个物料平衡的计算  详情 回复 发表于 2015-12-21 16:41
yingxiongmolu 发表于 2015-12-20 18:50
老师您好。
看过您在《Aspen模拟软件在精馏设计和控制中的应用》一书中的贡献,就是提及的这种方法!但是 ...
发表于 2015-12-21 16:41:27
非常感谢老师讲解。我在回去理解理解。
发表于 2015-12-21 22:11:59
老师,有问题再次向您请教
  ****PROPERTY PARAMETER ERROR
      ERRORS ENCOUNTERED IN CALCULATION OF LIQUID MIXTURE PROPS USING
      OPTION SET PSRK FOR MUMX.
! Calculations stopped because of missing  property parameters
原本收敛的流程添加设计规定为什么不能计算???求解释一下!
非常感谢。
为什么带设计规定不能进行计算呢.zip ( 下载次数: 0,容量9.5 KB,)
发表于 2015-12-21 23:33:49
有可能是因为设计规定和没有设计规定的时候相差较大,导致一次收敛失败 解决方法是逐步收敛 还有一种就是设置的不合理 年底了 各种会 各种总结 一时半会没时间看 不好意思啊 有空就去看了  详情 回复 发表于 2015-12-22 09:38
yingxiongmolu 发表于 2015-12-21 23:33
老师,有问题再次向您请教
发表于 2015-12-22 09:38:25
已经非常感谢老师了。
问题是这样的:删除全局下的设计规定同样满足要求,但是保留这个设计规定就会出现如上图所示的错误!这个问题是否是由于这两个塔的设计规定相互矛盾呢?
非常感谢老师。
发表于 2015-12-22 13:03:31
如果是两处你都有规定同一处的值 或者两个相关联的变量 那就很有可能是冲突引起的  详情 回复 发表于 2015-12-22 14:36
yingxiongmolu 发表于 2015-12-22 13:03
已经非常感谢老师了。
问题是这样的:删除全局下的设计规定同样满足要求,但是保留这个设计规定就会出现如 ...
发表于 2015-12-22 14:36:42
谢谢老师回复。
两处的规定并不是控制的相同变量。
发表于 2015-12-22 14:44:07
w1985taoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
有关于HYSYS动态模拟的课件吗?上传来学习下
发表于 2015-12-22 16:27:31
没有。。。
发表于 2015-12-22 18:22:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.308462 second(s), 60 queries , Redis On.
