[ASPEN] 【JST-004】HYSYS应用!Flarenet应用、Flaresim应用、EDR、HTRI-一对一技术讨论办公室
24.6万 |2.7K
dangbo007505VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
乐老师,hysys的workbook中的COMPOSITION(MOLE FRACTION)里面的组分顺序怎么调啊?貌似用order调不了,希望乐老师及各位大神帮忙解惑,谢谢啦
发表于 2016-6-7 21:26:28
两种方法 一种是一个一个+ 另外全部选择就是和你组分列表里面的一致了  详情 回复 发表于 2016-6-23 16:42
九月的阳光VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
请问一下乐师傅,为什么有时候dew poit显示是空的呢,或者把气体组分输为1,该压力下的温度(应该就是烃露点吧?)显示不能计算,这是什么原因呢?
发表于 2016-6-20 17:42:12
说明超临界了 无论任何状态也出不来水露点 还有可能是你没有+水 最近太忙了 没时间回复 不好意思  详情 回复 发表于 2016-6-23 16:43
天津鬼厉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
乐哥,关于Flarenet里面在设置Method的时候,特别是压降的计算如何选择这些理论方法?
发表于 2016-6-21 16:08:11
最近怎么没有回复了呢?
发表于 2016-6-21 17:27:55
我都忙得哭晕了好几拨了  详情 回复 发表于 2016-6-23 16:43
zyskzzsongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
wwwanyin 发表于 2012-9-3 20:20
我的7.2的,看来只有这样子了。
另外,怎样查看物流形成水合物的临界温度?
自带的添加饱和水的小工具是什么啊?是在公用工具里面吗?
发表于 2016-6-23 09:29:11
直接用7.3以后的版本中的自动饱和功能吧 比较好用  详情 回复 发表于 2016-6-23 16:40
没乐找乐 发表于 2012-9-18 10:32
如果是多分子 这个估计没法做 如果是两个以内的 可以通过混合器加分离罐+调整模块实现
调整模块能具体解释下吗?
发表于 2016-6-23 09:31:18
其实就是混合分离 你用新版中的自动加饱和小工具好了  详情 回复 发表于 2016-6-23 16:41
发表于 2016-6-23 16:40:46
zyskzzsong 发表于 2016-6-23 09:31
调整模块能具体解释下吗?
发表于 2016-6-23 16:41:09
dangbo007505 发表于 2016-6-7 21:26
乐老师,hysys的workbook中的COMPOSITION(MOLE FRACTION)里面的组分顺序怎么调啊?貌似用order调不了,希望 ...
发表于 2016-6-23 16:42:09
九月的阳光 发表于 2016-6-20 17:42
请问一下乐师傅,为什么有时候dew poit显示是空的呢,或者把气体组分输为1,该压力下的温度(应该就是烃露 ...
发表于 2016-6-23 16:43:06
看帮助文档  最好先理想 后状态方程
发表于 2016-6-23 16:43:27
九月的阳光 发表于 2016-6-21 17:27
最近怎么没有回复了呢?
我都忙得哭晕了好几拨了
发表于 2016-6-23 16:43:49
xu727352439 发表于 2016-4-7 15:09
aspen中换热器与EDR连用时冷热物料参数无法导入EDR是怎么回事,求解决
用新版本试试 出什么问题 截个图
发表于 2016-6-23 16:44:17
麦兜兜1115 发表于 2016-4-10 14:19
楼主  请问下两相流的分离都用的什么软件模拟比较好
看你要干啥 能做这个的太多了 是工艺计算 还是设备计算 考虑内件不考虑 等到
发表于 2016-6-23 16:44:46
谢谢您,明白了
发表于 2016-6-28 10:29:01
tessalVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
没乐找乐 发表于 2016-5-24 09:30
超过 说明支管管径不够 马赫数超了  我用这个软件算过好几个项目 目前运行良好
马哥,你计算过的项目中,支管管径都是用flarenet这个软件定的?
发表于 2016-7-4 11:34:19
不是 我都使用PSV来计算  详情 回复 发表于 2016-7-15 10:39
yhsm2009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
HYSYS压缩机防喘振线返回至入口为循环物流,在静态时,可以加一个循环模块,解决收敛问题。但模拟动态时,应该怎么设置循环物流(防喘振线)?谢谢。
发表于 2016-7-14 14:30:42
动态的时候把R删除 直接返回 用阀门控制就可  详情 回复 发表于 2016-7-15 10:39
不是  我都使用PSV来计算
发表于 2016-7-15 10:39:26
yhsm2009 发表于 2016-7-14 14:30
HYSYS压缩机防喘振线返回至入口为循环物流,在静态时,可以加一个循环模块,解决收敛问题。但模拟动态时, ...
发表于 2016-7-15 10:39:53
谢谢您!
但是点运行后,出现“the pressure flow solver failed to converge."的提示,请问老师,这是哪里出问题了?是防喘振阀门压差设置不合理吗,在静态时,压差我是按照出口压力-入口压力得到的压差,手输入的。
发表于 2016-7-16 13:07:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.651902 second(s), 93 queries , Redis On.
