[ASPEN] 【JST-004】HYSYS应用!Flarenet应用、Flaresim应用、EDR、HTRI-一对一技术讨论办公室
24.6万 |2.7K
Aspenlearner 发表于 2016-8-5 17:33
能详细讲解下么?
看私信
发表于 2016-8-8 08:46:05
prodonkeyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
请问Hysys的哪个模块可以进行填料吸收塔的模拟?
发表于 2016-8-9 13:38:30
模拟塔都是一样的模块选择 对于内件类型 那是最后的核算塔的时候才需要考虑的啦  详情 回复 发表于 2016-8-11 14:19
发表于 2016-8-11 14:19:12
我就是要核算目前的填料塔还能不能增大负荷
发表于 2016-8-15 13:58:48
目前的塔你可以核算他的负荷是多少,能不能增加就看你计算出来的情况了  详情 回复 发表于 2016-8-18 08:56
发表于 2016-8-18 08:56:24
EnternalVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
乐乐前辈,您能帮忙看一下吗?物流温度波动很大怎么回事啊,谢谢
发表于 2016-8-19 11:15:22
低 控制.实验.pdf
297.14 KB, 下载次数: 2
 [预览]
HSC文件
最近太忙没时间看模型了 你试试改成手动 看下趋势 同时把时间间隔放短 看下是什么原因引起的波动大 是参数给的不合理还是什么原因  详情 回复 发表于 2016-9-5 10:17
那不是就循环回去了,HYSYS哪个模块可以核算填料塔
发表于 2016-8-19 15:53:20
用tray sizing工具去核算吧  详情 回复 发表于 2016-9-5 10:18
且听风吟@dyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
求HYSYS8.6版本的安装包
发表于 2016-8-20 15:13:56
网上一搜一大堆 自己找下吧 文件太大没时间给你整啊  详情 回复 发表于 2016-9-5 10:18
WangGH1991VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
有没有hysys入门资料,老板让自学,好难啊
发表于 2016-8-22 11:51:12
Johann_zVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP土耳其–伊斯坦布尔省华为云
前辈您好!我之前用Matlab连接HYSYS,优化过流程。现在想用Matlab连接PROII试试(因为公司用的是PROII),看了manual但是一知半解。想问下您有这方面的方法或经验吗?谢谢!
发表于 2016-8-23 17:16:43
我对于自定义开发接触甚少 不好意思 帮不到你了  详情 回复 发表于 2016-9-5 10:14
yingxiongmolu | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
马老师,请教一个问题:用Hysys做精馏塔模拟计算时候,打开软件显示警告缺少XML文件,而且精馏塔模块专家向导不能用!请问这个问题怎么解决?非常感谢。
发表于 2016-8-31 14:39:25
请问一下安装的Aspen HYSYS 打开后出现了 这个界面是什么意思?是不是软件的问题?
谢谢了!
发表于 2016-8-31 19:09:59
网上搜索这个安装程序 然后安装下就好了  详情 回复 发表于 2016-9-5 10:15
Johann_z 发表于 2016-8-23 17:16
前辈您好!我之前用Matlab连接HYSYS,优化过流程。现在想用Matlab连接PROII试试(因为公司用的是PROII), ...
发表于 2016-9-5 10:14:21
没事,还是谢谢前辈了!  详情 回复 发表于 2016-9-8 09:44
谢谢了!
网上搜索这个安装程序  然后安装下就好了
发表于 2016-9-5 10:15:53
发表于 2016-9-5 10:17:36
用tray sizing工具去核算吧
发表于 2016-9-5 10:18:09
且听风吟@dy 发表于 2016-8-20 15:13
求HYSYS8.6版本的安装包
发表于 2016-9-5 10:18:41
没乐找乐 发表于 2016-9-5 10:15
网上搜索这个安装程序  然后安装下就好了
好的,非常感谢!!!
发表于 2016-9-6 00:15:40
没事,还是谢谢前辈了!
发表于 2016-9-8 09:44:20
jhupcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
最近开始学习HYSYS软件,照着《油气处理工艺及计算》中的例子在做,在做三甘醇脱水的案例时,在再生塔那一步计算不收敛,就是按照书上的步骤一步一步来的,实在找不出问题在哪,请问楼主有没有做过,烦请赐教。
发表于 2016-9-12 09:36:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.849526 second(s), 103 queries , Redis On.
