[ASPEN] 【JST-004】HYSYS应用!Flarenet应用、Flaresim应用、EDR、HTRI-一对一技术讨论办公室
22.5万 |2.7K
hetichangVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
llxecust 发表于 2014-4-28 12:43
就这个问题我进一步阐述下petroleum assay的过人之处。
在oil manager里面很多propeties需要自己定义use ...
您用的是华理的正版软件?破解版是不是只能从oil manager里导入assay?能详细介绍下hysys refining的几个模块如feeder,product blend,assay manipulater等,或者有详细的参考资料?
发表于 2014-5-21 22:23:51
llxecust 发表于 2014-4-29 08:07
教程我没有哟。sorry
不过refsys的模块都有已经做好的template
其实用起来还蛮简单的
就FCC,CCR,HCR这几个有模板吧?其他的也有?为何我软件里没见到呢?大神请赐教!反应器的Calibration确实不易,结果也不太理想。能加QQ聊么?我的QQ号码,294172475。
发表于 2014-5-21 22:45:19
低调奢华有内涵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
大神,求讲解一下Balance 模块的作用及用法,本人新手
发表于 2014-5-24 14:38:15
yjx1980215VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
乐乐哥,我最近在学习Aspen flare system analyzer,遇到了一些问题,向你请教一下。
1、计算火炬管网散热产生的凝液量,风速和温度应该怎么选,是填开工报告里的年平均风速和平均温度吗?在你做的项目里都是怎么选取的?
2、管网的凝液量应该从哪里的报告可以显示?
3、flow bleed应该怎么用?
4、Results里的Profile应该怎么用?我自己新建了一个模型,但总是不能关联数据。
发表于 2014-5-24 17:06:31
乐哥,麻烦看看http://bbs.hcbbs.com/thread-1302756-1-1.html
发表于 2014-5-24 20:33:42
平衡模块是用来复制物流组成 或者流量比例等参数的 主要为了研究某一个物流的物性设定的
发表于 2014-5-25 15:37:21
1、计算火炬管网散 ...
1、我一般计算选最苛刻工况的来计算凝液量,这些用于计算分液罐。但是最小工况计算火炬头。
2、凝液量是在结果里面查看  可以通过进出分液罐的流量来算 想知道确切组分组成就从结果组分里面看
3、用于人为减流量用 没什么意义 用于经验调整参数
4、用于看看结果
没明白你说的关联数据是怎么回事?
发表于 2014-5-25 15:48:47
已经搞定了   自己去看下吧 嘿嘿
发表于 2014-5-25 16:04:41
longkui1990 + 5 深入讨论
没乐找乐 发表于 2014-5-25 16:04
已经搞定了   自己去看下吧 嘿嘿
多谢乐哥
发表于 2014-5-25 17:03:14
2、凝液量是 ...
谢谢乐乐哥的解答。我遇到的问题是点profile时出现“No flowpath data for source”,但是所看的例题都是两个坐标轴的对比图。
发表于 2014-5-25 20:00:55
yjx1980215 发表于 2014-5-25 20:00
谢谢乐乐哥的解答。我遇到的问题是点profile时出现“No flowpath data for source”,但是所看的例题都是 ...
从字面理解是泄压源数据没有流量数据   你看是不是这个问题  最好上传下文件
发表于 2014-5-26 13:55:39
理解了,就是为了不影响整个流程,为研究某一物流的参数、性质,加一平衡模块相当于复制了该物流,然后研究
发表于 2014-5-26 14:33:10
发表于 2014-5-26 14:33:23
参与人数 1财富 +15 收起 理由
没乐找乐 + 15 理解的很对
乐哥,你帮看看附件这个文件,Profile用不了。
发表于 2014-5-26 20:09:45
test.rar
19.2 KB, 下载次数: 3
我打开运行就有啊  为啥说没有呢 你是不是没有运行出结果啊
发表于 2014-5-27 10:22:02
运行了啊,提示done以后我才打开profile的,但是还是什么也看不到。还需要设置什么吗?
发表于 2014-5-27 19:42:54
会不会是电脑系统的问题,或者是软件安装的问题?
发表于 2014-5-27 21:49:21
为什么我8.2的打开就能看到 是不是你设置的问题啊你看我的截图 都有结果的 你多单击几个设置
发表于 2014-5-27 21:50:02
duyuanxinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
纯支持,顶乐哥!
发表于 2014-5-28 10:17:17
西域豪侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
乐老师,aspen flare system analyzer v7.0,我自学了大半月,把自带的帮助文件看了,但是水平有限,只看懂了界面各个标签的基本作用,然后我把模型建立起来了,各个节点的组分和量输入了。直接点“go”就运行了,然后可以看到各个管段的计算结果,看看压降,但是以前没接触过这个软件,我把模型贴上来,帮我看看有没有错哇?就输入了一个节点的量,其他为0,因为我就想看看这个点的背压、马赫数有多大。我这样建的模型,感觉是校核模型,而不是设计模型,怎么调整到设计模型?这个能不能模拟冷排放?(如果乐老师空闲至于,可以给我做两个你操作这个软件的屏幕录像就更感谢了)
发表于 2014-6-3 15:22:43
502.rar
5.53 KB, 阅读权限: 30, 下载次数: 1
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.394688 second(s), 130 queries , Redis On. | 网站统计 |
