[ASPEN] 【JST-004】HYSYS应用!Flarenet应用、Flaresim应用、EDR、HTRI-一对一技术讨论办公室
22.5万 |2.7K
AV大久保 发表于 2014-6-19 16:58
请问,在用EDR设计换热器时,一些混合物的污垢热阻一般是怎么取的?有没有一些经验值?
看规范  有推荐值的 GB151
发表于 2014-6-20 14:25:47
涛,无可取代 发表于 2014-6-19 21:31
乐哥,对动态模拟有研究吗?有学习资料吗?
先把软件自带的动态资料学一遍再说  论坛上也有好多动态的小知识点  学会了串起来就好了
发表于 2014-6-20 14:26:23
leonwenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
最近也想好好看看动态,但是对于控制又不大懂,有点囧
发表于 2014-6-20 17:20:36
多和仪表的讨论  PID 本身就是工艺和仪表的联合出的图  你想实现什么功能  然后仪表怎么实现 等等
发表于 2014-6-20 18:31:09
参与人数 1财富 +17 收起 理由
gavinzhaozt + 17 帮助他人解决问题
一道剑虹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
楼主我问几个入门的问题:
1、动态模拟时扰动要如何输入?是不是只能通过Transfer Function Block输入?
2、进行动态模拟时是不是必须得输入一个扰动,如果没扰动输入整个模拟计算就是一个稳态的计算,各个参数值也不会变化。是这么理解吗?
3、动态模拟计算是不是必须通过积分计算器开始?
发表于 2014-6-21 19:35:08
一道剑虹 发表于 2014-6-21 19:35
楼主我问几个入门的问题:
1/我一般都是通过TRF做扰动
2、不输入扰动 也可以实现动态 不如你要实现一定的液位控制  或者压力控制 等等 阀门会自动调节控制流量的  为啥非要原来输入扰动呢
3、不一定是积分  也有可能是微分啊
发表于 2014-6-21 22:27:12
一道剑虹 + 5 非常感谢!
没乐找乐 发表于 2014-6-21 22:27
1/我一般都是通过TRF做扰动
2、不输入扰动 也可以实现动态 不如你要实现一定的液位控制  或者压力控制  ...
非常感谢!
关于第二点,还不是很明白。稳态模拟各参数已经实现了稳定,液位、压力、温度等都已是工艺控制值了,
加上控制阀后切换成动态模拟,如果液位、压力、温度都是控制阀的设定值,控制阀怎么会需要动作呢?我现
在没理解的就是没扰动,这些工艺参数怎么会偏离设定值?
发表于 2014-6-21 23:33:34
swullwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
一直想学,可是听说很难,找了一些教程,不过还是没怎么弄明白
发表于 2014-6-22 14:17:12
一道剑虹 发表于 2014-6-21 23:33
非常感谢!
关于第二点,还不是很明白。稳态模拟各参数已经实现了稳定,液位、压力、温度等都已是工艺控 ...
稳态下 这些阀门开度  液位  等等都是不会体现的 所以稳态下的参数是和设备参数没有任何关系的
发表于 2014-6-22 17:54:03
非常感谢!
不要灰心  慢慢学学 一点一点学 你一定能学会的哈哈
发表于 2014-6-22 17:56:28
PID倒是还可以,但是对于控制的算法不是很了解,感觉做动态的时候心里没谱
发表于 2014-6-23 10:40:47
我了个去 你还要知道如何计算出来的数值啊  我也搞不懂呢  那玩意是数学家研究的 哈
发表于 2014-6-23 17:10:46
哎,个人x i惯,所以我学东西总是比别人要慢,囧
发表于 2014-6-24 09:03:22
zyskzzsongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
老师您好,请问你能做一个 容器火灾情况下安全阀泄放量动态模拟教程吗?与具体的步骤的那种。谢谢。
发表于 2014-6-24 13:53:17
具体步骤的没有  hysys的工具箱里面有一个可以完成你想要的  就是那个动态泄放小工具
发表于 2014-6-25 09:00:38
您能截图给我看看嘛?
发表于 2014-6-25 10:10:33
左眼仁义VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
乐老师,请问FLARENET中如何模拟计算阻火器的压降,如果用分离器模拟水封的话怎么设置计算水封罐压降?
发表于 2014-6-26 11:34:05
所谓阻火器和水封罐的压降都是通过设定分液罐的压降来粗算的   这属于详细设备的计算范畴
发表于 2014-6-27 22:28:51
参与人数 1财富 +15 收起 理由
罗米 + 15 同意你的观点
乐老师,分液罐的压降如何设定?能不能给贴个图,谢谢。
发表于 2014-6-28 22:07:37
hypo.liVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP香港特别行政区
再问下大神, 我的意思,对于已经实际存在的换热器(通道、换热面积已经确定的)。
比如我已经知道了设计工况下的模拟状态,如果改变其中一股流体的状态(例如压力),其他流体的温度怎么变?
换个说法是,设计院经常会针对一套设备给运行人员不同的工况(设计100%的工况,最小负荷80%,最大负荷105%等等),设计人员在做不同工况模拟时是如何确定说这几种工况下的换热器是同一个换热器的(看哪个参数?UA?)
发表于 2014-6-30 15:02:49
罗米 + 8 发起议题
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.692738 second(s), 140 queries , Redis On. | 网站统计 |
