[ASPEN] 【JST-004】HYSYS应用!Flarenet应用、Flaresim应用、EDR、HTRI-一对一技术讨论办公室
22.5万 |2.7K
wbcheng001 发表于 2014-4-23 11:20
乐哥,动态模拟中混合器如何设置啊,总出问题。。。
你现在这种情况  建议你还是先理解下动态的原理吧 个人觉得你混合制冷那块儿的都没有必要转为动态 随着时间么有任何变化 一点意义都没有
发表于 2014-4-23 11:51:37
just4CEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
没乐找乐 发表于 2014-4-22 13:25
不好意思 刚看到:
1、control valve或是relief valve的sizing是通过PSV+这个软件来核算的。AspenOne8.3 ...
1、control valve或是relief valve的sizing是通过PSV+这个软件来核算的。AspenOne8.3版本已经加入此软件。计算还是很不错的。我拿来核算厂家给的资料发现基本上全部吻合。  当你加入其它管道进行泄放时,通过软件会计算出来原来泄压阀或者控制阀处的背压需求值,如果该值大于设定的背压,那么就需要通过提高阀门背压的方式来解决。但是这个问题的解决实际上是你上游设备设定决定的。
所以如果要針對control valve或是relief valve的sizing,要使用AspenOne8.3版本,例如增加其他管道後,HYSYS先針對PSV作sizing,獲得背壓的需求值,然後再轉到Aspen Flare System Analyzer去作管道的Sizing嗎?不好意思對這部份不熟悉,還請您多指教
2、如果是管道散热,可以通过hysys的pipe单元来解决,管道尺寸知道的情况下。只需要给环境温度和介质条件即可,散热可自动计算出来、7 p8 N3 U& x+ Z# a1 Q
对于Tank的散热,可能就要通过动态来解决了,这个比较简单就是通过设定传热系数,看介质自然散热量。然后通过稳态设定,计算传热的总负荷。
Tank 的 heat loss動態模擬設定,樂樂老師有何建議?是先設定传热系数,run完後,看介质自然散热量,這部分要去哪裡查詢?然後要去穩態設定那個部份,才可以計算傳熱的總負荷?樂樂老師有簡單例子可以參考嗎?感謝
发表于 2014-4-23 18:10:03
leonwenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
just4CE 发表于 2014-4-23 18:10
1、control valve或是relief valve的sizing是通过PSV+这个软件来核算的。AspenOne8.3版本已经加入此软件。 ...
应该先详细计算PSV泄放量,然后根据这个泄放量在假定背压的情况下选出所需的PSV的形式与喉径;
再根据事故工况中所有起跳PSV的泄放量,从火炬头厂商提供的曲线上读出火炬头背压,结合Flarenet中管网的特性,计算出该PSV的实际背压;
将这个实际背压带入到PSV计算中,核算之前的PSV选型是否合适。
基本上就是这么个流程,不知道我说清楚了没有,呵呵。
发表于 2014-4-24 08:40:14
参与人数 1财富 +15 收起 理由
没乐找乐 + 15 鼓励下
1、你说的整好相反  应该是Aspen Flare System Analyzer里面获得确切的背压后 转到hysys核算泄压阀和进出口管径
2、这个你查下你计算的一定时间后的终态 不就知道了么  比如 你进口是75度 经过一段时间 散热到了60度 还是原来的成分 稳态下也可以计算中热负荷啊 嘿嘿
楼上说的过程很对
发表于 2014-4-24 09:26:58
hetianbiaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
乐乐大神,问一个问题。HYSYS 2006里是不是可以在PFD中让每个物流显示温度,而不显示名称?我看高版本里是可以的,但是HYSYS 2006就是没有找到在哪里设置
发表于 2014-4-24 10:01:18
hetianbiao 发表于 2014-4-24 10:01
乐乐大神,问一个问题。HYSYS 2006里是不是可以在PFD中让每个物流显示温度,而不显示名称?我看高版本里是可 ...
试下 shift+T快捷键  06 应该是可以的 我现在没有转7以下版本了 没法给你截图
发表于 2014-4-24 10:18:19
再根据事 ...
這部分是只是用軟體去計算嗎?
還有這部分是適用於Revamping Case嗎?
例如:在不改變既有Flare Net的PSV的設計條件下或是不改變既有Flare Net的Flue Gas Pipe/Duct Size的情況下完成Revamping增加PSVs.
詳細的操作流程我還是有點不清楚,不知道可否再進一步說明,感謝你的指教
发表于 2014-4-24 11:12:30
参与人数 1财富 +15 收起 理由
没乐找乐 + 15 深入讨论
王尔德VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
问下硫酸铁铵的物性怎么估算,aspen中没有其物性,unifac基团贡献法没有铁原子
发表于 2014-4-24 12:28:42
哈哈,试了下的确可以
发表于 2014-4-24 12:42:18
aspen properties物性包里面肯定有这个物质的物性   这么常规的物质的偶没有  就对不起这个软件的请打物性包了  可能是你物性包选择不对
发表于 2014-4-24 12:58:35
没乐找乐 发表于 2014-4-24 09:26
1、你说的整好相反  应该是Aspen Flare System Analyzer里面获得确切的背压后 转到hysys核算泄压阀和进出 ...
哈哈我還真的不清楚
那我再釐清一次,是先以Aspen Flare System Analyzer進行模擬獲得PSV的背壓,再利用HYSYS來進行PSV的Sizing嗎?
Tank heat lost 的部分,是假設現在75度跑一陣子降到60度這部份我了解了,那穩態要怎麼進行我不是很明白?
感謝您的回覆呢
发表于 2014-4-24 13:53:01
wbcheng001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
乐哥,LNG换热器动态模拟怎么设置,特别是层、单元之类的?
发表于 2014-4-24 14:46:46
王尔德VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
MC0323 发表于 2014-4-24 12:58
aspen properties物性包里面肯定有这个物质的物性   这么常规的物质的偶没有  就对不起这个软件的请打物性 ...
我把所用的物性包都选了,还真没找到,它的CAS:10138-04-2,你试试
发表于 2014-4-24 17:13:07
just4CE 发表于 2014-4-24 11:12
再根据事故工况中所有起跳PSV的泄放量,从火炬头厂商提供的曲线上读出火炬头背压,结合Flarenet中管网的特 ...
是想在已有装置的基础上再增加一个安全阀吗?
发表于 2014-4-24 17:59:29
参与人数 1财富 +15 收起 理由
没乐找乐 + 15 深入讨论
做LNG动态,最主要有以下几点要注意:1 ^, a- |1 z% H, u2 L3 w
1.Rating ->Sizing,这个页面中如果你有设备数据那就非常好了,如果没有的话就只能摸着输入了。7 I& T- y0 @$ P) v7 x
2.Rating ->layers,这个地方,如果你在heat transfer页面中选择了OVERRID UA,这里面的参数你输入也没啥意义,不会对换热有影响,如果你后面选择的是计算U,那么这个里头的输入就有意义了,比如PERFORATION,这个是打孔率,你给的大,换热面积就小了,PITCH,是单位宽度的翅片个数,你给的多,换热面积就大了。
3.Rating ->Heat Transfer,我用的是OVERRIDE UA,意思是你只需要输入UA,只有UA对换热有影响,如果你用了前面U CALCULATOR,那么你需要设置的参数就多了,REF.FLOW,MIN SCALE等都需要。
4.Dynamic-model,这个页面里头,具体要设置多少ZONE,这个是要看你最终计算出来的温度梯度合不合适,过渡是否平缓,如果不是,就是适当增加ZONE,每个ZONE,你都要做对应的设置。每个ZONE里头的connections,你都要对应设置好,选择其FEED, PRODUCT, 是逆流还是顺流,还是交叉。都要做设置。+ W5 k7 i* A9 z0 \4 ?
5.Dynamic->Specs这个页面就同其它换热器的差不多,把K设置好就可以了,可以先指定压降,规定流量后,计算出K,然后再用FLOW EQN。
其它的也没啥,起码很容易就跑起来了,详细的难度要看你使用的是哪种方式。
0
参照丰哥的帖子:http://bbs.hcbbs.com/thread-981239-1-1.html 第二楼
发表于 2014-4-24 20:26:00
这种物质一般很少单独存在 连NIST数据库里面我都没有找到 看了下 一般都是(NH4)2SO4·Fe2(SO4)3·24H2O或NH4Fe(SO4)2·12H2O存在
或者自己测得物性,直接定义到组分中去。用假象组分完成,相当于新建一个组分。
因为含有铁原子,想估算,这是不可能的。unifac是不支持的。
发表于 2014-4-24 20:31:23
just4CE 发表于 2014-4-24 13:53
哈哈我還真的不清楚
那我再釐清一次,是先以Aspen Flare System Analyzer進行模擬獲得PSV的背壓,再利 ...
其实背压 你考虑0.5公斤的就可以了 结果不会差太多 第一条你说的对
2、稳态下就是用一个制冷模块 吧温度从75度减低到60度 会有一个热负荷 这就是散热量
发表于 2014-4-24 20:33:28
其实你就是根据你的实际情况模拟计算就成 遇到什么问题就解决 比如背压不够 提高背压 管径太小 改变管径
发表于 2014-4-24 20:36:45
乐神你好,翻物理化学时发现水-正丁醇的相图,想用aspen做出来,结果只能做出气液平衡段,液液平衡体现不出来,网上有人说可以用pro2做出来,结果试了试还是不行,这是我的帖子http://bbs.hcbbs.com/thread-1290600-1-1.htmlhttp://bbs.hcbbs.com/thread-1292702-1-1.html麻烦看下,谢谢帮助
发表于 2014-4-25 10:39:14
Yes
其中一個考量是在已有的裝置增加一個安全閥或是更換成另一個安全閥
发表于 2014-4-25 11:00:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.356319 second(s), 115 queries , Redis On. | 网站统计 |
