用户名账户登录
用户名密码方式登录
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
【活动】海川定制logo保温杯来了
企业会员 第二期招募【特惠】
[ASPEN] 【JST-004】HYSYS应用!Flarenet应用、Flaresim应用、EDR、HTRI-一对一技术讨论办公室
20.4万 |2.7K
longkui1990 发表于 2014-4-1 23:49
要是装上了手就容易犯贱时不时点开来看看它软件时不时编的还有进步的空间了。
哈哈 你这么爱学习  上帝已经阻止不了你了 只要不联网 都是没问题的
发表于 2014-4-1 23:54:22
要是可以不联网就直接上8.4了
谁还纠结这个问题
关键就是不联网这日子就没法过了
发表于 2014-4-1 23:56:42
13克VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
好强大的楼主,能不能推荐哈HYSYS的版本 及安装程序,,,我昨天又安装3.2实在安装不上,好郁闷 着急要用,以后多向楼主学习
发表于 2014-4-2 10:16:27
参与人数 1财富 +7 收起 理由
没乐找乐 + 7 深入讨论
wjf516733140VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
小弟是Aaspen EDR初学者,请问欲核算原油-柴油换热器,如何将原油和柴油的恩氏蒸馏数据输入进去?
发表于 2014-4-2 11:28:50
参与人数 1财富 +7 收起 理由
没乐找乐 + 7 深入讨论
你可以吧这些数据输入到流程模拟软件里面 比如hysys和plus 然后做个简单的换热器  然后把工艺物流数据导入到EDR中  本身EDR是没法输入蒸馏数据的 只能输入物性数据 比如粘度 密度 温度压力  传热系数 等
发表于 2014-4-2 12:49:18
13克 发表于 2014-4-2 10:16
好强大的楼主,能不能推荐哈HYSYS的版本 及安装程序,,,我昨天又安装3.2实在安装不上,好郁闷 着急要用, ...
我从3。1版本用到现在的8.4版本  个人认为7.2版本的hysys最稳定 出错几率也最小  但是有些功能是7.2没有的 如果用到可以再找其他版本也可以 破解这个网站是不可能有的 你去别的论坛找下吧 会找到的
发表于 2014-4-2 12:51:18
麻烦乐哥帮忙看看
http://bbs.hcbbs.com/thread-1287558-1-1.html
发表于 2014-4-2 21:56:51
已绑手机
没乐找乐 发表于 2014-4-2 12:49
你可以吧这些数据输入到流程模拟软件里面 比如hysys和plus 然后做个简单的换热器  然后把工艺物流数据导入 ...
小弟愚笨,是将plus中模拟的参数手动敲如EDR,还是能转换成诸如txt文件类文件呢。请问简单步骤如何呢!!先谢谢了!
发表于 2014-4-2 22:53:20
wjf516733140 发表于 2014-4-2 22:53
小弟愚笨,是将plus中模拟的参数手动敲如EDR,还是能转换成诸如txt文件类文件呢。请问简单步骤如何呢!! ...
直接打开edr软件 在file菜单里面 直接导入aspen plus数据就可以
发表于 2014-4-3 09:11:04
longkui1990 发表于 2014-4-2 21:56
麻烦乐哥帮忙看看
这玩意不能要求像hysys里面的一样 你修改了一侧 另一侧不会跟这变化 只能手动变化的   这个软件没有这么智能 呵呵 不过一般yPR下的数据不要乱变呵呵
发表于 2014-4-3 09:14:02
麻烦乐哥帮忙看看http://bbs.hcbbs.com/thread-1287932-1-1.html
发表于 2014-4-3 21:15:01
其实这个flowbleed就是个去除部分流量的功能 比如说你实际过程中 有一部分是作为他用的 就在这里输入  计算出的管径会相对小一些   做到一个经验性的流量改变而已 和实际没有什么对应
发表于 2014-4-3 22:14:41
参与人数 1财富 +7 收起 理由
longkui1990 + 7 深入讨论
想飞的青蛙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
没乐找乐 发表于 2014-3-27 23:05
模拟没有思路 是你不懂工艺  无论做任何 要先懂工艺 然后才能下手模拟 不懂工艺 你根本不晓得如何模拟
空分的流程是了解一点的,就是上下塔之间连接的是个冷凝蒸发器,可HYSYS里面没有这个单元啊,是不是下塔用冷凝吸收塔,上塔用再沸吸收塔?
发表于 2014-4-4 14:39:49
想飞的青蛙 发表于 2014-4-4 14:39
空分的流程是了解一点的,就是上下塔之间连接的是个冷凝蒸发器,可HYSYS里面没有这个单元啊,是不是下塔用 ...
用换热模块就能完成了 所谓的冷凝蒸发 就是一个换热相态的变化过程 所以用换热模块能实现你的功能
发表于 2014-4-4 15:28:08
乐哥,flarenet的Rated Flow的计算方法在哪个API里面可以找到出处呢?
另外Auto Flash Source Nodes勾不勾选对实际计算会造成什么影响呢
谢谢
发表于 2014-4-5 15:58:27
a1518VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
没乐找乐 发表于 2013-3-14 13:16
我的意思是7.3版本后可以设置为0摄氏度 一个大气压的标准态 但是结果好像没什么变化   默认还是15度一个大 ...
采用15.6度。0kPag作为标准状态,是美国的做法,软件是按照他们的x i惯设计的
发表于 2014-4-5 20:26:07
又来个问题
http://bbs.hcbbs.com/thread-1288550-1-1.html
麻烦乐哥了
发表于 2014-4-6 17:13:17
已绑手机
The fourth display field shows firstly the number of iterations taken by the
loop solver and then the error in the objective function being solved by the
loop solver.
乐哥,想请问下这个objective function具体指的是哪个目标函数?
谢谢
发表于 2014-4-7 10:34:19
cmz1977VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
大侠,hysys 能不能模拟气液平衡 ,已知一定温度和组成成分的液体对应的气体成分不能模拟,工具中貌似没有这功能?
发表于 2014-4-7 15:56:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.392353 second(s), 111 queries , Redis On.
