[讨论] 【JST-002】吸附分离专家一对一咨询办公室
17.7万 |700
xxqm楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
xiaoliren 发表于 2015-9-24 17:12
在100%负荷下,PSA一个塔在吸附状态,总时间是怎么计算或确定的?谢谢。
你的问题比较笼统,
一般吸附时间的确定是根据吸附剂性能和中试实验结果来定。
发表于 2015-9-25 09:25:19
wcq1010 + 3 积极参与
xxxccc123456VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
我想寻求一种分子筛用于天然气脱碳,只吸附二氧化碳,不吸附乙烷(或二氧化碳/乙烷繁荣分离系数较高亦可)。
根据现有资料。乙烷和二氧化碳的的吸附性能相近,但二氧化碳的分子直径为3.3A,乙烷分子直径4.3A(也有资料说是4.0A或3.8A)。
可以根据分子直径大小不同确保可只吸附二氧化碳,不吸附乙烷。
请问4A分子筛可以达到这种效果吗?4A分子筛对乙烷的静态吸附量是多少?
因为虽然很多人都说4A分子筛可以吸附乙烷,但问过很多厂家都没有4A分子筛对乙烷的吸附数据。
若4A分子筛达不到以上效果,市场上有没有种分子筛(分子直径在3.0A-4.0A)?
通过改变离子交换度是否可以调整分子筛微孔大小?
发表于 2015-10-8 10:51:18
wcq1010 + 6 积极参与
xxxccc123456 发表于 2015-10-8 10:51
我想寻求一种分子筛用于天然气脱碳,只吸附二氧化碳,不吸附乙烷(或二氧化碳/乙烷繁荣分离系数较高亦可) ...
单纯从的问题来看,开发一种 二氧化碳和乙烷的吸附剂,这个问题难度不大,由于设计技术秘密建议你私聊我。
广义来看,如果想脱除乙烷中的二氧化碳,用吸收就可以满足你的要求。
有什么问题可以继续讨论
发表于 2015-10-8 12:05:14
wcq1010 + 5 积极参与
晴天一笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
QQ多少啊?能加QQ请教问题吗?我的317608117
发表于 2015-10-12 16:04:31
wcq1010 + 4 积极参与
buunyandbearVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海友您好,
我想请教一下:变压吸附提纯技术对目标气体在原料气中的含量有要求么,我之前看过一篇文章,里面对变压吸附提氢的使用条件有一条是“原料气中氢气含量50%(体分)以上”。
谢谢。
发表于 2015-10-12 16:15:13
wcq1010 + 5 积极参与
buunyandbear 发表于 2015-10-12 16:15
海友您好,
我想请教一下:变压吸附提纯技术对目标气体在原料气中的含量有要求么,我之前看过一篇文章,里 ...
变压吸附对目标气体在原料气中含量要求没有太多限制,
当然目标气含量越高PSA成本就越低。如果目标气在原料中含量过低,可以先采用别的方法富集后在用变压吸附
发表于 2015-10-12 16:34:29
参与人数 2财富 +9 收起 理由
wcq1010 + 4 积极参与
Ameba + 5 深入讨论
大神,跪求5A分子筛变压吸附脱除CO2的公式,或者相关计算资料也行
发表于 2015-10-14 15:28:11
wcq1010 + 5 积极参与
一般变压吸附脱碳用专用硅胶。用5A的比较少。
发表于 2015-10-14 15:46:19
wcq1010 + 4 积极参与
5A一般脱甲烷和一氧化碳,还有部分CO2,不知道怎么计算吸附剂的用量,能不能指点下。或者硅胶的计算公式?
发表于 2015-10-14 18:36:50
wcq1010 + 5 积极参与
kundunhemihuoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
各位专家有两个问题想请教:
1、公司项目需要常压空气90000方/时,常压氧气7000方/时,压缩空气8000方/时,压缩氮气4000方/时。项目对于氧气的纯度,压力不作要求,纯氧可以,富氧折纯成7000方也可以。请问是应该采用深冷液化提氧还是变压吸附提氧技术?哪一种投资低?哪一种运行成本低?
2、如采用变压吸附提氧,装置解析出的浓氮气是否可以再变压吸附提取99.96%的氮气?变压吸附提氧+变压吸附提氮投资之和与深冷提氧、液氮复热相比投资哪一种大?运行成本那一种高?
发表于 2015-10-15 16:27:03
wcq1010 + 5 积极参与
kundunhemihuo 发表于 2015-10-15 16:27
各位专家有两个问题想请教:
1、公司项目需要常压空气90000方/时,常压氧气7000方/时,压缩空气8000方/时 ...
9万方的规模,最好是用深冷吧
发表于 2015-10-16 14:27:56
wcq1010 + 4 积极参与
yangtaibao2055 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
xxqm 发表于 2015-10-16 14:27
9万方的规模,最好是用深冷吧
7000的氧气,9万的压缩空气,看错了
发表于 2015-10-20 16:43:24
Ameba + 2 积极参与
1047943396VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
好的
发表于 2016-6-2 02:24:22
我目前做一个125NM3/H 的VPSA制氧工艺设计 ,已经计算出管道尺寸,请问如何确定吸附塔的高度,还有按什么标准选择  鼓风机,真空泵,空气压缩机的型号?
发表于 2016-6-2 02:28:10
1047943396 发表于 2016-6-2 02:28
我目前做一个125NM3/H 的VPSA制氧工艺设计 ,已经计算出管道尺寸,请问如何确定吸附塔的高度,还有按什么标 ...
你的问题相当于设计一个制氧系统。
不知道你怎么计算的,风机还没有定,管道尺寸怎么确定的?
还有这些技术的根本要看你选择制氧分子筛的性能来定。
发表于 2016-6-2 14:14:48
xxqm 发表于 2016-6-2 14:14
你的问题相当于设计一个制氧系统。
您好,目前我已经选定锂分子筛为吸附剂,您有VPSA制氧厂房的平面图和剖面图吗?
发表于 2016-6-4 02:09:50
锂分子筛是目前制氧效果最好的一类分子筛。
设计计算好了。各种尺寸比较容易确定。这么大的制氧机不复杂
发表于 2016-6-6 08:36:23
板o凳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
请问有脱气效果好一点的脱气罐么,能否给一个脱气罐的图纸,我现在自己做的效果不是很好
发表于 2016-8-22 17:32:20
什么工艺上的脱气?要根据实际的工艺来设计
发表于 2016-8-23 08:39:43
油处理系统滤油机的脱气罐
发表于 2016-8-23 08:46:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.944510 second(s), 154 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
