[讨论] 【JST-002】吸附分离专家一对一咨询办公室
17.7万 |700
alienideaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
您好,请问PSA装置的气体损失有计算公式您有没有?流量计不准,想直接根据压力计算一下气体损失。
发表于 2015-8-7 14:08:13
Ameba + 2 积极参与
楼主能不能给介绍一下国外的旋转阀变压吸附
发表于 2015-8-14 17:54:57
Ameba + 2 积极参与
黑色星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我想问一下,假如有一股气流中含有一氧化碳,二氧化碳,乙烯,乙烷,氢气和少量C3+,我想从中分离得到纯净气体,除了C3+我不要之外,其他气体我都想要,用PSA能把他们分开吗?谢谢
发表于 2015-8-26 14:54:19
Ameba + 4 积极参与
xxqm楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
在不考虑成本,理论上吸附分离可以实现你想要的结果
不要局限在PSA,PSA只是吸附分离的一种方式。关键在工艺和吸附剂的选择
发表于 2015-8-26 23:39:07
Ameba + 6 深入讨论
shaodf77VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
分子筛脱水等压流程与变压流程比较的话,具体从投资、效果等各个方面比较一下   谢谢老师
发表于 2015-8-28 09:10:00
Ameba + 3 积极参与
详细的对比你们资讯设计公司
大体上是,粗脱水两个工艺均可,一个要上加热,但设备降温比降压慢;一个要上真空装置,投资相对高些
如果是精脱水,个人认为TSA比较好
发表于 2015-8-28 11:16:17
Ameba + 5 帮助他人解决问题
沧海海川VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
有没有变压吸附的专业书籍推荐?谢谢!
发表于 2015-9-6 14:06:30
R T Yang,  编著的变压吸附,经典变压吸附书籍
发表于 2015-9-6 15:21:20
女神的宽恕VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
请问如果使用UOP的沸石分子筛,进行压缩空气的干燥要求压力露点-40℃,好用压缩空气再生,应该使用那种规格的分子筛?谢谢.
发表于 2015-9-9 13:18:02
女神的宽恕 发表于 2015-9-9 13:18
请问如果使用UOP的沸石分子筛,进行压缩空气的干燥要求压力露点-40℃,好用压缩空气再生,应该使用那种规格的 ...
谢谢你的信任
UOP公司的分子筛,最好咨询他们公司的技术。
发表于 2015-9-9 14:13:41
咨询过UOP的销售人员,厂家没有选材的手册,应该是不想承担选材不适的责任所以不给予意见,如果说使用通用型的沸石分子筛的话(原机是日本进口的好利旺品牌)应该使用那种型号的分子筛,谢谢了。  详情 回复 发表于 2015-9-9 16:17
宽带户VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
你好,我想问一下、有什么方法能提高一套PSA装置的回收率
发表于 2015-9-9 16:01:03
xxqm 发表于 2015-9-9 14:13
谢谢你的信任
发表于 2015-9-9 16:17:13
最根本的方法是更换效果更好的吸附剂,需要研发,我们国家特别缺这个,如果你们是大公司可以投入去开发高效吸附剂
另外,就是从工艺操作入手。往往回收率和处理量是矛盾,提高回收率一般要降低处理量,工艺上一般采用提高吸附压力,增加再生的真空度,缩短吸附时间等等。
如果有不完善的欢迎大家补充
发表于 2015-9-9 16:47:36
女神的宽恕 发表于 2015-9-9 16:17
咨询过UOP的销售人员,厂家没有选材的手册,应该是不想承担选材不适的责任所以不给予意见,如果说使用通 ...
你们看看,使用氧化铝+4A+3A试试?
发表于 2015-9-9 16:49:39
大神哥,活性氧化铝分子筛与沸石分子筛这两种产品在压缩空气干燥上(压力露点-40度),综合来说那种更好?或者您给点评一下两种在此用途上的优缺点。谢谢
发表于 2015-9-14 13:27:45
另外,请教压缩空气来说单纯要求低露点,即仅仅吸附水的话,要使用3A分子筛而不是4A分子筛是吗?行业内常规是这样做的吗?
发表于 2015-9-14 14:08:48
女神的宽恕 发表于 2015-9-14 14:08
另外,请教压缩空气来说单纯要求低露点,即仅仅吸附水的话,要使用3A分子筛而不是4A分子筛是吗?行业内常规 ...
用3A脱水的话,产品的露点较低,看你的实际需求来选择
发表于 2015-9-14 21:12:42
tcmmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
xxqm 发表于 2012-4-11 15:23
你没有描述具体的工艺过程和处理气源。能补充最好?
根据吸附过程的模拟,在吸附剂再生的时候出口位置会 ...
版主是采用什么软件模拟的呢,能否提供一下模拟模型,谢谢!
发表于 2015-9-24 10:04:20
本人不使用模拟,只是了解模拟的结果而已。主要搞吸附剂研发和吸附分离中难题的解决
发表于 2015-9-24 14:00:47
xiaolirenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
在100%负荷下,PSA一个塔在吸附状态,总时间是怎么计算或确定的?谢谢。
发表于 2015-9-24 17:12:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.605492 second(s), 156 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
