[讨论] 【JST-002】吸附分离专家一对一咨询办公室
17.7万 |700
xxqm楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
比较少。可以联合有开专业吸附剂和吸附工艺的人员,合作开发,在你们那里做个示范性工程。
未来前景不错
发表于 2013-5-9 16:19:46
敏敏0305VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
楼主,你好,我想利用吸附回收净化高纯氢,应该选什么吸附剂?
发表于 2013-5-17 18:48:38
不知道你的氢气纯度要达到几个9
如果是4个9现在吸附剂比较成熟,首先的看你的气源杂质组成和含量
如果纯度要求更高,那就得好好制定工艺和吸附剂选择
发表于 2013-5-18 09:47:01
youxinxinyou + 5 帮助他人解决问题
kevin.xVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
xxqm 发表于 2012-5-15 17:24
不常见,
如果两个塔同时抽真空,还行,时间有间隔会造成串气。
两条抽空管线,不会窜气,同时保证各自真空度
发表于 2013-6-18 09:31:42
xxqm 发表于 2012-11-2 15:45
一般温度越低吸附剂吸附量越低。而且吸附是放热。应该不保温
如果考虑单因素,应是压力越高吸附量越大,温度越低吸附量越大,实际维持40度左右,看地理条件决定是否保温。
发表于 2013-6-18 13:18:21
terorristVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
我公司的真空吸附制氧设备是美国Air Products的,最近半年产量一直在下降,两条线已经各下降了6吨/天(日产2*90吨/天),纯度同步下降,一直没找到原因,能给解答一下原因吗?是分子筛的门内漏还是SO2对吸附剂的损害造成的?我们的SO2生产设备离分子筛进口30米左右,听说SO2对吸附材料的影响比较大。
发表于 2013-6-21 16:44:05
youxinxinyou + 3 发起有意义的议题
terorrist 发表于 2013-6-21 16:44
我公司的真空吸附制氧设备是美国Air Products的,最近半年产量一直在下降,两条线已经各下降了6吨/天(日产 ...
因为具体情况描述的还是有点简单。不好判断。如果可以我有QQ,你把情况给我描述更详细一下,便于判断。
发表于 2013-6-21 17:16:17
yuyinshenchuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
请问大侠负载一价铜离子的吸附剂(如PU-1)在一氧化碳气氛里会不会被氧化(氧摩尔含量在0.6%,常温,4公斤工况)
发表于 2013-6-22 13:10:42
yuyinshenchu 发表于 2013-6-22 13:10
请问大侠负载一价铜离子的吸附剂(如PU-1)在一氧化碳气氛里会不会被氧化(氧摩尔含量在0.6%,常温,4公斤工 ...
不会的,如果使用过程中回收率降低,可能是中毒
发表于 2013-6-22 23:54:47
在此种情况下PU-1吸附剂会发生氧化,但不会中毒,但0.6%的氧气对吸附剂的长期使用不利。  发表于 2013-6-28 13:08
请问PSA区域应划为危险区域中的哪一级?是Z0、Z1还是Z2区?是按什么规范来确定的?
发表于 2013-6-24 16:28:12
121451611VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
VPSA制氧。对进塔原料空气的露点要求是多少。其他要求还有什么,请各位前辈给予解答,谢谢!!!!!!!!!!
发表于 2013-6-25 10:34:16
121451611 发表于 2013-6-25 10:34
VPSA制氧。对进塔原料空气的露点要求是多少。其他要求还有什么,请各位前辈给予解答,谢谢!!!!!!!! ...
露点当然越低越好。按照操作说明操作就行,底部有氧化铝把关。
发表于 2013-6-25 11:09:50
youxinxinyou + 3 帮助他人解决问题
我的QQ是179641601,大侠的是?
发表于 2013-6-27 09:22:13
未知的自己VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
我想问一下,为什么很多人都说变压吸附对硫化氢有要求,硫化氢和有机硫在有氧的情况下对变压吸附剂到底有什么影响?
发表于 2013-6-30 10:38:45
古韵茶香VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
请问前辈:同进料量,进料组分基本不变,产品氢纯度下降,而解析气氢含量上升,是怎么回事?
发表于 2013-7-7 17:38:44
未知的自己 发表于 2013-6-30 10:38
我想问一下,为什么很多人都说变压吸附对硫化氢有要求,硫化氢和有机硫在有氧的情况下对变压吸附剂到底有什 ...
变压吸附对硫基本不受影响。除了你是PSA制备一氧化碳。
当然含硫量越低对吸附系统越有利。
发表于 2013-7-8 08:34:46
调节一下吸附工艺参数,比如吸附时间,增加再生时间或者真空度。
可能是再生系统有问题,漏气或者真空泵达不到设计要求。具体问题你们还得仔细检测一下装置
发表于 2013-7-8 08:36:32
zlky2005 + 5 帮助他人解决问题
nanjp0802VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
楼主好!我最近想进行一个固体吸附设备选型,预除去循环空气(含有3wt%的乙酸乙酯、乙酸丙酯等有机溶剂)中的水分,空气是循环利用,但是每循环一次,会补进来一部分新鲜空气,补气量很小,每个小时的循环风量高达六七千立方,想通过固体吸附来除去这部分水分,但是不吸附有机溶剂蒸汽,麻烦楼主为我提出点宝贵的建议,谢谢楼主
发表于 2013-7-11 09:53:11
nanjp0802 发表于 2013-7-11 09:53
楼主好!我最近想进行一个固体吸附设备选型,预除去循环空气(含有3wt%的乙酸乙酯、乙酸丙酯等有机溶剂)中 ...
用4A分子筛就行。
发表于 2013-7-11 10:58:50
dremxuyanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
您好!有个问题想和您交流下,您是否方便回我一个电话 ,13306238968,Dora !麻烦啦!
发表于 2013-7-18 13:28:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.161472 second(s), 111 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
