[讨论] 【JST-041】动、静设备维修一对一求助办公室
63.2K |179
cnvisionVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
专家您好!我装置背压式汽轮机驱动压缩机,汽轮机自停,当天2点发现汽轮机体漏气,7点入口蒸汽温度在5分钟内下降60℃,这次停机是气封冷却器问题还是入口蒸汽问题?检测画面显示当蒸汽温度下降后转速平稳,轴向位移、轴震动增大,油系统趋势正常,背压压力联锁切除。
查趋势调速器阀关闭后进入惰走阶段,轴震动突然升到92,然后itcc显示轴震动连锁停机,所以这不是真正的停机原因
发表于 2018-9-22 12:10:41
亚梅 + 5 积极参与
风吹屁屁凉丶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
您好,切粒机更换刀主要控制点有哪些?
发表于 2018-12-10 11:56:44
亚梅 + 5 积极参与
简单ж平凡(⊙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
上面是图是搅拌器设备吗?
发表于 2019-2-8 15:02:53
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
刘银海VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
机械水表属于那一类流量计
发表于 2019-5-7 11:29:17
jake099VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
请教老师:螺杆式冷冻机排气压力高是什么原因造成的?(冷凝器已经清洗过了),之前也出现过铜管冻裂的情况
发表于 2019-10-8 13:14:16
远走高飞1VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
三表法找正实际操作中碰到的问题 https://bbs.hcbbs.com/thread-3110274-1-1.html (出处: 海川化工论坛)   老师,这是我发的帖子,关于三表法找正时碰到的问题,恳请老师解答疑惑。不胜感激
发表于 2020-10-26 11:01:29
Done For Me.VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
问下大师,我碰到了离心风机风量小的问题,风机重新测绘加工了叶轮与导风口。
风机是用来抽袋滤器里面的淀粉的。
我查了下《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-2010
里面写的是,轴向插入应为叶轮外径的8%~12%,径向单侧间隙是叶轮外径的1.5%~4%。
但我叶轮外径是710mm,算出来间隙值要好几十mm,感觉不对啊,测绘的尺寸图纸算出导风口径向单边间隙在7.5mm左右, 会是什么问题?
我的风机是1985年丹麦产的,转速2900转,皮带连接,该检查的都检查了,无资料无图纸,前几天叶轮摒帽螺栓断了,里面打的一塌糊涂,故测绘做了叶轮和导风口,但是风量还是小。
发表于 2021-7-24 20:53:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.270272 second(s), 75 queries , Redis On.
