[讨论] 【JST-063】容器技术专家一对一求助办公室
42.3K |303
gjyzbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
jia7171 发表于 2012-4-25 09:43
光看厚度是不需要热处理的,建议再看一下钢制焊接常压容器标准NB/T47003.1-2009。支持圈可以直接焊到筒体 ...
个人建议参考GB150.4的热处理要求:若是极毒高毒介质,建议进行热处理;若有应力腐蚀,也应当进行热处理。不过看您选用的材质Q345R,应该是没有应力腐蚀了?
发表于 2014-1-24 09:33:56
ZEAN 发表于 2012-5-15 10:38
这个结构仅供您参考看看
我看了您的图,似乎是5mm的锥顶上方焊了63的角钢作为肋?我有以下两个问题请教:
1、既然是带肋的,那么罐径应该比较大,因此罐顶所需的承压面积也应该比较大,那75的角钢是否能满足要求?
2、这种罐顶的连接方式似乎GB50341和API650甚至API620中都没见到过啊,是否有什么出处?
谢谢!
发表于 2014-1-24 10:10:04
jia7171 发表于 2012-7-10 16:59
换热器 管程 设计压力1.0MPa,设计温度180  壳程 设计压力1.0MPa,设计温度100 管程,壳程的工作压力,温度 ...
个人认为设计压力1.0MPa用1.0等级法兰还是需要仔细斟酌一下,尤其在带分程隔板的情况下。
供讨论。
发表于 2014-1-24 10:21:54
yuchenchf + 5 积极参与
qilupzhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
您好,方罐,常压,里面没有拉筋等,板也较薄,水压试验容易变形,请问该如何处理呢。
发表于 2014-2-8 11:23:20
没有拉筋,可以焊一些拉筋,水压完了再去掉;或者由水改做气,常压的应该没什么压力吧
发表于 2014-2-10 13:00:12
yuchenchf + 5 帮助他人解决问题
谢谢老师
发表于 2014-2-10 15:49:48
yuchenchf + 5 积极参与
awangyong1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
请问这种结构的开孔补强应该怎么计算?锥管上的法兰又应该怎么计算呢?如果按 锥体计算,现在GB150计算锥体都要考虑与筒体连接处的加强情况计算,这个大端怎么计算,法兰的计算,如果按反向法兰计算,反向法兰与筒体连接处都是直筒体 这个是个椎体 可以按反向法兰计算吗?
发表于 2014-2-27 18:03:23
开孔补强近似按直的接管算吧,貌似没什么好的办法,法兰可以按凸缘法兰计算,锥体按GB150计算,大端就不用考虑加强了
发表于 2014-3-4 12:39:08
文冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这样做是否可行?因为在操作工况里面可能也是液体存在,仍然会出现壁板外凸的情况。年前我们也做过一批,有一台出现了这种情况,我们只好把水放掉在里面加了拉筋处理的。
发表于 2014-3-5 08:58:05
jia717 + 6 好久不见了
qazyahoo 发表于 2013-10-25 19:40
唉唉,要不你按照小直径比上300的比例,把耳式支座的主要尺寸全部缩小?看看效果如何,心理上可否接受。
这个肯定是允许的。而且是要计算的,计算可以参考耳式支座标准释义,还有不清楚的就可以参考化工设备设计全书之化工容器这一本。
发表于 2014-3-5 09:01:22
jia717 + 6 积极参与
文冰 发表于 2014-3-5 08:58
这样做是否可行?因为在操作工况里面可能也是液体存在,仍然会出现壁板外凸的情况。年前我们也做过一批, ...
当然设计阶段你要考虑具体的实际工况,对于薄壁容器,除了工况外,还有运输时设备的稳定性也要考虑
发表于 2014-3-5 12:54:53
yuchenchf + 5 积极参与
sfg6630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
请教下:
lng低温储罐  内容器材料复验问题?
是否按GB/T18442.2-2011第6.2.3条复验化学成分及力学性能??
还是符合GB150.4-2011第5.1.2条,不锈钢开平板按批号复验力学性能??
发表于 2014-3-9 09:10:24
sfg6630 发表于 2014-3-9 09:10
请教下:
lng低温储罐  内容器材料复验问题?
GB/T18442.2-2011标准我没用过,不知道其复验要求与GB150.4-2011有多大区别,另外,设计标准两个都有?
发表于 2014-3-13 11:27:35
多谢超版关注!!
我们的设计图样引用标准为:GB150-2011《压力容器》、GB/T18442-2011《固定式真空绝热深冷压力容器》;
制作时其内容器用不锈钢材料复验未按GB/T18442.2-2011第6.2.3条:按炉号复验化学成分,按批号复验机械性能,
而是按标准宣贯解释执行符合GB150.4-2011第5.1.2条:仅对奥氏体不锈钢开平板按批号复验力学性能。
发表于 2014-3-14 08:58:21
关于大型储罐类设计,可参考本论坛:http://bbs.hcbbs.com/thread-960724-1-1.html
个人认为很值得学习!!
发表于 2014-3-14 09:04:05
请问,附件中的设备需在顶部设备两个安全阀,设备气相空间的质量分数为4.76%氨气及95.24%空气,请问安全阀的泄放量 我应该按气体储罐计算吗? C-1103-Model.pdf ( 下载次数: 1,容量453.4 KB,)
发表于 2014-4-27 09:42:28
yuchenchf + 2 发起议题
jia717 发表于 2014-3-4 12:39
开孔补强近似按直的接管算吧,貌似没什么好的办法,法兰可以按凸缘法兰计算,锥体按GB150计算,大端就不用考 ...
请问什么资料上有凸缘法兰的计算方法?HG/T20582上只有直接焊接在封头上的凸缘法兰的计算方法
发表于 2014-5-5 17:23:48
安全阀装在气相空间,当然是按气相来计算
发表于 2014-5-8 08:47:05
yuchenchf + 3 帮助他人解决问题
tonywang2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
楼主好!
请教一下,焊环式无垫片法兰(HG/T 20582 中图11.1.1-4)的计算问题,
1、SW6中没有带颈对焊法兰的焊环式结构,而是圆形空腔式,如何计算前者?
2、还有这种结构焊环如何与法兰焊接,是否是内侧角焊后磨平?
谢谢!
发表于 2015-4-9 08:59:34
渣渣牙 + 3 楼主辞职,可到相应板块提问
小啊来VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
老师,问下铝制常压容器,筒体,封头的标准是什么,设计的时候与不锈钢有什么区别吗,能说的具体点吗,我从未画过铝制容器,有什么需要注意的吗,还有技术要求的时候跟不锈钢有什么不一样的地方吗?
发表于 2016-11-5 12:04:07
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.261327 second(s), 136 queries , Redis On. | 网站统计 |
