[讨论] 【JST-063】容器技术专家一对一求助办公室
42.3K |303
海友:窒_蒠の薀柔咨询,
我想问一下脱硫塔除雾器的作用是什么 麻烦哪位大师给解答一下  谢谢了
发表于 2013-7-4 08:03:33
参与人数 2财富 +5 收起 理由
jia717 + 2 这个去工艺区询问更合适
uucarol + 3 积极参与
shidongxiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新加坡
jia7171 发表于 2012-3-29 20:34
这种情况我们遇到的比较少,因为我们是容器制造企业。个人认为,用氮气置换理论上应该是可以,但置换到什么 ...
使用氮气置换后,在人进入作业之前,应测试氧气含量大于等于19.5%,以保证作业人员的安全。
发表于 2013-7-4 08:45:15
这个检测对罐子的处理就按照一般化工设备罐内进行动火进行处理,先将物料尽可能的用尽,然后在用氮气进行置换,最后打开人孔用压缩空气进行置换,进人之前对罐内进行取样分析,做氧含量、可燃物的分析!  详情 回复 发表于 2013-9-6 21:09
uucarol + 3 积极参与
hwmkoyoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
请问我们有一台:设计压力15.0MPa(G),设计温度400度,氢分压10.0MPa,这个设备应选什么材料?
发表于 2013-7-21 10:35:17
参与人数 2财富 +8 收起 理由
jia717 + 5 积极参与
uucarol + 3 积极参与
建议根据设备的温度和氢分压,按照纳尔逊(Nelson)曲线来选择材料,曲线在HG20581-2011上有,用铬钼钢的可能性比较大
发表于 2013-7-22 19:54:13
参与人数 2财富 +9 收起 理由
uucarol + 5 帮助他人解决问题
hwmkoyo + 4 积极参与
jia717 发表于 2013-7-22 19:54
建议根据设备的温度和氢分压,按照纳尔逊(Nelson)曲线来选择材料,曲线在HG20581-2011上有,用铬钼钢的 ...
谢谢,Nelson曲线我查了,但我希望专家给我直接的答案。
发表于 2013-7-22 20:00:21
uucarol + 2 积极参与
tonywang2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
楼主,你好
现在有一台等径不等厚度的塔器,其厚度分别为12和20mm,相间排列总共11段。
问:1、怎样用SW6计算? (我现在将第11段并入第10段,有没问题?)
     2、管道(热应力)作用于塔器的应力怎样考虑?(可否直接计算热应力,然后按照sw6局部应力计算?)
     3、塔器都是用SW6计算吗? 用没有用手算的?
发表于 2013-9-3 11:28:27
参与人数 2财富 +8 收起 理由
jia717 + 5 积极参与
uucarol + 3 积极参与
tonywang2010 发表于 2013-9-3 11:28
楼主,你好
问:1、怎样用SW6计 ...
1. 我没有理解你的题意,你的厚度只有12和20两种厚度吗,两种厚度分了11段?塔有多高?
2. 热应力个人觉得不应该是压力容器设计的范畴,热应力应该由管道专业考虑吧,应该由他们提供由于热应力而引起的管口载荷,再由设备专业来计算管口载荷,这个可以用SW6计算;
3. 塔器应该说国标设计基本都用SW6吧,手算当然也可以,只要你算的正确就可以
发表于 2013-9-3 22:20:06
参与人数 2财富 +5 收起 理由
tonywang2010 + 2 同意你的观点
uucarol + 3 积极参与
问:1、怎样用SW6计算? (我现 ...
1、是的,并且厚度是相间的,就是12-20-12-20......。总高20m.
2、3 ok
发表于 2013-9-4 16:41:51
参与人数 2财富 +8 收起 理由
uucarol + 3 积极参与
jia717 + 5 积极参与
2、3 ok
20m分了11段,真是晕,真的没见过这种塔,好好学习一下,厚度相间的原因
发表于 2013-9-4 16:47:57
uucarol + 3 积极参与
楼主没有遇到过超过10段的塔吗? 不是我设计的,不清楚相间的原因,只是塔中间有填料层。
其实我觉得可以委婉处理,即将塔按照12mm的等径塔计算,只有一层。若通过,就没有问题了。
发表于 2013-9-5 09:06:20
uucarol + 3 积极参与
其实我觉得可以 ...
常规的塔厚度一般从下往上厚度递减,但厚度的种类也不会有十几种,当然这是由地 震和风载决定厚度时;由压力决定厚度时上下厚度一般是相等的。你说中间有填料层,难道不同厚度连接处留个台阶,为了放填料的?但没见过有这样设计的,如果能弄清楚厚度相间的原因,希望能够拿来分享一下,定有奖励
发表于 2013-9-5 09:17:04
参与人数 2财富 +5 收起 理由
tonywang2010 + 2 深入讨论
uucarol + 3 积极参与
其实我觉得可以 ...
楼主没有遇到过超过10段的塔吗? 不是我设计的,不清楚相间的原因,只是塔中间有填料层。4 S6 k; j8 G; O3 }
不同厚度的塔体,是需要分段的,你全部按12mm计算,塔体的重量算出来和实际是有偏差的,特别是直径较大时,建议最后两段合为一段按12mm算,这样只有最后一段20mm的有点偏差
发表于 2013-9-5 12:14:56
uucarol + 3 积极参与
jia717 发表于 2013-9-5 12:14
楼主没有遇到过超过10段的塔吗? 不是我设计的,不清楚相间的原因,只是塔中间有填料层。4 S6 k; j8 G; O3 ...
是的,我就这么处理的。我认为这种处理方法对于超过10段的塔器,有重要的参考价值!(相间的原因暂时不好问!)
发表于 2013-9-5 16:48:30
没见过该种结构,假如有这种结构的话,从设计角度考虑各段壁厚不同是不是由于入气产生的旋风现象和通过填料反应后的气体热熵变化导致局部压力波动进行计算?塔设计这里我不懂!但是旋风分离是螺旋曲线不至于导致设备  详情 回复 发表于 2013-9-20 12:56
参与人数 2财富 +3 魅力值 +1 收起 理由
uucarol + 3 积极参与
jia717 + 1 欢迎常来,多多交流
感动飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
发表于 2013-9-6 21:09:54
uucarol + 4 积极参与
zyg1234VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
jia7171 发表于 2012-3-31 21:07
给你几个建议:
1.看一下常压容器标准,有没有球冠形封头与筒体对接的结构(就是开个外坡口,可能也不 ...
用椭圆封头或碟形封头,与筒体对接焊。
发表于 2013-9-10 22:11:55
uucarol + 4 帮助他人解决问题
bp2551VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
求助:连接反应釜的两根DN500的不锈钢管道在现场组对的时候有1-2cm的误差(假设90度一个点,0度和180度附近的缝是好的,90度跟270度附近的缝有1-2cm的误差)。现场采用以下方法不知可不可行:在一根管道的90度位置开一道口子,用千斤顶将管道强行拉大,再焊接(270度处采用同样方法)。由于现场设备已就位,人无法进入管道内查看。管道有300度的热媒夹套伴热,怕开的那道丁字口在管内壁撕裂。
发表于 2013-9-12 23:59:32
uucarol + 5 积极参与
遺忘=遗忘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
tonywang2010 发表于 2013-9-5 16:48
是的,我就这么处理的。我认为这种处理方法对于超过10段的塔器,有重要的参考价值!(相间的原因暂时不 ...
没见过该种结构,假如有这种结构的话,从设计角度考虑各段壁厚不同是不是由于入气产生的旋风现象和通过填料反应后的气体热熵变化导致局部压力波动进行计算?塔设计这里我不懂!但是旋风分离是螺旋曲线不至于导致设备各段厚度不同。热熵变化只能在设备上表现为逐步递减的厚度变化。即使有厚度增大也应该是在气体入口。
在制造上,首先,各段坡口削薄和制造公差会造成设备重心对中轴线偏移量增大,且在工作过程中由于风压及地 震系数会造成设备焊缝处的局部应力。设备越长表现越明显尤其在在填料段下部表现会更为明显。其次,根据你所给的厚度,该设备高度应该不会超过40M在原材料成本上并未节约很多且增加了设备不安全因素。
最后,给出的图纸为CAD手绘非原图,关于这个问题的现实性,值得考究。
发表于 2013-9-20 12:56:34
参与人数 2财富 +2 魅力值 +1 收起 理由
uucarol + 2 积极参与
jia717 + 1 积极参与
吐着烟圈o0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
楼主丙烷罐压力不低里面的储气量也不低但是在外卖是丙烷泵老是不上量?怎么办啊?
发表于 2013-9-22 16:28:00
参与人数 2财富 +3 收起 理由
uucarol + 2 积极参与
飞翔的火 + 1 深入讨论
bp2551 发表于 2013-9-12 23:59
求助:连接反应釜的两根DN500的不锈钢管道在现场组对的时候有1-2cm的误差(假设90度一个点,0度和180度附近 ...
强行拉,对管道也不好吧,两根管需要对接焊接起来吗
发表于 2013-9-22 19:41:13
uucarol + 2 积极参与
不好意思,对此没有经验,对泵也是外行
发表于 2013-9-22 19:43:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.667342 second(s), 193 queries , Redis On. | 网站统计 |
