[讨论] 【JST-048】离心泵技术专家一对一求助办公室
27.3万 |1.3K
卷毛羊 发表于 2016-1-8 22:47
你好,请教师傅。站在某型离心泵进口管前,泵出口管在左上方,叶轮螺母的拆卸方向是逆时针还是顺时针?
叶轮螺母一般情况下叶轮螺母拆卸的方向跟泵的转向是相反的 ,
发表于 2016-10-27 09:04:21
BIBYTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
riverkinllc 发表于 2016-5-18 23:49
专家你好,我这有台2000m³/h,100m的泵,出入口管路设置的均为DN700的管路,本来是想着用于装船的,但 ...
通过你的描述应该是开口度太低泵的流量低于设计最小流量发生气蚀振动,可以的情况下在泵出口和入口罐之间建立旁通管路,使得泵倒罐流量和旁通流量之和达到泵的最低气蚀流量之上。
发表于 2016-10-27 12:00:51
憨熊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
bage老师,你好,我想学习一下离心泵选型方面的知识,有什么方面的资料可以推荐?
发表于 2016-11-2 08:36:22
zhangjingyuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
楼主我们新安装了一台12级离心泵,后端机械密封压盖漏液严重,石棉垫,O型圈,四氟垫都有试过,停机之后,垫子直接损坏,打开后,有断裂。压盖静环的密封面边缘是85.5,安装动环的孔是84.8,。、
发表于 2016-11-11 14:48:07
有烟不寂寞 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
汽轮机凝液泵 入口为负压,在入口管线上有一根连通入口罐气相的联通线,以平衡压力,是凝液到达泵入口。
现在泵运行,出口压力不断波动,电流跟着波动,判断为量忽大忽小,设备进气了。
除去检查填料,入口各连接处漏气意外,还有个疑问,连通气相的那根线是否需要在泵开启后关闭?
会不会从气相线那里抽过气来?
我觉得这种情况相当于入口常压的泵在入口管上开了一个口连大气一样,同样容易进气,对么?
发表于 2016-11-14 11:47:55
aaa1a234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
离心泵输送40%异丁烯、50%异丁烷、其余为C3与甲烷。总是偶尔不上量。泵出口压力正常20Mpa,异常时出口压力为1.7Mpa,求解答
发表于 2016-11-15 10:38:21
你的描述不够详细,比如入口罐最低液位,介质运行额定温度及最高最低温度,装置汽蚀余量,泵的必须气蚀余量,介质各温度电饱和蒸汽压...  详情 回复 发表于 2016-11-21 16:08
崔维胜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
离心泵出口阀门老是关闭对泵的损坏大不大。
发表于 2016-11-15 18:55:35
如果是全关没有流量输出,这个就是泵的闷打,所有的机械工都转化为流体热能,长时间运行泵壳的温度会越来越高,会烧坏泵,对本国的损伤很大。  详情 回复 发表于 2016-12-7 09:20
憋压状态对泵是有损害的尤其是扬程高流量大的泵,但是非长时间的憋压无所谓  详情 回复 发表于 2016-11-21 16:06
发表于 2016-11-21 16:06:44
aaa1a234 发表于 2016-11-15 10:38
离心泵输送40%异丁烯、50%异丁烷、其余为C3与甲烷。总是偶尔不上量。泵出口压力正常20Mpa,异常时出口压力为 ...
发表于 2016-11-21 16:08:57
yanglin0508VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
你好 请问有没有遇到过 这种情况  介质是柴油 正常温度340℃ ,现在是冷油循环 温度50-60℃ 泵一级密封 是23的 目前发现23的介质出口管路温度低 介质进口管路温度高(靠近密封的位置) ,管路检查后进出口都不堵塞,密封出口也不堵塞、冷却器检查也不堵塞、正常排气是排出的都是液体,在排气的同时密封进口管路逐渐变热(慢慢由冷却器到密封进口处都热了,出口管还是凉的),更换机封后还是这样。
发表于 2016-11-23 14:02:55
你们的泵是用的双端面机械密封加带压冲洗吗?  详情 回复 发表于 2016-12-7 09:18
我们这有台苏尔寿单机悬臂离心泵型号:OH2  ZE 150-4630。试泵是轴向振动大5.6mm/s,水平,垂直均正常。能否分析一下呢。
发表于 2016-11-24 08:50:57
xiaokeymanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
离心泵出口阀经常打手动,开三分之一或者更小,对泵损害大吗
发表于 2016-12-4 01:23:48
出口阀经常打手动,要看一下出口流量,流量一般不要低于30%额定流量。另外,用阀门控制对阀门是有损伤的。  详情 回复 发表于 2016-12-8 01:12
阀门开度比较小,且泵需要长时间运行时,注意最小流量。一般泵的最小流量不要低于1.5m3/h。其余对泵基本没有什么损伤。  详情 回复 发表于 2016-12-7 09:16
PHRINVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2016-12-7 09:16:06
yanglin0508 发表于 2016-11-23 14:02
你好 请问有没有遇到过 这种情况  介质是柴油 正常温度340℃ ,现在是冷油循环 温度50-60℃ 泵一级密封 是2 ...
发表于 2016-12-7 09:18:12
发表于 2016-12-7 09:20:21
best2011zhang 发表于 2016-3-16 16:16
你好,我想问下,常温油泵时不时盘车卡住,什么原因??还有一台热油泵,稍微热备起来就盘不动车(热备时 ...
有可能是装配式的热膨胀量没有控制好,温度一起来,就膨胀卡死!
发表于 2016-12-7 09:22:46
海棠无香 发表于 2016-3-19 11:09
您好,我们这有台如下图的泵,介质是NMP与C4混合物,老是不上量,而且震动大。到底是什么原因啊。
泵的必须汽蚀余量NPSHr比较低,你检查一下装置的有效汽蚀余量NPSHA。
发表于 2016-12-7 09:24:00
谢谢,已经解决,清理了机泵的过滤器,并稍微提高了塔压,估计是机泵入口压力太低了,物料温度我们这挺高的。  详情 回复 发表于 2016-12-7 13:49
zspazsp 发表于 2015-12-6 14:08
请教一个问题,我们单位有3台同型号泵,流量还没达到就过电流,其中两台还凑合满足要求但是也不敢开到额定 ...
这个要看选型数据表中电机的余量是否很紧,如果余量很紧应该是电机选小了。
发表于 2016-12-7 09:28:47
发表于 2016-12-7 09:28:50
snake1989nian 发表于 2016-1-5 09:04
大师好,想咨询下,离心泵单密封更换为串联机封,是咨询机泵厂家还是咨询密封厂家?
就是单机锋改为双机锋了。这个要看你这台泵的设计是否留有双端面机械密封安装的空间,有空间的话,更换机械密封腔后再该双机封。这个问泵的厂家贵,但是省事儿省心。问机封厂家便宜,但是比较麻烦。
发表于 2016-12-7 09:30:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.117751 second(s), 86 queries , Redis On. 劰载中...
