[讨论] 【JST-048】离心泵技术专家一对一求助办公室
27.3万 |1.3K
521艳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
专家你好!有问题想请教一下,离心泵的进出口有以下几种形式:端吸顶出、端吸侧出、侧进(实际上也是端吸)顶出,上进上出等,这些进出口位置和哪些因素有关系,具体是怎么确定的?有相关的具体资料的话,希望能分享一下或提供,在此万分感谢!
发表于 2016-7-2 18:17:32
syden301VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
机封属于易损件
发表于 2016-7-4 22:10:02
嘘,安静点儿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
bage 发表于 2012-3-30 08:30
1、泵样本中的流量通常都是体积流量,单位是m/h,也就是说输送任何介质,流量都可以是一样的。至于俗称的 ...
介质比重是什么、、????
发表于 2016-7-18 15:33:18
DAVAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
四台离心泵并联,正常情况两台同时运行。其中一台老是投用运行两三天后就出现抽空现象,切泵清网又没多少焦粉。重新投用后过两三天又出现同样状况,请问专家是否叶轮或口环磨损,或其他原因导致的?
发表于 2016-8-11 08:13:48
ly19881203VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
请问轴承外跑套的原因是否跟开启备泵时出口阀常开有关?或者跟别的有关?怎么修复?
请问脂润滑的轴承组装时只能不加热装?
发表于 2016-8-11 23:43:51
15066723718VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
很好的专题 有助于我的学习
发表于 2016-8-21 17:32:13
一凡827VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
学习中
发表于 2016-8-23 15:59:06
高义明2016VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习学习
发表于 2016-9-11 11:55:59
120586857VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
totthnam 发表于 2012-3-30 08:30
你好,请教个问题:
有些泵泵需要冲洗水、密封水、冷却水,请问这三者是什么概念,是一回事儿么?若不同, ...
我们的泵是多级高压水泵,经拆解发现冷却水只是冷却水室和轴承,机械密封的冲洗冷却水用的是泵自身内漏水,一百多度,总感觉不太对,但是从结构看就是那样。
发表于 2016-9-26 22:54:07
yanzi8haoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
问一下,博格曼机封和四川日机机封价格大概差多少?
发表于 2016-9-28 14:05:34
张富皓VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
我想问一下就是当勒紧泵出口流量时电流会减小吗,是否比原先节能(泵不是变频泵)
发表于 2016-10-8 14:11:43
huo5huoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
谢谢分享,看看问题先
发表于 2016-10-10 16:11:09
小小六VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2016-10-11 20:02:51
小子_Je5qZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习
发表于 2016-10-13 09:16:53
dk4554dhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
长轴搅拌器(潜水液下泵),坐落于钢结构平台(300左后工字钢),晃动、震动严重。工字钢已正交方式连接,立式泵就位于中间结构。有些前期震动小,但运行一段时间后陆续出现机泵震动大,甚至出现管线、轴承断裂等现象。
发表于 2016-10-15 16:28:21
longtuhuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
我想问的是,最近在做一个水泵的标书。具体水泵是小型燃气电厂的锅炉给水泵,循环水泵,凝结水泵等,它们好像都属于离心泵,其中锅炉给水泵是多级的离心泵。标书其中涉及到水泵的性能评分,应从哪些方面去评分?拉开差距?比如效率,必须汽蚀余量等?还有什么指标吗?
此外,做性能试验的时候,一般要做哪些项目?
不太了解,还望楼主大神多多指教!多谢。
发表于 2016-10-18 00:18:13
568961516VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
老师好!我想询问一个泵选型的问题!流量150 扬程40 介质15%稀硝酸 入口压力为0.02MPa 密度1200  温度25℃ 有效汽蚀余量为3  选什么泵型,有点纠结!
发表于 2016-10-18 08:33:40
董书林VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
您好:请教您一个问题,我厂有三台WFB型无密封自控自吸泵,其中一台储液室隔板脱落,经修复后泵体、管道振动大,无法使用。请问是什么原因造成的振动,怎么处理好。
发表于 2016-10-18 19:23:35
君玲天下555VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
您好,我想问离心水泵的压力、电流、流量、功率、频率存在什么关系,体现在哪里?谢谢您! 我这边有5台水泵(功率75KW,额定电流137A,流量5034、转速1450)出水联通在一起,装上变频器,5台都开变频50HZ电流为150A,压力为3.8KG,如果开4台变频、1台工频,电流大概为120A,压力为4kg。
发表于 2016-10-18 20:04:14
568961516 发表于 2016-10-18 08:33
老师好!我想询问一个泵选型的问题!流量150 扬程40 介质15%稀硝酸 入口压力为0.02MPa 密度1200  温度25℃  ...
稀硝酸可以考虑选衬氟离心泵。如果要求无泄漏的话 可以选屏蔽泵或者衬氟磁力泵。
发表于 2016-10-27 08:57:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.156865 second(s), 106 queries , Redis On. 劰载中...
